specchietto retrovisore
1 20 9
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 02/11/2010 alle: 00:11:05
Ciao, mi chiedevo se lo specchietto del ducato dal 99 in poi è compatibile con gli attacchi del ducato 98. Io ho questo tipo di specchietto: e vorrei montare questo:
Modificato da sputnik il 02/11/2010 alle 00:13:37
Inserito il 02/11/2010 alle: 11:48:48
credo di si, la porta è ugale e gli attacchi pure
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 03/11/2010 alle: 10:18:14
Vai tranquillo, tutto uguale. Già sostituiti tempo fa . Anzi se ti interessa dovrei averne una coppia. Bye
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 08/11/2010 alle: 12:08:42
Dopo averli acquistati su ebay mi è ventuo un dubbio atroce. Ma i miei specchetti hanno i bracci molto più lunghi. Vedo però che hanno una specie di soffietto. Sono allungabili tutti e 2 i modelli? Penso di essere ancora in tempo per disdire la spedizione. Grazie a tutti: Ciao.
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 08/11/2010 alle: 12:38:56
Se hai una buona manualità , togli i braccetti e manicotti del vecchio specchio e li monti sul nuovo. 4 viti e un paio di molle. Praticamente cambi lo specchio con la sua calandra.
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 08/11/2010 alle: 13:21:54
Proverò prima a montarli così per vedere che visuale ho, magari per via del doppio specchio vanno bene lo stesso. altrimento proverò come dici, per farlo, se ho capito bene, devo comunque togliere gli specchi. Se non sbaglio sono su a incastro?
vespucci
vespucci
22/10/2004 6661
Inserito il 08/11/2010 alle: 13:23:52
io ho messo sotto lo specchietto quello nell'immagine sotto, mi ci trovo bene perchè ha uno specchio concavo quindi grandangolare e riesco a vedere l'angolo morto e non ho speso molto ps nell'immagine sotto cio che si vede negli specchi credo sia risultato di scadente fotomontaggio, perchè l'originale ha lo specchi dritto e visuale poco ampio mentre quello sotto a forma di mezza luna ha una visuale molto ampio credo che non ne potrei fare a meno perchè viaggio quasi sempre senza passeggero a fianco ciao romeo
iw9gianky
iw9gianky
Inserito il 08/11/2010 alle: 14:54:50
Li ho sostituiti anche io, continuando a riutilizzare i braccetti vecchi; i nuovi erano lunghi 12 cm circa, i vecchi 19cm E' semplicissimo, basta sganciare i soffietti dalla parte del corpo specchio e svitare le viti che lo tengono ancorato, facendo attenzione a ricordarsi come vanno alternate molla, rondella e forse basta ... l'ho fatto ormai da diversi anni e non ricordo bene ... In ogni caso non serve di certo un carrozziere. Vai tranquillo, con la visibilità non c'è storia, i vecchi sono molto più limitati. Ciao
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 08/11/2010 alle: 17:57:45
Grazie mille IW9, appena arrivano mi metto all'opera. Saluti da IZ2sputnik
turquito
turquito
21/02/2007 132
Inserito il 08/11/2010 alle: 18:12:45
Ciao sputnic Allora, me li ha verniciato un amico poco tempo fa, li avevo smontato io, e ho cristonato un po x montarli com'erano, come ti hanno detto stai attento alla posizione di rondelle e molle. pero quello che fai vedere nella seconda fotto sono corti secondo me, perche sono x i furgoni, i miei, avevano una prolunga al interno del soffietto, confrontali con quelli di un furgone. Saluti Omar
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
