spesse volte il frigo non va a 12 volt
1 20 1
Cartha58
Cartha58
02/12/2012 145
Inserito il 16/01/2013 alle: 19:39:54
Non so se con il vostro frigo montato su Carthago avete mai avuto il mio problema. Ho un Carthago 4.7 mod. 2011 e sin da quando l'ho acqistato spesse volte mi succede che quando accendo il motore, il frigo non passa in automatico a 12 volt e resta invece a gas. Inoltre se (sempre a motore acceso) imposto manualmente i 12V, esso va in blocco e si accende la spia rossa del frigo. Altre volte invece è tutto ok, passa a gas se il motore lo spengo e a 12V se accendo il motore. Inoltre, quando non funziona a 12V, aprendo la griglia di areazione e misurando con il tester la corrente in arrivo, il voltaggio è 0 cioè non arriva corrente. Vi sarò grato delle vostre risposte Ernesto
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 16/01/2013 alle: 21:11:30
L'ideale sarebbe che tu possa specificare il modello del frigo. Comunque senza pensare ad un difetto della centralina, potrebbe più semplicemente essere un difetto sul collegamento del D+ che è una alimentazione che arriva quando il motore è in moto e che dà il consenso all'alimentazione del frigo. Dovresti cercare dove è il morsetto di arrivo e misurare quando accendi il motore Oppure il D+ è OK ma il relè da lui comandato non lavora come dovrebbe. Non fare scadere la garanzia perchè se è un difetto della centralina...[:(][:(] Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 16/01/2013 alle 21:15:57
elefantin
Oggi alle 18:07
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
