Spessore pareti alluminio e vetroresina
1 20 17
Giagio
Giagio
09/10/2007 201
Inserito il 06/09/2012 alle: 21:11:23
A parte lo spessore finale dichiarato dal costruttore comprendente alluminio o vetroresina esterno,coinbente polistirolo o altro e conpensato verso l'interno, di quale spessore specifico viene usato l'alluminio che riveste le pareti, nel mio caso laika ecovip,qualcuno ha avuto modo di verificarlo magari nel corso di qualche modifica ?
Fargo73
Fargo73
Inserito il 06/09/2012 alle: 21:14:07
Mi pare che lo spessore dell'alluminio sia inferiore al mm, mentre la vetroresina in genere è sui 3-4mm.
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 07/09/2012 alle: 08:36:29
Se non erro le pareti dovrebbero avere uno spessore di 0,6mm mentre sul tetto viene applicato un foglio da 0,4mm.
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 07/09/2012 alle: 08:49:18
vetroresina 1,2 mm challenger genesis alluminio 1 mm mobilvetta skipper
Modificato da onkite1 il 07/09/2012 alle 10:19:53
Inserito il 07/09/2012 alle: 09:09:37
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 07/09/2012  08:49:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> forse volevi scrivere alluminio 0,3mm , 3mm mi sembra quasi impossimile, specialmente sul Luna. Riguardo allo spessore dell'alluminio varia enormemente da mezzo a mezzo, su quelli economici è poco più che carta stagnola [:D] , sul mio Hymer per esempio è già di un notevole spessore, che non ho misurato, ma sicuramente almeno un mm se non di più. Sul precedente PILOTE la VTR era di circa 1,5mm. Avevo un "buco" qui in giro per casa, ma non lo trovo. __________________ Tommaso IZ4DJI
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 07/09/2012 alle: 10:01:39
se può fare comodo per le vostre analisi ho la foto di un "carotaggio" del mio tetto. La parte "pelosa" (a dx) è quella del rivestimento interno.
Modificato da ergaglio il 07/09/2012 alle 10:02:40
Fargo73
Fargo73
Inserito il 07/09/2012 alle: 10:16:50
Pensavo fosse di più lo spessore della vetroresina di media. Sul mio sono 3mm all'esterno e 2mm all'interno.
Giagio
Giagio
09/10/2007 201
Inserito il 07/09/2012 alle: 10:59:00
Dal carotaggio, l'alluminio sembra di pochi decimi o sbaglio ?
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 07/09/2012  10:01:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 07/09/2012 alle: 11:20:39
Il link di seguito puo' darci un po' di chiarezza [:)] https://magazine.camperonline.i...
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 07/09/2012 alle: 13:58:22
Nel mio caso (quello della foto) il materiale del tetto è VTR. Probabilmente se fosse stato alluminio sarebbe uscito più malconcio.
Inserito il 08/09/2012 alle: 12:01:49
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 07/09/2012  10:16:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> llo spessore della VTR dipende anche dal tipo di costruzione della cellula. La tua del Wingam è monoscocca, cioè viene creata la cellula intera usando uno stampo, come fare una barca. In questo modo per forza è più grossa e si può anche variare lo spessore nei vari punti a seconda della sollecitazione che devono sopportare. Però ci sono anche cellule a pannelli, in cui semplicemente il foglio esterno, anzichè alluminio è VTR, e qui solitamente è piu sottile. Il mi precedente PILOTE era fatto così. Però dopo 8 anni, si era molto opacizzato, o lo lucidavo ogni 6 mesi, o faceva ******, ma la lucidatura durava poco. Sarebbe stato da riverniciare completamente. Inoltre si vedeva molto la differenza di colore tra pareti e cupolino. La VTR era diventata porosa e quindi si anneriva e non si riusciva a togliere le righe nere. Secondo me da questo punto di vista, l'alluminio verniciato è più durevole. Questo HYMER, poi lo ho preso argento e dopo 5 anni sembra ancora nuovo. __________________ Tommaso IZ4DJI
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/09/2012 alle: 15:08:01
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 08/09/2012  12:01:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In effetti il mio camper non ha regoli di legno ed il supporto è dato tutto dalla struttura in vetroresina. Per questo credo ci sono 5 mm totali di vetroresina. Confermo che la vetroresina rimane meno lucida dell'alluminio, ma le righe nere ci sono di più quando è lucido. Prima di lucidarlo le righe nere quasi non le conoscevo, ma ora che l'ho lucidato le strisce sono apparse. Per quando è lavato è davvero bello lucido! [:)][8D]
Inserito il 08/09/2012 alle: 17:39:15
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 08/09/2012  15:08:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, anche la HYMER non usa righetti di legno e per questo usa un alluminio molto grosso e un isolante molto compatto e duro. __________________ Tommaso IZ4DJI
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/09/2012 alle: 18:14:25
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 08/09/2012  17:39:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Credo che i Wingamm non abbiano proprio nessuno rinforzo nella scocca, anche se credo che ce ne siano alcuni nella zona calpestabile del tetto, anche se non ci giurerei.
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 09/09/2012 alle: 11:55:02
Non volevo destabilizzarvi con quella foto [:D] il foro fu fatto con una punta a tazza per installare il passacavi da tetto. Il camper e' un Ecovip del 2009 per cui e' facile reperire gli spessori sulla scheda tecnica del mezzo.
100277
04/02/2009 137
Inserito il 10/09/2012 alle: 00:54:47
spessori alluminio niesmann bischoff FLAIR 8/10 mm ARTO 6/10 mm doppio foglio esterno e interno struttura autoportante nessun ponte termico
Giagio
Giagio
09/10/2007 201
Inserito il 10/09/2012 alle: 09:05:10
I Laika che spessore di alluminio avranno?
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 10/09/2012 alle: 17:59:46
quote:Risposta al messaggio di Giagio inserito in data 10/09/2012  09:05:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vuoi che buchi pure la parete laterale? [:D] [:D][:D] Non so se ho ancora il moncherino postato nella foto, eventualmente con il calibro te lo misuro, però quello è VTR.
App navigatori camper
agi73
32 minuti fa
Truma diesel 4kw
Sergio67
Oggi alle 14:55
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
