Spessore pavimento su furgonato X250
1 20 3
Inserito il 12/03/2013 alle: 16:34:09
Quant'è lo spessore del pavimento su un Fiat Ducato X250? Parlo di un furgonato, naturalmente. Si può misurare la distanza tra la base della cerniera centrale posteriore e il pavimento per capire quanto isolamento e legno ci sia. Sul mio leggo 84 mm [:)] Il cavo sulla vite di destra è una delle masse sul telaio delle BS e dell'impianto elettrico, fate finta di non vederlo.[:D] Alcuni "furgonati blasonati" che ho visto alla fiera di Carrara avevano spessori molto più esigui di quello che ho io, eppure si trattava di furgonati di fascia "Top" (almeno come prezzo). Marco.
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 12/03/2013 alle: 17:09:03
inevitabile non vederlo, c'è pure la ruggine che inizia a formarsi, dico almeno un po di vaselina (che di questi tempi non dovrebbe mancare)! [:D][:o)][:D] E' evidente che chi ti ha allestito il camper sa il fatto suo (e penso che anche il mio prossimo lo farò costruire a lui [;)])
Inserito il 12/03/2013 alle: 19:47:41
forse la foto inganna, ma io vedo 50 mm di spessore non 84. e poi, come facciamo a far finta di non vederlo quel capicorda, è un pugno in un occhio[B)][:D][:D][:D][:D][:D]
Inserito il 12/03/2013 alle: 20:11:32
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 12/03/2013  19:47:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' una misura comparativa quella che do non lo spessore del pavimento. Serve solo per avere un punto di riferimento unico e quindi poter fare dei confronti SOLO tra Fiat Ducato X250. In realtà sono 25 mm di multistrato, 25 mm di Styroform e 10 mm di pianale rinforzato in fibra/resina originale della Fiat specifico per furgoni (è un optional Fiat). Quindi lo spessore è 60 mm in totale più il ferro. Sul capocorda c'è un filo da 35 mm quadri, crimpato e saldato a stagno e le due viti agiscono su una filettatura saldata al telaio da mamma Fiat. Di li ci passa anche la corrente per la messa in moto di emergenza ma non è certo l'unica massa dell'impianto, ce ne sono altre 2. [;)] Certo se mettessi anche una grover inox sarebbe meglio [xx(] Marco.
Modificato da Emme48 il 12/03/2013 alle 20:19:32
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
