Spia 220 non si accende risolto
1 20 26
morouno
morouno
10/11/2013 14
Inserito il 10/11/2013 alle: 21:15:48
Salve a tutti gli utenti, chiedo aiuto per un problema che ho sul mio camper che dapprima ho sottovalutato, ma non vorrei che fosse più grave di quel che sembra. Posseggo un Giottiline Therry T33 del 2008 la cui centralina ha smesso improvvisamente di segnalarmi la presenza di rete 220 quando attaccato alla rete elettrica. Quando mi è successo,avendo verificato che frigo e prese funzionavano (ed avendo il pannello solare quindi senza problemi per la carica delle batterie) ho pensato si fosse bruciato il led della centralina, che ho cambiato ma il risultato non è cambiato. Ho verificato il funzionamento del caricabatterie perchè leggendo sui vari forum si diceva di controllare che vi fosse alimentazione in uscita (c'è ma non so se può avere importanza la tensione in uscita per l'accensione della spia e comunque il terzo filo in uscita porta segnale alla centralina). Insomma ho smontato mezzo camper (alla ricerca di un fantomatico fusibile che ho letto da qualche parte potrebbe essere la causa del problema ma non l'ho trovato)ma adesso proprio non mi raccapezzo più..Qualcuno di voi mi può dare una mano? Grazie infinite. Franco
Modificato da morouno il 20/11/2013 alle 13:57:30
scubidu
scubidu
Inserito il 10/11/2013 alle: 21:27:25
ciao, ci dovrebbe essere una valvola tipo u salvavita da qualche parte. sicuro che sia a posto ?
morouno
morouno
10/11/2013 14
Inserito il 10/11/2013 alle: 22:03:58
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 10/11/2013  21:27:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, subito all'interno dove si attacca la corrente c'è un salvavita, questo credo sia a posto per il fatto che mi arriva corrente alla presa ed al frigo, però non so se ci siano altri dispositivi salvavita all'interno del camper. Franco
scubidu
scubidu
Inserito il 11/11/2013 alle: 12:09:38
no generalmente ce solo quella. ma quando lo attacchi a 220 carica? potrebbe essere solo il led bruciato
scubidu
scubidu
Inserito il 11/11/2013 alle: 12:12:31
scusa ho letto adesso che lo hai gia cambiato il led. hai la marca della centralina per recuperare le istruzioni ?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
morouno
morouno
10/11/2013 14
Inserito il 11/11/2013 alle: 13:53:58
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 11/11/2013  12:09:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, il problema è che avendo il pannello solare, mi è venuto il dubbio che sto viaggiando solo più a carica con il pannello solare e non carica quando mi attacco alla corrente. La corrente alla presa cucina, al frigo e all'alimentatore arriva (provato con tester), ma credo di aver capito che il segnale alla centralina comandi lò dà un cavo che porta segnale a bassa tensione che parte dall'alimentatore. Franco
morouno
morouno
10/11/2013 14
Inserito il 11/11/2013 alle: 13:58:44
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 11/11/2013  12:12:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, la centralina di comando è della Nordelettronica modello 182. Grazie veramente per l'aiuto[:)][:)]. Franco
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 11/11/2013 alle: 17:57:11
quote:Risposta al messaggio di morouno inserito in data 10/11/2013  21:15:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dovrebbe essere partito il fusibile all'interno del caricatterie. Prova a verificare. Ciao Guido
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 11/11/2013 alle: 18:16:33
Led a parte...se hai un indicatore sulla centralina circa il voltaggio della batteria servizi,nel momento in cui colleghi la 220,il voltaggio dovrebbe passare dai classici 12,2 a oltre 13 volts...controlla l'alimentatore e verifica che il cavo che lo alimenta sia correttamente connesso....a me è successo una settimana fà che la spina che entrava nel connettore si fosse sfilata...[;)] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 11/11/2013 alle: 18:23:12
scubidu
scubidu
Inserito il 11/11/2013 alle: 20:38:33
se hai controllato il led, e controllato che il caricabatteria funzioni la 220 arriva ... penso sia un problema di pannello. in rete non ho trovato istruzioni per la tua centralina, pero il produttore ha una email e un numero verde per informazioni guasti su suoi prodotti.
http://www.nordelettronica.it/i...
visto che sostituito il led della centralina, hai visto da dove era alimentato il led? non si sara bruciata la resistenza a monte del led?
morouno
morouno
10/11/2013 14
Inserito il 11/11/2013 alle: 21:37:04
quote:Risposta al messaggio di zupperg inserito in data 11/11/2013  17:57:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, l'unico fusibile è laterale da 30 e questo ho già provato a cambiarlo, ma niente, e non mi pare ce ne siano altri. Il caricabatterie è un Nordelettronica NE143P. Grazie per l'aiuto. Franco
morouno
morouno
10/11/2013 14
Inserito il 11/11/2013 alle: 21:44:27
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 11/11/2013  18:16:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, non ho l'indicatore di voltaggio sulla centralina, ma ho provato con il tester sulla BS e mi dà senza utenze accese 12 volt sia collegato a rete che senza (al che mi viene qualche dubbio sul funzionamento del caricabatterie, però strano perchè a connettore rete attaccato e connettore corrente continua staccato, sul maschio mi dà corrente continua in uscita dall'alimentatore) Franco
morouno
morouno
10/11/2013 14
Inserito il 11/11/2013 alle: 21:52:20
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 11/11/2013  20:38:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao grazie, domani provo a chiamare e poi vi faccio sapere. Per la resistenza non so va fuori dalle mie competenze elettroniche [:)] non vorrei fare casini anche se adesso dopo una settimana che passo le sere a smontare e rimontare conosco un pò meglio il mio camper. Franco
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 11/11/2013 alle: 22:21:16
quote:Risposta al messaggio di morouno inserito in data 11/11/2013  21:37:04 (
> Avevi scritto un modello diverso inizialmente. Ma comunque anche nel tuo ci sono due fusibili, uno esterno che hai controllato ed uno interno che vedi solo smontando la carcassa. Io mi riferivo al secondo. Istruzioni
http://www.nordelettronica.it/a...
Prova a vedere e poi dimmi, e non smontare troppo che poi quando rimonti avanza sempre qualcosa. [:D][:D] Buona caccia Ciao Guido
morouno
morouno
10/11/2013 14
Inserito il 11/11/2013 alle: 23:15:34
quote:Risposta al messaggio di zupperg inserito in data 11/11/2013  22:21:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, si scusa mi ero spiegato male, il modello NE182 che avevo indicato è riferito alla centralina di comando. Domani sera se torno presto dal lavoro provo a smontare il caricabatterie e vi faccio sapere...Ssperiamo di non avanzare troppi pezzi [:D][:)] Ciao e grazie. Franco
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 12/11/2013 alle: 09:18:31
quote:Risposta al messaggio di morouno inserito in data 11/11/2013  23:15:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In ogni caso senti l'assistenza perchè non mi ricordo più come fai a rimuovere la cassa. Ricordo che c'è un metodo facile, tipo non sono da mollare tutte le viti, mi pare, ma non ricordo. Chiedi che è meglio.[:)] Ciao e buona giornata Guido
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 12/11/2013 alle: 14:00:56
occhio ragazzi che quando si rompe il fusibile interno al caricabatteria MOLTO difficilmente è per caso; parliamo di switching, che fanno certi botti se è in corto qualcosa ! ciaooooooooooooo[:)]
morouno
morouno
10/11/2013 14
Inserito il 12/11/2013 alle: 21:37:11
> Ciao, caricabatterie Ne143p smontato e aperto, (il fusibile interno da 4A rotondo è saldato e non riesco a togliere il circuito stampato dalle alette di raffreddamento per testarlo) Detto questo ho provato caricabatterie in mano ad alimentarlo alla 220 (verificato con tester che fosse alimentato) ed in uscita con il tester in continua mi dà 0,03v, per cui mi sa che il caricabatterie non funziona, probabilmente avevo testato male la volta precedente e avevo misurato a batteria attaccata. Domani chiamo Nordelettronica per chiedere per la riparazione. Franco
morouno
morouno
10/11/2013 14
Inserito il 12/11/2013 alle: 21:38:21
quote:Risposta al messaggio di enricogel inserito in data 12/11/2013  14:00:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao può essere per uno sbalzo di tensione? Franco
scubidu
scubidu
Inserito il 13/11/2013 alle: 05:06:23
non so se senza batteria funzioni. per esempio il carica batterie del lidl non funziona senza batteria collegata. ma il fusibile interno e bruciato?
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
