Spia acque nere sempre accesa su Arca America
1 20 6
Ettomila
Ettomila
Inserito il 03/09/2010 alle: 08:15:04
Ho da poco ritirato il mio primo camper, Arca America del '96. In bagno, nel mobile sottolavello, c'è una spia rossa che dovrebbe segnalare quando svuotare il serbatoio acque scure. Problema: quando accendo il quadro "luci" la spia non si attiva, rimane sempre spenta. Quando accendo il quadro "ventole" invece si accende immediatamente, e poi rimane sempre accesa (anche ora che i serbatoi sono vuoti). Si spegne solo quando spengo il quadro. E' normale che la spia sia collegata all'interruttore delle ventole e non a quello delle luci? E soprattutto, perché rimane sempre accesa? (Mio marito ipotizza che sia stata modificata in modo da segnalare quando sono accese le ventole, ma mi sembra un'assurdità) Spero di essermi spiegata... [:I]
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 03/09/2010 alle: 14:18:49
Ciao! Eccoci... allora quella spia è alimentata dall'interruttore con il simbolo delle ventole che abilita tutte le utenze a 12volt (compresa la stufa, le prese a 12volt,ecc.ecc.) Quando il serbatoio nautico (le acque nere) è pieno si deve accendere la spia di allarme che hai in bagno per avvisarti che è pieno appunto. Se poi spengi l'alimentazione con l'interruttore con il simbolo delle ventole, spengi anche la spia..ma non è come ipotizza tuo marito... Lasciatele fare alle donne ste cose! [:D] Cmq prova a fare un lavaggio del serbatoio nautico con 3 litri di aceto svuotato attraverso il wc riempito poi con acqua, può darsi che si sia formato un pò di ossido sul sensore.. Lascialo agire per uno due giorni e poi scarichi le nere. Fateci sapere! Marcello
Ettomila
Ettomila
Inserito il 03/09/2010 alle: 15:41:00
Marcello come al solito sei la mia salvezza :-) Allora tenterò coi tre litri di aceto, se non dovesse funzionare che faccio? Oggi ho provato - nella remota speranza di trovare il famoso sensore - a infilare il braccio sia dalla parte wc che dallo scarico sotto.. ovviamente non ho trovato nulla, anche perché non sapevo esattamente COSA e DOVE cercare.. Il sensore a che altezza si trova? E se riuscissi a individuarlo che faccio? Lo stacco? Lo coccolo e lo convinco a ripartire? ;-) Certo, il fatto che fino a tre giorni fa il camper fosse di qualcun altro non mi aiuta ad affrontare questo bel lavoretto... p.s. Un'altra domanda: ma è possibile che non ci sia una presa di corrente in bagno? O in mansarda? O nel mobile porta-tv? Praticamente l'unica che ho è sul davanti del mobile della cucina?
flat200
flat200
23/11/2007 419
Inserito il 03/09/2010 alle: 17:02:45
ciao, anche io ho un "arca america" del 1995 ed ormai da anni ho scollegato la spia di cui ti stai lamentando. non mi è mai successo di avere dei problemi di troppo pieno.
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 03/09/2010 alle: 17:05:49
quote:Risposta al messaggio di Ettomila inserito in data 03/09/2010  15:41:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Ettomila, ma come ti chiami all'anagrafe? :-) Insomma tornando ai nostri camperozzi..sarò breve...ehhh Si in effetti quel particolare tecnico indispensabile...direi prima di pulirlo ben bene con candeggina.. due bicchieri di candeggina e 20 litri di acqua... Vai in giro in camper per un'oretta e poi scarichi.. Lo stesso farei per il serbatoio delle grigie... Tornando al sensore.. Quando sei sicura che lì è pulito..Fai il lavoro dell'aceto.. 3 litri di aceto nel wc e riempi di acqua aiutandoti con il diffusore della doccia.. Oddio, mi sorge un dubbio...hai il nautico più cassetta giusto? o solo la cassetta Thetford? Io mi riferisco a nautico più cassetta come sul mio SuperAmerica. Insomma riempito con aceto lo lasci agire per due giorni.. La spia è normale che rimanga accesa con il serbatoio delle nere pieno.. Tra due giorni scarichi e vedi se si spenge.. Male non gli avrà fatto perchè è un ottimo disincrostante ed elimina il calcare. Se rimane accesa è perchè il circuito si chiude quindi l'acqua fà massa ed accende la spia. Se la spia rimane accesa anche senza acqua a far da massa..si presuppone che potrebbe anche essere il cavo di segnale serbatoio pieno che si è staccato e fà massa da qualche parte toccando del metallo.. Il sensore se è del tipo a vite..lo dovresti sentire dentro il serbatoio subito tipo una puntina di vite ma ho paura che sia un pò interno. Su alcuni modelli invece l'Arca ha utilizzato un pressostato..e li è un bel casino..come sul mio serbatoio delle grigie...che è bloccato e non mi segnala niente... :-( Se hai possibilità di ricevere posta elettrica ti mando il manuale in PDF degli impianti del mio mezzo..non molto diverso dal tuo.. Scrivimi in privato e saluta il marito...ha tutta la mia solidarietà nell'essere così sfortunato ad avere una moglie che ripara camper! ;-) Si scherza ovvio ! Buon Arca, Marcello
Ettomila
Ettomila
Inserito il 03/09/2010 alle: 21:59:33
Per ora ringrazio i bravi archisti che si prendono cura dei neofiti [;)] Domani parto per la Sardegna (ahimè, senza il mio nuovo giocattolone), dopo le vacanze mi avventurerò nell'impresa scarichi.. Marcello, ti contatterò al ritorno per il manuale in pdf, se sarai così gentile da mandarmelo. Intanto GRAZIE!
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 04/09/2010 alle: 01:37:36
quote:Risposta al messaggio di Ettomila inserito in data 03/09/2010  21:59:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buone ferie, quando tornate ve lo invio. Saluti, Marcello
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
