spia frigo lampeggia
1 20 10
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 30/04/2011 alle: 11:43:51
Ho notato da qualche viaggio che quando ho il camper in moto, quindi mettendo il frigo a 12 v., la spia verde del frigo lampeggia, sopratutto se mi fermo o rallento. Ho pensato ad un calo delle batterie ma esse sono perfettamente cariche. Qualcuno ha qualche consiglio o esperienza diretta? Grazie, Daniele.id="Arial Black">id="size2">id="green">
alexia76
alexia76
Inserito il 30/04/2011 alle: 12:04:33
avra' un connettore quel frigo per corrente.. prova ad aprire la griglia inferiore e controlla.. magari e' un connettore incastrato male che fa e non fa il contatto bene.
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 02/05/2011 alle: 08:21:30
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 30/04/2011  12:04:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non credo sia un contatto mobile perchè è un lampeggio costante e regolare. Mah vedremo se qualcuno ha avuto in passato un fenomeno simile... Grazie, ciao, Daniele.id="Arial Black">id="size2">id="green">
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 02/05/2011 alle: 09:48:41
quote:Risposta al messaggio di DF55 inserito in data 02/05/2011  08:21:30) Non credo sia un contatto mobile perchè è un lampeggio costante e regolare. Mah vedremo se qualcuno ha avuto in passato un fenomeno simile... >
> che modello e marca di frigo hai? Hai provato a dare un'occhiata se il manuale delle istruzioni danno un significato a questo lampeggio? Marco
foffo
foffo
Inserito il 02/05/2011 alle: 09:50:34
il frigo fredda ugualmente?
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 02/05/2011 alle: 10:51:09
quote:Risposta al messaggio di MarcoBo inserito in data 02/05/2011  09:48:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il frigo è il classico Dometics, e veramente non ho controllato cosa significhi il lampeggio sul manuale, guarderò la prima volta che vado al camper. Grazie, ciao, Daniele.id="Arial Black">id="size2">id="green">
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 02/05/2011 alle: 10:53:11
quote:Risposta al messaggio di foffo inserito in data 02/05/2011  09:50:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> id="green">id="size2">E' difficile controllare se fredda ugualmente quando lampeggia, poichè lo fà quando il motore è al minimo, poi quando si viaggia il lampeggio rimane fisso con la lucetta verde. Grazie, ciao, Danieleid="Arial Black">.
foffo
foffo
Inserito il 02/05/2011 alle: 10:57:31
prova a usare un termometro e vedi se fredda. In questo modo sai se il frigo funziona a 12 w.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 02/05/2011 alle: 11:12:37
quote:Risposta al messaggio di DF55 inserito in data 02/05/2011  10:51:09 Il frigo è il classico Dometics, e veramente non ho controllato cosa significhi il lampeggio sul manuale, guarderò la prima volta che vado al camper>
> se hai il mio stesso le istruzioni parlando di lampeggio solo in assenza di gas... quindi direi che non c'entra nulla! Ciao. Marco
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 02/05/2011 alle: 11:34:14
I Dometic (te lo dico per esperienza diretta) hanno grossi problemi con i Led. Il mio faceva una cosa simile nel funzionamento a Gas, nonostante funzionasse correttamente. Ho smontato la mascherina e toccato i contatti dei Led: il comportamento cambia, quindi presumo si tratti di un problema di contatti. Da notare che questo problema di contatti fa lampeggiare il led in modo regolare, quindi inganna. Altri utenti sul forum se non ricordo male hanno avuto problemi simili. Però controlla per prima cosa il corretto funzionamento. Ciao
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 02/05/2011 alle: 15:48:40
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 02/05/2011  11:34:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok, grazie, Daniele.id="Arial Black">id="size2">id="green">
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
