Spia serbatoio acque grigie
1 20 14
lanvojager
lanvojager
26/07/2010 73
Inserito il 04/06/2011 alle: 21:19:22
Appena tornato dalla Croazia con il mio Marlin su Ducato 1.9 td del 2000 della Elnagh, ho notato nel momento in cui ho spento la centralina che la spia del serbatoio acque grigie (almeno penso sia quello visto che il disegno ha la forma di un serbatoio)rimane accesa malgrado la centr spenta. Naturalmente il serbatoio l'ho vuotato alla partenza dal campeggio. Qualcuno sa dirmi qualcosa? Grazie mille
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 04/06/2011 alle: 23:37:11
quote:Risposta al messaggio di lanvojager inserito in data 04/06/2011  21:19:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche a me qualche volta è rimasta accesa pure dopo aver svuotato il serbatoio, però dopo un pò si spegne da sola. Quanto tempo ci mette però non lo so, perchè lasciavo il mezzo al rimessaggio con spia accesa e il wek end successivo la trovavo spenta.[;)]
lanvojager
lanvojager
26/07/2010 73
Inserito il 05/06/2011 alle: 08:11:34
Probabilmente allora è il galleggiante che rimane inchiodato.... Grazie
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1677
Inserito il 05/06/2011 alle: 08:49:45
salve... non c'è galleggiante, ci sono 2 viti autofilettanti, infilate nel serbatoio in alto a cui arrivano 2 fili, quando l'acqua tocca le viti, chiude il contatto e si accende la lucina... se rimane un pò di sporco sulle viti, dato che sono abbastanza vicine, è probabile che si chiuda il contatto, poichè anche se vuoto il serbatoio dentro rimane bagnato... forse aumentando la distanza orizzontale tra le viti si elimina il problema... ciao attutti massimo
Inserito il 05/06/2011 alle: 10:40:42
o provare a pulire i contatti che saranno incrostati
ighi
ighi
08/08/2008 2326
Inserito il 05/06/2011 alle: 10:46:34
Ciao, per risolvere il problema: bisogna tenere pulito il serbatoio l'amido del riso, pasta gnocchi si impasta con il grasso e fa accendere la spia -versare nello scarico del lavandino un paio di litri di acqua bollente -versare un flacone di sgrassatore cha... clear marsiglia -fare un giro su strada sconnessa -lasciare agire per tutta una notte -scaricare e sciacquare la spia dovrebbe spegnersi se non lo fa ripetere l'operazione di solito io lo faccio sempre quando non scarico i liquidi di cottura in campeggio ciaoooo
family411
family411
09/06/2010 286
Inserito il 05/06/2011 alle: 22:46:57
quote:Risposta al messaggio di ighi inserito in data 05/06/2011  10:46:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>mi associo avuto problema e risolto con ch.. clea. lasciato agire e un po di curve decise.ciao a tutti
domax
domax
19/04/2009 867
Inserito il 06/06/2011 alle: 00:03:07
Vero, successo anche a me la causa è dell'untuosità che è rimasta sulla sonda basta pulire per bene il serbatoio ed il problema è risolto
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 06/06/2011 alle: 08:33:46
>PUlisci bene il serbatoio con del sgrassante[;)] io lo faccio da sempre mai avuto problemi .ciaoo Tony
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 06/06/2011 alle: 09:40:49
per pulire usa 1L d'aceto, riempi 1/2 serbatoio, fai un pò di km e svuoti...
lanvojager
lanvojager
26/07/2010 73
Inserito il 06/06/2011 alle: 15:55:55
Vi ringrazio... intanto sono andato a vedere e la spia ora è spenta... Comunque terrò conto dei vostri preziosi consigli. Ciao a tutti
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1677
Inserito il 06/06/2011 alle: 18:24:31
quote:Risposta al messaggio di lanvojager inserito in data 06/06/2011  15:55:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> salve... lascia stare... lo pulisci, lo sciacqui, ammattisci, e fra un pò lo rifà... la spia rimane accesa finchè dentro al serbatoio rimane umido, bagnato, e poi si spenge... il mio è 11 anni che lo fà, tanto sò che anche se rimane accesa il serbatoio è vuoto [;)]... è un'accensione con spengimento a tempo... ciao attutti massimo
lanvojager
lanvojager
26/07/2010 73
Inserito il 07/06/2011 alle: 15:40:48
OK! [:)]
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 07/06/2011 alle: 19:08:04
quote:Risposta al messaggio di lanvojager inserito in data 07/06/2011  15:40:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non ci dici come ai risolto[:D][:D].Tony
lanvojager
lanvojager
26/07/2010 73
Inserito il 07/06/2011 alle: 20:23:27
Niente! Sono andato in camper ieri sera ed era spenta... [:)] Se il problema è quello che dite, la prox volta che parto metto dello sgrassante dentro... Grazie a tutti
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
