spia serbatoio acque
1 20 8
ale ezio
ale ezio
15/09/2009 23
Inserito il 29/08/2010 alle: 16:33:51
Scusate...[;)]ma abbiamo da poco il camper...è un mobilvetta skipper 60 del '97. C'è qualcuno che sa dirmi se la spia del serbatoio acque grige si accende quando il serbatoio è pieno o se bisogna fare il test schiacciando il pulsante (come per vedere stato batteria e serbatoio acqua?) Ci è capitato di vedere dopo diversi giorni la piazzola bagnata e di scoprire che il serbatoio degli scarichi gocciolava. Dopo aver tolto due secchi non perdeva più (può essere il troppo pieno?) Ma la spia si doveva accendere a prescindere se schiacci il tasto TEST o no? Inoltre ci potete dire quali accorgimenti sono necessari per andare in montagna quest'inverno? pensavamo all'antigelo negli scarichi e a caricare solo il serbatoio interno oltre che la stufa smpre accesa per evitare congelamenti... altro? Grazie a tutti [;)]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 29/08/2010 alle: 16:45:17
Di solito il serbatoio non ha una sola spia, ma vari livelli, che si controllano premendo il tasto test, almeno nei camper che ho avuto io. Più crescono i pallini, più è pieno. Se si riempie e non premi nulla non te ne accorgi, non è come in bagno, che si accende da solo. Per l'inverno credo sia dacontrollare anche i tubi che vanno allo scarico, coimbentandoli un pò, ma soprattutto quelli ce portano le cchiare alle utenze, se si gelano, anche se nn si spaccassero ti llasciano senza acqua. Poi altre cose che chi ha già provato saprà dirti.
ale ezio
ale ezio
15/09/2009 23
Inserito il 29/08/2010 alle: 16:52:58
Grazie...ma il serbatoio delle acque grigie ha il disegno del serbatoio pieno e un solo pallino-spia...io e mio marito non siamo d'accordo...lui dice che si accende da solo quando il serbatoio è pieno e quindi da svuotare (però non si è acceso!!)io dico che si accende quando fai il test se è pieno. Insomma come faccio a sapere quando è da svuotare?? Aiuto!
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 29/08/2010 alle: 17:37:06
quote:Risposta al messaggio di ale ezio inserito in data 29/08/2010  16:52:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, sul mio la spia del troppo pieno si accende da sola quando uno dei tre serbatoi (cucina, bagno e cassetta acqua nera) è arrivata al top. Il test di comunica quanta autonomia hai ancora sia di acqua che di energia. Salutoni. Mauro.
Inserito il 29/08/2010 alle: 17:38:30
anch' io ho un mobilvetta, e credo che abbiano lo stesso pannello.il livello lo controlli premendo il tasto test, quando il led si accende vuol dire che è pieno. se si accende anche da vuoto (sempre schiacciando il tastino) vuol dire che il sensore è sporco di calcare e quindi necessita di un bella pulizia
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4711
Inserito il 29/08/2010 alle: 18:06:15
Ciao a tutti ho avuto 2 mobilvetta e confermo che bisognava sempre schiacciare il pulsante per verificare il livello delle acque nei serbatoi; questo vale anche per le acque chiare; ti accorgi che sono finite solo se schiacci il pulsante test. saluti Massimo
ale ezio
ale ezio
15/09/2009 23
Inserito il 29/08/2010 alle: 21:00:54
grazie a tutti...siete davvero gentilissimi...e per l'inverno che mi dite??[:o)]
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 29/08/2010 alle: 21:04:38
nel nostro kimu fa beep beep quando è pieno ma solo quando è pieno
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 30/08/2010 alle: 12:53:02
Io ho un Miller, anche se sulla targhetta del costruttore c'è scritto Mobilvetta. Il livello delle chiare si controlla premento il tasto "check", mentre la spia delle grigie si accende autonomamente quando è troppo pieno. La centralina se non sbaglio è Nordelettronica.
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
