Spia vasca piena su centralina
1 20 13
DenisDP
DenisDP
19/06/2012 2
Inserito il 25/09/2012 alle: 13:31:04
Salve a tutti, è il mio primo intervento sul forum, volevo chiedere aiuto a qualcuno, praticamente al rientro dalle ferie in Svezia e Danimarca mi si è accesa la spia della vasca delle acque grigie per il troppo pieno, ho svuotato ma purtroppo la fastidiosa lucetta non ne vuole sapere di spegnersi. Io ho un Rollerteam Granduca 68 del 2002. Grazie a chiunque possa consigliarmi sul da farsi. Denis De Paoli
renzo07
renzo07
Inserito il 25/09/2012 alle: 14:32:42
quote:Risposta al messaggio di DenisDP inserito in data 25/09/2012  13:31:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Denis, la causa principale del problema che hai, e' dovuto di solito al deposito di "sporcizia" sulle pareti del serbatoio delle grigie. In genere il sensore di livello e di "pieno" e' realizzato con delle viti inox avvitate dall'esterno verso l'interno su una parete verticale del serbatoio, anche quando scarichi,l'acqua che prima faceva da conduttore tra le viti, se lascia dei depositi, fa credere alla centralina che il serbatoio e' ancora pieno. Si tratta quindi di pulire le pareti del serbatoio, ma siccome non sono quasi mai accessibili dall'esterno, in genere occorre fare una miscela pulente con acqua, aceto, candeggina ecc. (il forum e' ricco di queste info) di circa meta' serbatoio e fare un giro con il camper percorrendo strade un po' tortuose (curve rotonde ecc.) Renzo.
RombodiTuorlo
RombodiTuorlo
17/12/2008 173
Inserito il 25/09/2012 alle: 16:18:02
Quoto in pieno Renzo. Mi permetto solo una precisazione: non mettere nel serbatoio prodotti troppo aggressivi (tipo varechina per intenderci) o acidi perché rovinano le guarnizioni della valvola di scarico e poi col tempo inizia a perdere. Men che meno mischiare prodotti chimici (varechina e acidi) col rischio di intossicazione. Esistono in commercio prodotti appositi e funzionano abbastanza bene. Occhio che a volte la cura fa piú danni della malattia.[;)] State sereni. Max
Modificato da RombodiTuorlo il 25/09/2012 alle 16:19:40
renzo07
renzo07
Inserito il 25/09/2012 alle: 16:37:34
quote:Risposta al messaggio di RombodiTuorlo inserito in data 25/09/2012  16:18:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Hai ragione Max, l'acido con la candeggina non va bene, li ho elencati come prodotti idoneii ma usati da soli, in effetti nel mio messaggio sembra che occorra fare il "mischiotto". Resta sottointeso che a fine pulizia e' consigliabile uno sciacquo/lavaggio con semplice acqua, appunto per non far rovinare le guarnizioni. Ciao, Renzo.
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 25/09/2012 alle: 17:17:58
successo anche a me qualche settimana fa, mi sono sdraiato sotto al serbatoio ho pulito i faston che arrivano sulla sonda perchè non facevano contatto, adesso tutto OK!!! Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
renzo07
renzo07
Inserito il 25/09/2012 alle: 17:29:26
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 25/09/2012  17:17:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Pietro, ma con i faston "sporchi" ti segnava pieno? Di solito il problema e' opposto. Renzo.
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 25/09/2012 alle: 18:49:04
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 25/09/2012  17:29:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La spia del mio serbatoio funziona in modo opposto, cioè quando il liquido raggiunge il livello stacca il contatto tra i due faston esterni, per cui il mio non facendo contatto restava sempre accesa, ho dedotto questo perchè dopo vari lavaggi del serbatoio con diversi prodotti, la spia non si spegneva, ed allora ho controllato i faston, puliti e spruzzato spray per contatti ed è tornato tutto a posto..[:)] Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
natoinluglio
natoinluglio
09/11/2009 295
Inserito il 25/09/2012 alle: 19:48:33
A me è capitato più volte...Renzo ha già spiegato il motivo!...la prossima volta che vai via scarica nel serbatoio anche dell'aceto e vedrai che la luce si spegne altrimenti lascia tutto così...prima o poi con l'uso, carica scarica, carica scarica si sciacqua da solo! Ciao
renzo07
renzo07
Inserito il 25/09/2012 alle: 21:39:13
[quote]Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 25/09/2012  18:49:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote]>La spia del mio serbatoio funziona in modo opposto...id="blue"> ecco, non si finisce mai di imparare...[;)] Ciao e grazie, Renzo.
blaso
blaso
16/01/2009 206
Inserito il 26/09/2012 alle: 17:28:19
Nel mio caso tolgo corrente azionando lo stacca batterie e poi riaccendo,la centralina si resetta rifunziona tutto ma poi si ripresenta il problema quando gli pare e piace....oramai ho il contatore dell'acqua incorporato nel cervello......
renzo07
renzo07
Inserito il 26/09/2012 alle: 17:54:51
quote:Risposta al messaggio di blaso inserito in data 26/09/2012  17:28:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>L'indicatore delle grigie non e' poi cosi' indispensabile, di solito se uno non ha serbatoi strani, quando si va a secco con le chiare, automaticamente le grigie sono al massimo. Renzo.
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 27/09/2012 alle: 22:45:48
Salve, anche io a volte mi rimane accesa per un paio di giorni poi si spegne. Guardando il serbatoio delle grige, vedo un solo cavo che però non si vede dove è poi collegato presumo ad una vite. sulla centralina c'è solo un unico led che si illumina presumo quando è pieno all'80% ; con i risciaqui per un pò si spegne ma poi il problema si ripresenta: se trancio il filo che và al serbatoio, e lo collego ad una nuova vite nuova che avvito a pochi cm dalla cima del serbatoio, potrà funzionare? grazie se qualcuno ci è già passato e ha risolto.
renzo07
renzo07
Inserito il 28/09/2012 alle: 15:13:24
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 27/09/2012  22:45:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Sheitan, credo che mettendo un'altra vite non si risolva il problema. Purtroppo penso che sia il sistema "a viti" che lascia a desiderare, proprio perche' rimangono vicine alla parete che si sporca facilmente. Un altro sistema potrebbe essere quello delle astine messe in verticale, usate di solito con le chiare, potrebbero durare di piu' ma magari soffrirebbero del problema opposto, che non segnino quando si sporcano. Insomma e' il metodo di monitorare il livello sfruttando la conducibilita' del liquido che non e' molto affidabile, secondo me e' molto piu' affidabile un galleggiante con interruttore. Su questi non ti so consigliare dato che non ho esperienza. Renzo.
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 28/09/2012 alle: 16:30:51
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 28/09/2012  15:13:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie renzo, da sopra non posso operare, allora farò come ho fatto fino ad oggi, quando è vuoto il serbatoio dell'acqua , vuol dire che l'altro è quasi pieno.
Truma diesel 4kw
Sergio67
Oggi alle 14:55
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
