spia vc thetford
1 20 6
mauxyo
mauxyo
28/09/2010 42
Inserito il 29/11/2010 alle: 10:25:47
salve a tutti,ho un problema, la spia del wc thetford non si accende quando è pieno. è la mia esperienza da camperista, ho un elnagh marlin 58 del 1997. ho anche la spia del serbatoio delle grigie sempre accesa. qualcuno sa darmi qualche consiglio, prima di andare in officina? grazie a tutti
Inserito il 29/11/2010 alle: 13:35:29
per la spia delle grige se le sonde nel serbatoio sono accessibili, smontale e puliscile con un anticalcare, altrimenti riempi a metà il serbatoio con acqua e aceto fai un giretto tortuoso scarichi e risciacqui. per il WC, sei proprio sicuro che non funziona. hai provato a riempire fino all' olmo la cassetta? se si allora potrebbe essersi guastato il galleggiante all' interno della cassetta, sostituiscilo
mauxyo
mauxyo
28/09/2010 42
Inserito il 29/11/2010 alle: 17:14:31
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 29/11/2010  13:35:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> oggi sono andato sul camper e la spia delle grigie si è spenta. il wc ho dovuto scaricarlo perchè troppo pieno ma la spia non si è accesa. ma il gallegiante dove è montato? grazie
Modificato da mauxyo il 29/11/2010 alle 17:15:30
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 30/11/2010 alle: 13:02:16
Il galleggiante è dentro la cassetta. per prima cosa puoi provare ad avvicinare una calamita al sensore, che trovi sulla sinistra dell'alloggiamento cassetta, in alto, è una scatolina bianca 0,5cm di spessore, 2 di lunghezza e 1,5 di altezza circa, con due fili che partono. se avvicinando una calamita la spia si accende, significa che il sensore è ok. A questo punto dipende dal galleggiante della cassetta, che con lo scuotimento per la pulizia, potrebbe essersi staccato e non essere più in sede. Devi munirti di guanto, mano piccola e entrare nella cassetta, (puliscila bene prima [xx(][xx(]) sempre verso il lato sinistro in alto (considerando la posizione "di lavoro" ), vai a cercare il galleggiante, una volta trovato lo fai ruotare attorno al suo perno, verso il lato dove c'è il bocchettone di scarico, fino a sentirne lo scatto. a quel punto è fatta, tutto dovrebbe funzionare. Comunque se il gallegginate è staccato, guardando di traverso verso il lato sinistro, dovresti vederlo penzolare.... è più difficile a spiegare che a fare... ciao Luca PN
mauxyo
mauxyo
28/09/2010 42
Inserito il 30/11/2010 alle: 17:37:15
quote:Risposta al messaggio di luke66PN inserito in data 30/11/2010  13:02:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ok grazie appena ho un pò di tempo provo . grazie mille
Fotonico
Fotonico
16/01/2009 109
Inserito il 30/11/2010 alle: 19:45:37
in tutti i camper che ho avuto non ha mai funzionato nemmeno su questo ultimo nuovo...faccio senza [:D]
giova-10
giova-10
04/11/2004 260
Inserito il 30/11/2010 alle: 21:54:24
Prova a controllare il led. A me è successo con il mezzo ancora in garanzia, sostituito il led con una spesa di 20€. (secondo il conc le lampadine/led non rientrano in garanzia) Saluti Carlo
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
