spifferi d'aria in cellulla
1 20 6
sky50
sky50
13/10/2008 72
Inserito il 12/02/2009 alle: 12:34:43
salve ragazzi.viaggiando con il freddo di questi giorni la moglie ha notato che dal vano frigorifero vengono forti spifferi.qualcuno sa dirmi come posso eliminarli,se smontare le griglie esterne e sigillare qualcosa!?? già che ci sono ho un problema simile con la porta cellulla che sono riuscito ad eliminare quasi del tutto con tanta pazienza e guarnizioni di gomma sottilissime.ciao e grazie.cleo
lucamarix
lucamarix
13/04/2006 1695
Inserito il 12/02/2009 alle: 13:03:06
puoi montare sicuramente i tappi esterni per il frigo...ma una curiosita'...il tuo nick e' anche il camper che possiedi?perche' io ho lo sky 50 e la maggior parte dello spiffero veniva dall'oblo' sopra la dinette...ci ho messo del coibente adesivo taliato quadrato e con il riscaldamento acceso in viaggio(con securmotion)si sta benissimo...un pochino mi passa anche dalla porta ma non si sente quasi!!!
Pavani
Pavani
31/03/2008 186
Inserito il 12/02/2009 alle: 13:06:37
Per la porta l'unica soluzione è cambiare le guarnizioni originali, se non hai la porta storta con le guarnizioni nuove dovresti ritrovare la perfetta aderenza. Per il frigo guardando dall'esterno quindi togliendo le griglie,in tutto il perimetro dovrebbe essere sigillato con quelle schiume di poliuretano espanso, per capirci quelle bombolette che usano in edilizia per sigillare i serramenti, almeno nel mio è cosi, non so se vengono usati altri materiali, quello dovrebbe risolverti il problema.
maculani
maculani
Inserito il 12/02/2009 alle: 13:26:29
puoi montare sicuramente i tappi esterni per il frigo. Braco Luca, consiglio utile, le mascherine aiutano molto e poi riverificare il tutto. Cordialmente Maculani.
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 12/02/2009 alle: 13:48:28
Togli le griglie e poi valuta il perimetro attorno al frigo.Cerca di trovare le zone di "passaggio" aria e poi riempile con del materiale che puo' essere del piu' vario .Metti pure i copri griglia i quali, aiutano , ma non risolvono se non hai "chiuso bene" il vano dietro del frigo. Ciao
sky50
sky50
13/10/2008 72
Inserito il 12/02/2009 alle: 18:14:28
grazie per le risposte.mi chiedo ...ma non sarebbe meglio usare il silicone invece della schiuma espansa?comunque il frigo deve prendere e scaricare l'aria giusto!non posso tappare il tutto??!!!. si il mio è un blu camp sky 50 del 2002 su transit 125t330 è il primo acquisto e ci sta giusto,la meccanica gemellata e quello che volevo ha l'ac al motore e ci ho messo anche la tv e il riscaldatore supplementare ad aria quelli che prendono l'acqua calda dal motore è riscalda da starci nudi o quasi.poi ho installato anche il securmotion della truma perchè in coda entrano spifferi dalla stufa credo che sia la presa d'aria a pavimento così la tengo accesa al minimo e la famiglia è contenta.saluti a tutti e grazie mille.cleo[:)]
nabilia59
nabilia59
10/11/2007 73
Inserito il 12/02/2009 alle: 18:21:37
Ti ricordo, che in viaggio, montando il secumotion, è possibile solo tenere accesa la combi è non la stufa, in quanto quest'ultima ha l'aspirazione dell'aria comburente sotto al pianale, per cui l'aria che entra da fastidio alla fiamma spegnendola ecc. buoni km nabilia
Saltato tappo canna fumaria.
20 minuti fa
43 minuti fa
