Spifferi d'aria...
1 20 5
cohors
cohors
26/08/2009 350
Inserito il 25/04/2010 alle: 05:50:20
Non mi ero mai accorto prima ma all'ultima uscita eravamo in sosta e c'era un bel temporale con un bel vento che mi batteva sulla fiancata dove ci sono le griglie del frigo... Perdonatemi l'ignoranza... Ma da affianco al frigo arrivava qualche spiffero d'aria... Immagino che il vento entrava dalle griglie ma e'normale che arrivino spifferi all'interno? Che materiale mi conviene utilizzare per sigillare questa zona? Ma insieme al vento che entra dalle griglie del frigo non entra anche un pò d'acqua e umidità?
roby triestin
roby triestin
Inserito il 25/04/2010 alle: 16:20:53
anche sotto al pianale la della stufa c'e un apertura bella tosta serve per l'aerazione della stufa (da non chiudere mai) io ci ho messo una griglia mettalica contro eventuali topi o altri animaletti entrino da lì. roby
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 25/04/2010 alle: 16:49:23
Se dal vano delle griglie esterne del frigo ti entra aria significa che ti entrano anche i gas combusti del frigo quando va a gas, e ciò non è una cosa salutare. Togli le grate esterne, superiore e inferiore, controlla che non si sia staccato il silicone che isola il frigo per non far entrare aria o gas all'interno. Un silicone resistente alle alte temperature dovebbe bastare ad isolare e proteggere.
cohors
cohors
26/08/2009 350
Inserito il 26/04/2010 alle: 17:23:39
il camper lo ho da settembre scorso... Quindi x ora l ho utilizzato sopratutto nel periodo invernale... Credo quindi che di questi spifferi mi sarei accorto prima... Probabile allora che si sia staccato l isolamento del frigo. Ma una volta staccate le griglie (non ci ho mai guardato) devo siliconate tutto il profilo del frigo o è una zona circoscritta? Perdonate l ignoranza e grazie x le risposte.
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 26/04/2010 alle: 17:56:56
Credo che siano pochi i vani "retrofrigo" realmente "antispiffero interno".Comunque ,è solitamente facile risolvere con una chiusura perimetrale del frigo.Come?Personalmente, non userei "siliconi vari" , ma materiali, che un domani dovendo intervenire sul frigo (facciamoci la corna, ma è una possibilità),non mi facciano imprecare .Nel mio "retrovano", che tutto sommato ho trovato fatto discretamente,mi è bastato ,mettere un listarello di legno a misura d'incastro nella parte bassa, ma credo che anche quelle "coperture" termiche nere dei tubi dell'acqua, (molto morbide e trattabili) possono, se inserite nel perimetro del frigo,sortire l'effetto desiderato. L'unica attenzione deve esserequella di a non andare a lasciare "residui" attorno al corpo del bruciatore , perchè i guai possono essere "seri" Ciao e buon lavoro
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 26/04/2010 alle: 18:00:36
Se il camper è nuovo ti conviene portarlo dal concessionario Se è usato la prima cosa da fare è controllare se il frigo si è staccato dagli ancoraggi che lo fissano alla parete, dopo togli le grate esterne e ti accorgerai a vista dov'è la cornice di silicone che isola il frigo.
WolFmx
17 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
