spifferi vano frigo
1 20 7
gala
gala
31/10/2010 628
Inserito il 25/09/2011 alle: 19:37:39
Ciao a tutti, oggi ho pulito i due vani delle griglie di areazione del frigo (Dometic 95 lt) perchè la scorsa settimana sono finito in una tempesta di vento e sabbia; mentre il vento soffiava forte ho potuto constatare che dal pavimento sotto la porta del frigo entravano spifferi d'aria. Ho visto,dalla griglia di areazione inferiore, che la base del frigo dista dal pavimento 3/4 mm (non ho verificato gli altri lati), quindi vi chiedo se è consigliabile chiudere quello spazio siliconando o mettendo delle guarnizioni para spifferi che si usano di inverno per porte e finestre. Ringrazio anticipatamente per la collaborazione. Claudio
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 25/09/2011 alle: 19:46:08
ciao tuo stesso prolema,in una sosta con parete esposta al vento sentivo " girare " aria all'interno, e mi sono accorto che tra il frigorifero e l'alloggiamento nel mobile, vi erano diverse fessure, risolto con striscia di gomma adesiva , di densita' piu' alta che il paraspifferi, perche' in alcuni punti il paraspifferi non era di spessore sufficente quindi non veniva schiacciato, e permetteva ancora il passaggio dell'aria,il fenomeno non si avvertiva in marcia, essendo il flusso parallelo alla parete... buon lavoro... Un caro saluto ....Gianni
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 25/09/2011 alle: 20:03:42
Io invece ho questo problema su tutta l'altezza del frigo (dometic da 150ltr), in marcia entra molta aria, devo ancora aprire e vedere come risolvere il problema, ma quello che mi preoccupa di più è la possibilità che i fumi di scarico possano entrare nella cellula abitativa. Ciao[:)]
granraf
granraf
Inserito il 25/09/2011 alle: 20:07:59
Dal tuo concessionario pretendi la chiusura in modo ermetico. Il trivalente è un apparecchio funzionante anche a gas e per questo motivo le norme per l'istallazione sono chiare e prevedono che il luogo dove soggiornano le persone non deve essere minimamente collegato al vano dove avviene la combustione. Ciao Raff
gala
gala
31/10/2010 628
Inserito il 25/09/2011 alle: 20:40:18
Ahimè il concessionario dista 300 km da casa mia, al momento ritengo che la soluzione più immediata e conveniente sia quella di mettere del silicone sigillante perchè non penso che via sia spazio per passare con le mani per mettere una guarnizione. Grazie
quote:Risposta al messaggio di granraf inserito in data 25/09/2011  20:07:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Claudio
Modificato da gala il 25/09/2011 alle 20:41:09
Zio Franco
Zio Franco
20/05/2004 273
Inserito il 25/09/2011 alle: 21:02:32
Se mettete il silicone, nel caso necessitasse di dover togliere il frigo, la vedo un po' dura; stesso problema ci sarebbe con la schiuma di espanso o come si chiama quella cosa sigillante. Personalmente ho infilato a pressione della spugna, coprendola con nastro alluminio per isolare il più possibile. ottimi km, franco
gala
gala
31/10/2010 628
Inserito il 25/09/2011 alle: 21:55:51
Hai ragione non ci avevo pensato, ci vorrebbe una spugna fatta di materiale resistente alle temperature alte,suggerimenti?
quote:Risposta al messaggio di Zio Franco inserito in data 25/09/2011  21:02:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Claudio
Zio Franco
Zio Franco
20/05/2004 273
Inserito il 25/09/2011 alle: 23:07:10
quote:Hai ragione non ci avevo pensato, ci vorrebbe una spugna fatta di materiale resistente alle temperature alte,suggerimenti?>
> Scusami Claudio, quali sarebbero le temperature alte? Il bruciatore non devi nemmeno sfiorarlo. Io ho usato strisce di normalissima spugna fra il retro del frigo ed il mobile in cui questo è incassato, "sigillandola" poi con il nastro di alluminio. ...per il momento tiene. Ottimi km, franco
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
