spifferoni d'aria porta cellula
1 20 7
mardu13
mardu13
04/03/2009 43
Inserito il 27/04/2009 alle: 10:19:40
cosa fare x ovviare all'inconveniente del passaggio dell'aria in movimento della porta cellula di un ev 2.1 classic del 2004 ???????nonostante la guarnizione sia in perfetto stato.
Rommy
Rommy
18/06/2008 365
Inserito il 27/04/2009 alle: 11:17:18
Non conosco quel mezzo ma... Hai guardato se gli spiferi arrivano dal vano degli scalini? Forse l'aria entra dalle prese d'aria che spesso sono nel vano scalini, nel caso fai una prova coprendo le feritoie con del nastro adesivo, e se la causa sono le feritoie trova una soluzione per il viagio da cavare in sosta, perchè le feritoie servono per il ricambio d'aria. Saluti Rommy
mardu13
mardu13
04/03/2009 43
Inserito il 27/04/2009 alle: 12:44:51
grazie rommy effettuerò il controllo quanto prima e ti farò sapere,ciao
alberto panconi
alberto panconi
Inserito il 27/04/2009 alle: 15:09:56
Avevo lo stesso problema sul lato passeggero, in alto sopra il vetrp e sotto la mansarda per intenderci; ho usato un metodo un po' vichingo ma ha funzionato! Ho abbassato completamente il finestrino perche' non si rompesse a puntando con il ginocchio sul tasto per la chiusura dall'interno della portiera ho trazionato sul bordo superiore con forza... sara' rudimentale ma e' stato efficace!
oreste26
oreste26
28/11/2007 1118
Inserito il 27/04/2009 alle: 17:42:46
Puoi provare a mettere una seconda guarnizione intorno alla porta, di quelle che si inseriscono nel profilo di alluminio. Io avevo delle infiltrazioni di freddo anche se apparentemente la porta chiudeva bene ed ho risolto così. Saluti
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 28/04/2009 alle: 10:34:25
io ho provato la guarnizione postuma, ma non conta molto e intralcia la corretta chiusura della portiera, credo che l'unica soluzione sia accoppiarla bene, cioè regolare bene la chiusura!
oreste26
oreste26
28/11/2007 1118
Inserito il 28/04/2009 alle: 14:20:03
Hai provato a spruzzare un pò di lubrificante siliconico? fa miracoli. Quanto al regolare la porta se per caso fosse leggermente sivertata non ci sarebbe nulla da fare. Saluti
wilddrake
wilddrake
Inserito il 28/04/2009 alle: 14:54:49
Proprio un bel consiglio. E se poi si dimentica di togliere l'adesivo? Quelle aperture non servono per il ricambio d'aria, ma per evitare che la cellula si riempia di GPL in caso di guasto nell'impianto. ennio
TripItinerary
Oggi alle 08:58
