spina 12 volt fuori uso adriatik
1 20 9
katabios
katabios
Inserito il 18/07/2011 alle: 21:00:59
Da camperisti poco esperti quali siamo, abbiamo comprato un asciugacapelli a 12 volt ma dopo averlo usato 3 minuti ha smesso di funzionare. Il problema è che anche lo spinotto non funziona più neanche per il televisore. Abbiamo cercato nei fusibili ma non riusciamo a trovare quello dello spinotto a 12 volt. Qualcuno mi sa aiutare? Le istruzioni nello schema elettrico sono in tedesco! Il mezzo è un adriatik coral 630 dk del 2004.
Inserito il 18/07/2011 alle: 21:18:56
dovresti avere una centralina che contiene tutti i fusibili, sicuramente uno è bruciato. in genere la centralina è sotto la dinette
katabios
katabios
Inserito il 18/07/2011 alle: 21:26:00
alcuni fusibili sono nel mobiletto sotto all'alloggio del televisore dove c'è una centralina ma non c'è quello dello spinotto 12 volt, altri sono vicino alla batteria servizi ma sembrano tutti ok. Gli altri servizi funzionano tutti.
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 18/07/2011 alle: 23:25:13
smonta la presa e controlla i contatti,potrebbe essersi fusa dallo strapazzo e non sarebbe la prima volta,anzi la seconda la prima è capitata a me con il frigo portatile a 12v.saluti luca
Modificato da cordaraluca il 18/07/2011 alle 23:27:07
katabios
katabios
Inserito il 19/07/2011 alle: 11:58:42
Presa smontata, ma sembra tutto ok anche con il tester, siamo in altomare...seguendo il filo della spina sembra che arrivi al quadro generale sopra la porta ma ci sono una marea di fili e nessun fusibile, forse mi conviene andare dall'elettrauto... AH sotto la dinette c'è solo un riscaldatore da viaggio e dall'altro lato c'è il serbatoio dell'acqua acc...ancora nessun fusibile. Grazie comunque.
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 19/07/2011 alle: 12:16:09
quote:Risposta al messaggio di katabios inserito in data 19/07/2011  11:58:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio Adriatik 670 dk aveva la centralina con il caricabatterie ed i fusibili nella cassapanca della dinette lato cucina! Da qualche parte deve esserci per forza la centralina "SCHAUDT"...![;)] Saluti Giuseppe
katabios
katabios
Inserito il 19/07/2011 alle: 14:38:32
Si, scusatemi se non mi spiego bene, la centralina Schaudt c'è, ed è sotto il mobiletto porta tv, ma non si trova il fusibile bruciato, sono tutti integri,e gli altri servizi funzionano tutti, abbiamo provato (mio marito) a toglierli uno ad uno, provare a cosa corrisponde e reinserirli ma tutto funziona fuorchè la spina da 12 volt incriminata (quella dove abbiamo collegato l'asciugacapelli). Il problema per ora è trovare il fusibile.... o forse non c'è? grazie a tutti. K.
Rav78
Rav78
21/12/2009 255
Inserito il 19/07/2011 alle: 14:54:38
Solitamente se l'impianto è fatto bene..il fusibile ci deve essere.Soprattutto se dici che le altre "utenze" funzionano.Altrimenti avresti nmandato in corto dell'altro. A "naso" anche secondo mè è partita la presa[;)]
Modificato da Rav78 il 19/07/2011 alle 14:56:39
Inserito il 19/07/2011 alle: 16:24:04
gli hai guardati i fusibili o gli hai provati?
katabios
katabios
Inserito il 19/07/2011 alle: 18:39:50
Problema risolto ragazzi. Abbiamo portato il mezzo in officina che si occupa di camper e in tre secondi hanno trovato il fusibile bruciato(era nella centralina shaudt) a vista però sembrava integro. Costo zero. Sempre meglio rivolgersi a chi se ne intende. Adesso non userò più un asciugacapelli in camper. Saluti a tutti K.
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
