Sportello interno cellula per gavone.
1 20 11
Pavo73
Pavo73
09/08/2010 16
Inserito il 02/05/2013 alle: 22:00:17
Ciao a tutti, normalmente trovo le risposte ai miei dubbi cercando nel forum e scoprendo che il mio problema è stato risolto già da altri e allora "rubo"le soluzioni, ma questa volta non sono riuscito a trovare nulla! Vorrei creare uno sportello per accedere ad un gavoncino sottopanca da una parete di legno interna del mio camper. Non riesco ad orientarmi in quanto credo di non trovare un pannello con il colore del legno del pannello, vorrei, perciò, creare lo sportello direttamente tagliando il pannello. Qualcuno ha fatto un lavoro del genere? Avete idea di come si possa fare? Grazie in anticipo. Pavo73 Chausson Welcome 3 2002
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 02/05/2013 alle: 22:32:42
io nel camper di un'amico ho ricavato lo sportello utilizzando il dremel con una fresa di 3mm di diametro,ricoprendo poi lo spessore del legno con delmelaminico in strisce dello stesso colore e mettendo poi una serratura uguale a quelle esistenti nel camper ciao
Pavo73
Pavo73
09/08/2010 16
Inserito il 02/05/2013 alle: 22:36:09
Ciao, nell'idea, ma credo che 3mm non mi bastino per lo spessore del pannello. Magari trovo una lama più grande. Pavo73 Chausson Welcome 3 2002
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 02/05/2013 alle: 22:43:05
quote:Risposta al messaggio di Pavo73 inserito in data 02/05/2013  22:36:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sto'parlando di una fresa il cui diametro e' 3mm , la lunghezza e' di 2cm+/- piu' che sufficente per tagliare lo spessore. la fresata e' stata fatta in 3 passate per non surriscaldare la fresa
Pavo73
Pavo73
09/08/2010 16
Inserito il 04/05/2013 alle: 08:37:23
Ascolta Luigi, come hai fatto a fare il taglio dritto? Io ricordo che usando il dremel con la fresa, questa tende a "scappare" dalla posizione in cui la metti. Hai usato tavolette come bordo? Hai fatto il taglio cominciando dal lato a vista o dall'altro? Ciao Pavo73 Chausson Welcome 3 2002
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Fargo73
Fargo73
Inserito il 04/05/2013 alle: 08:40:41
quote:Risposta al messaggio di Pavo73 inserito in data 04/05/2013  08:37:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dovresti costruirti una dima da seguire. Nel tuo caso bastano 4 assi attaccate insieme a formare un rettangolo un po' più grande dello sportello che devi tagliare (quanto più grande dipende dalla tua fresa). Gli angoli arrotondati dovrebbero venire da sé.
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 04/05/2013 alle: 19:32:42
> ho usato la basetta del dremel (quella dal diametro di +/- 5cm) e l'ho fatto fall'interno sfruttando come dima la parete,la spalla,il pavimento e il bordino sup.interno al gavoncino. puoi farti anche una dima. ciao
Pavo73
Pavo73
09/08/2010 16
Inserito il 04/05/2013 alle: 23:52:02
Credo di aver capito, provo e...speriamo bene!! Pavo73 Chausson Welcome 3 2002
Pavo73
Pavo73
09/08/2010 16
Inserito il 04/05/2013 alle: 23:54:43
Scusate, lo volevo scrivere prima, grazie dei consigli!. Pavo73 Chausson Welcome 3 2002
Inserito il 05/05/2013 alle: 00:30:20
non so se ti puo dare qualche spunto, io ho creato uno sportello scorrevole per accedere al garage:
http://www.iz4dji.it/Lavori/Cop...
ho usato come sportello lo stesso pezzo tagliato. Ho messo lungo il bordo del foro una cornice di legno uguale che rimpicciolisce il foro di circa un centimetro (o forse piu) tutto attorno. Così ho utilizzato li pezzo tagliato, per lo sportello scorrevole, senza problema. Per fare il taglio ho usato un seghetto alternativo con lama sottile, a denti finissimi e rettificata. Per creare i punti di accesso per le leme ho usato una punta da trapano con diametro uguale allo spessore della lama e fatto qualche foro affiancato. Dopo avere fatto quattro piccoli fori agli angoli, ho riportato il segno all'interno e ho tagliato dall'interno così all'esterno il bordo del taglio è piu pulito. Per andare dritto ho fissato con piccole vitine (tanto dall'interno non si vede dei profili di alluminio prima di fare ognuno dei 4 tagli, in modo che il bordo del pattino del seghetto corra lungo il profilo di alluminio. Ho rivestito il pattino del segehtto con nastro di carta per non segnare il legno. La cornice che ho trovato (non facile trovare un colore uguale) era piu grossa e sporgeva all'interno del garage, quindi per poterla rifilare in maniera perfetta ho acquistato un banco fresa con cui la fresatura è venuta perfetta. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 05/05/2013 alle 00:31:32
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/05/2013 alle: 09:04:10
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 05/05/2013  00:30:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi sa che hai sbagliato link, Tommaso. [;)]
Pavo73
Pavo73
09/08/2010 16
Inserito il 05/05/2013 alle: 23:19:55
Grazie Tommaso, in realtà avevo letto e visto il tuo lavoro prima di chiedere spiegazioni, ma non riesco a fare un lavoro come il tuo in quanto non ho spazio per lo scorrimento. Proprio dal tuo lavoro avevo maturato l'idea di "ricavare" lo sportello dal pannello che lo alloggerà. Come dici tu mi servirà una lama sottilissima per ridurre lo spessore "mangiato" dal taglio. Avevo pensato di effettuare il taglio con un simil-dremel in mio possesso con una lama circolare. Poi usare una cerniera ed un a chiusura a scatto. Ho visto i tuoi altri lavori e mi sembrano più che precisi, se ti vengono idee sono sempre in ascolto! Grazie. Pavo73 Chausson Welcome 3 2002
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
