Spostare la pompa
1 20 3
sarto
sarto
12/04/2010 236
Inserito il 02/05/2012 alle: 10:06:46
Ho pensato di spostare la pompa. La pompa è posizionata sotto il tavolo e coperta da struttura in legno (con profondita' di circa 13 cm) molto scomoda, in quanto, quando siè seduti in 4 i due a fianco del finestrino sono penalizzati nella seduta.[}:)] Vi chiedo ci sono problemi se allungo il tubo di portata acqua da serbatoio a pompa? (attualmente il tubo è lungo 10 cm. - io lo allungherei di 60 cm. circa)[?]
Inserito il 02/05/2012 alle: 10:22:08
Presumo parli di una pompa a membrana, non specifichi a che dislivello c'è tra uscita serbatoio ed entrata pompa, comunque supponendo che questo dislivello sia minimo non ci dovrebbero essere problemi, in ogni caso non ti rimane che fare una prova con un pezzo di tubo volante ( quello che userai poi ) due raccordi in plastica senza muovere la pompa allunghi il tubo dal serbatoio di 60cm e vedi cosa succede, ciaoo.
sarto
sarto
12/04/2010 236
Inserito il 02/05/2012 alle: 11:03:31
Hai ragione...pompa SHURFLO, il dislivello è minimo in quanto segue il pavimento,
Inserito il 02/05/2012 alle: 11:49:54
OK quindi la prevalenza e praticamente zero, con quella pompa non hai problemi, in teoria dovrebbe essere in grado di aspirare anche con una prevalenza di due metri, in piu è autoaddescante vai pure tranquillo, ciaoo.
Oggi alle 15:57
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
