spurgo lavandino
1 20 12
leomclouis
leomclouis
Inserito il 07/08/2013 alle: 19:45:30
A qualcuno è mai capitato di dover spurgare lo scarico del lavandino della cucina? Sono nuovo di questo mondo e non so se è normale che l'acqua vada via molto ma molto lentamente dal lavandino, penso che sia mezzo ostruito o sbaglio? grazie per i suggerimenti.
Modificato da leomclouis il 07/08/2013 alle 19:46:37
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1676
Inserito il 07/08/2013 alle: 20:02:15
salve... taglia il fondo di una bottiglia, appoggiala sul foro di scarico del lavandino dalla parte del taglio, e soffia dalla parte del tappo ( prima toglilo [:D] ) se in questo modo risolvi, bene, altrimenti sotto verifica se hai lo sifone, lo smonti e vedi se ci sono residui che limitano lo scarico... oppure hai lo sfiato al serbatoio otturato, non esce bene aria, e lo scarico è lento... potresti provare con lo sturalavandini, ma il movimento è violento e i lavabi dei camper, sono di rezzola di cipolla[;)]... se hai lo sifone, dovrebbe essere fatto cosi, diverso da quello casalingo:
http://www.caravanpark.it/P/876...
ciao attutti massimo
Modificato da lusimassi il 07/08/2013 alle 20:04:59
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 07/08/2013 alle: 20:49:22
La butto li, ma non so se crea danni. Dopo avere provato le soluzioni che ti a indicato Lusimassi, se non funzionano, buttarci un po' di disgorgante tipo Idraulico Liquido? gudimai
Sandvik
Sandvik
Inserito il 07/08/2013 alle: 20:57:45
Lo scarico dovrebbe essere come il mio (orribile). Il sifone non c'e', ma solo una bella curva a 90° dove col tempo si accumula morchia. Smonta il tutto e pulisci a mano Ovviamente i consigli precedenti sono validissimi ma dubito che risolvano il problema L' Idraulico Liquido non lo userei, se non hanno modificato la tubazione questa non e' altro con un tubo retinato in gomma tale e quale a quelli per innaffiare i gerani e non so fino a che punto puo' reggere l'aggressivita' di quei disgorganti Altra soluzione metti il tappo, riempi completamente la vaschetta d'acqua e versaci dentro il liquido apposito per la pulizia dei serbatoi delle grigie e poi togli il tappo in modo che l'acqua deflusica a pressione interessando tutta la sezione del tubo e sperando che lo pulisca Io ci divento matto una volta l'anno ma alla fine la vinco. __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Modificato da Sandvik il 07/08/2013 alle 20:58:39
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 07/08/2013 alle: 22:20:01
quote:Risposta al messaggio di leomclouis inserito in data 07/08/2013  19:45:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Soluzione rapida e indolore: passa una molla da elettricista dentro lo scarico, vedrai che la situazione migliorera'. Ciao Diderot
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
leomclouis
leomclouis
Inserito il 08/08/2013 alle: 07:25:01
grazie a tutti, ok mi darò da fare
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 08/08/2013 alle: 08:32:00
quote:Risposta al messaggio di leomclouis inserito in data 08/08/2013  07:25:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> magari se e quando risolvi facci sapere come ... sara' utile anche per altri nella tua stessa situazione. Ciao Diderot
scubidu
scubidu
Inserito il 08/08/2013 alle: 09:18:00
Ciao prova a mettere il tubo dell.acqua diretamente sopra alla piletta di scarico. Metti degli stracci Attorno e apri l.acqua. vedrai che funziona.
topanga
topanga
Inserito il 08/08/2013 alle: 11:07:56
La vecchia ventosa no?[?] Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1676
Inserito il 08/08/2013 alle: 15:34:54
quote:Risposta al messaggio di topanga inserito in data 08/08/2013  11:07:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> salve... è l'attrezzo creato apposta, il problema stà nei lavandini e lavabi dei camper, che per motivi di peso sono costruiti con materiali e spessori minimi. e durante il "pompaggio", che deve essere energico, si potrebbe far dei danni... comunque se l'intoppo è un pezzetto di qualcosa incastrato, con soffiatura, oppure con la molla apposita si risolve... se si tratta di un'incrostazione incancrenita, allora conviene anche pensare alla sostituzione del tratto di tubo... ciao attutti massimo
Modificato da lusimassi il 08/08/2013 alle 15:40:05
leomclouis
leomclouis
Inserito il 14/08/2013 alle: 22:50:56
cari colleghi vi ringrazio dei consigli, sono appena rientrato dalle ferie e ho finalmente risolto il problema, aveva ragione diderot, ho messo il tubo a pressione dell'acqua nel tubo dello scarico, fortunatamente i due tubi si innestavano perfettamente, ho aperto il rubinetto e voilà il gioco è fatto, non so cosa cera dentro ma adesso l'acqua defluisce senza problemi. ciao
scubidu
scubidu
Inserito il 14/08/2013 alle: 23:09:56
ma hai messo il tubo con l'acqua o passato la sonda ?
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 14/08/2013 alle: 23:52:29
quote:Risposta al messaggio di leomclouis inserito in data 14/08/2013  22:50:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora aveva ragione Scubidu' [;)] Ciao Diderot ps. Grazie per averci comunicato come hai risolto, queste informazioni saranno preziose per chi si trovera' nella tua stessa situazione :-)
No camping
Topdollar
8 minuti fa
Condizionatore 12v
Capeto73
Oggi alle 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Oggi alle 18:06
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
