stacca batterie
1 20 9
luca675
luca675
17/02/2011 5760
Inserito il 20/05/2011 alle: 18:54:23
Ciao, oggi mi sono accorto che girando lo stacca batterie della cellula,la centralina rimaneva accesa con tutte le utenze funzionanti(in prtatica non toglie corrente) come niente fosse,a quel punto facendo delle prove mi sono accorto che lasciando un faretto acceso lo stacca batterie funziona regolarmente e togliendo corrente. Ho provato svariate volte e sempre la stessa musica,stacca solo se trova almeno un faretto acceso in partenza. Mi domando?ho un problema sull'impianto oppure è lo stacca batterie guasto? grazie a tutti
testa
testa
13/01/2010 114
Inserito il 20/05/2011 alle: 19:40:22
Ciao, probabilmente c'e' qualche rele' in giro che rimane carico ma vedrai che dopo poco si stacca tutto, prova ad aspettare un po' e vedrai che e' come ti dico.
luca675
luca675
17/02/2011 5760
Inserito il 20/05/2011 alle: 20:05:03
ad esempio se stacco quando i faretti sono accesi si abbassa la tensione e le luci si dimezzano grazie
ciccioprince57
ciccioprince57
03/03/2011 119
Inserito il 20/05/2011 alle: 21:12:44
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 20/05/2011  20:05:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Potrebbe anche essere un problema di dispersione dell'impianto.
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 21/05/2011 alle: 00:00:57
Ha ragione testa. Oggi e' successo anche a me. portato il camper in rimessaggio, stacco la batteria e vedo la luce di cortesia accesa,avevo la porta aperta. Ricontrollo lo stacca batteria 2 , 3 volte e sempre la luce accesa. poi si e' spento tutto. probabilmente qualche relè era rimasto eccitato o dei residui di corrente nell'impianto.
luca675
luca675
17/02/2011 5760
Inserito il 21/05/2011 alle: 09:44:17
grazie a tutti oggi provo,poi vi faccio sapere. luca
Inserito il 21/05/2011 alle: 10:30:56
a mio avviso ciò non deve accadere. quando stacchi, stacchi e basta, vi consiglio di controllare come è stato collegato lo stacca batteria, da un lato deve esserci un cavo che parte dalla batteria, tutto il resto, quindi utenze, accessori installati post vendita devono essere collegati su questo lato, altrimenti si corre il rischio di avere dei "ritorni" di corrente che generano il fenomeno di cui parlate. PS: lo stacca batteria serve SOLO se quando è staccato tutta la cellula è scollegata, in altre parole è come smontare la batteria dal mezzo. Altrimenti cosa serve? ciaooo
silvano52
silvano52
Inserito il 21/05/2011 alle: 11:16:23
Se è montato un pannello solare partirei la lì. Staccando la batteria il pannello deve risultare sempre collegato. se invece il collegamento è a valle dello staccabatterie potrebbe verificarsi questo fenomeno. Stacca il pannello,oscuralo o ripeti la prova di sera. ciao
luca675
luca675
17/02/2011 5760
Inserito il 21/05/2011 alle: 19:48:22
Si in realtà si spenge tutto dopo poco,il dubbio è che a questo punto mi abbiano montato correttamente il pannello,poichè quando stacco la spia verde del pannello si spenge.
luca675
luca675
17/02/2011 5760
Inserito il 22/05/2011 alle: 17:09:52
dalla centranina del pannello solare,partono 4 fili di cui quello rosso arriva allo stacca batterie e quello blu alla batteria sotto il sedile,quella del motore.
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
