Staccare dischi adesivi copertura termica Risolto
1 20 20
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 01/10/2013 alle: 08:02:00
Ciao carissimi e ben trovati. Ho la copertura termica esterna della Larcos ma dopo 2 anni i dischi esterni che aderiscono allo strep non attaccavano più e allora, fino ad ora, li ho sostituiti con delle ventose. Ma ovviamente la copertura non aderiva più e rimaneva un pò alta per colpa delle ventose. Proprio questo week-end, mentre facevo il tagliando al mio Globebus, ho trovato i dischi adesivi di ricambio. 1 della Larcos costava 5€ mentre 4 della Dethleffs costavano 4€ (sono identici) e quindi ho fatto l'acquisto. Ma ora come faccio a staccare i vecchi dischi? Sono attaccati come se fossero un pezzo unico con la carrozzeria. Ho pensato di fare piano piano leva con qualcosa ma ho paura di graffiare la parete. Cosa mi consigliate? Grazie a tutti. Stefano_Globebus I2
Modificato da gaia1995 il 16/10/2013 alle 10:21:47
Inserito il 01/10/2013 alle: 09:18:16
non saprei nel caso specifico, ma solitamente per staccare gli adesivi, conviene scaldare per bene, o con un termosoffiatore (stando molto attenti a non cuocere la vernice) o anche con un comune asciugacapelli. Se non si ha molta pratica, meglio l'asciugacapelli, casomai insistendo un po, perchè con il termosoffiatore fare danni è un attimo. Una volta che la colla è rammollita, il disco dovrebbe staccarsi, casomai usando una spatola di plastica a bordi smussi. Poi, rimarrà un pò di colla e a quel punto bisogna capire con cosa rimuoverla. Solitamente con acquaragia vegetale non si dovrebbe fare danni. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 01/10/2013 alle: 09:40:41
Grazie Tommaso, buona idea quella del phoon. Ci provo sicuramente, la spatola di plastica immagino si trovi in qualsiasi Hobby. Per la colla residua può andare bene il petrolio bianco? L'acqua ragia mi fa un pò paura sulla vernice. Stefano_Globebus I2
Pier160
Pier160
19/04/2009 511
Inserito il 01/10/2013 alle: 09:57:15
Ciao anch'io ho il coprivetro della Larcos e i dischi esterni sono durati solo un anno e poi non avevano più presa. Li ho sostituiti con i nuovi attacchi sempre della Larcos con elastico (€ 25 per n.4, fossero fatti di oro??) e ora è molto più stabile. Per togliere i primi ho forzato con un piccolo cacciavite la plastica e la colla rimasta sulla vetroresina arrotolata con un dito. E' più facile farlo che spiegarlo. Ciao Pier
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 01/10/2013 alle: 10:33:49
Grazie Pier per l'aiuto. Per curiosità sono andato a vedere sul sito della Larcos i nuovi attacchi a cui ti riferivi... 28€ cada uno[:0][:0][:0] per 4!! Allucinante, manco fossero placcati oro[:(!]. Io con 4€ x 2 = 8€ ho comperato 8 dischi e spero che mi durino almeno qualche anno. Stefano_Globebus I2
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 01/10/2013 alle: 11:28:14
quote:Risposta al messaggio di gaia1995 inserito in data 01/10/2013  09:40:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il petrolio bianco dovrebbe andare benissimo, però, anche l'acquaragia (che sia vegetale), vedo che la usano anche i carrozzai per pulire la colla degli adesivi e anche provata di persona, non fa danno, comunque non voglio prendermi responsabilità, vedi mai che sia una vernice particolare! __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Fargo73
Fargo73
Inserito il 01/10/2013 alle: 12:38:10
Anche io dico petrolio bianco. Per togliere gli adesivi, se sono spessi come immagino, potresti usare un cavo sottile di acciaio o di nylon.
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 01/10/2013 alle: 12:59:29
Ok, grazie mille a tutti. Appena ho tempo mi metto all'opera. Ciaooooo Stefano_Globebus I2
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 01/10/2013 alle: 13:08:19
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 01/10/2013 alle: 13:41:38
La colla si elimina o con il prodotto specifico o con la benzina. Credo pero' che troverai sotto una colla rigida e l'unico modo per toglierla è con una spatola di ferro senza graffiare la vernice e poi con il dischetto elimina colla della 3M ( tipo questo, da applicare al trapano a bassa velocità
http://www.sistar.it/it/prodott...
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 01/10/2013 alle: 13:43:24
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 01/10/2013  13:41:38 (
> o questo:
http://www.foxcar.it/index.php?...
http://www.ebay.it/itm/Disco-in...
Modificato da kevin1 il 01/10/2013 alle 13:44:21
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 01/10/2013 alle: 14:46:38
Grazie Kevin, che esistesse un prodotto come questo della 3M non ne avevo proprio idea. Interessante anche l'idea di usare un filo per far leva. Stefano_Globebus I2
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 16/10/2013 alle: 10:18:50
Ciao a tutti, volevo informarvi che ho staccato i vecchi dischi e, grazie a voi, senza grossi problemi. Ho adottato il metodo "Fargo" (che ringrazio sentitamente[:D]), praticamente con un cavetto sottile e resistente, si sono levati in pochissimo[;)]. L'adesivo restante l'ho levato solo con le dita e dopo aver pulito la parte, ho riattaccato quelli nuovi[^]. Un vero successo. A, dimenticavo, in ogni sacchetto ci 5 dischi, non 4 come avevo detto. Ciao a tutti e ancora grazie[:D][:)]. Stefano_Globebus I2
Fargo73
Fargo73
Inserito il 16/10/2013 alle: 10:57:28
quote:Risposta al messaggio di gaia1995 inserito in data 16/10/2013  10:18:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi devi un caffè! [:D][;)]
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 16/10/2013 alle: 11:18:50
Mitico Fargo[:D], per me sarebbe un grande piacere, credimi[^]. Magari un giorno ci incrociamo su qualche strada/autostrada, tanto un Dethleffs Globebus non passa inosservato[;)]. Stefano_Globebus I2
Fargo73
Fargo73
Inserito il 16/10/2013 alle: 11:25:32
quote:Risposta al messaggio di gaia1995 inserito in data 16/10/2013  11:18:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo, anche perché a me piace moltissimo il tuo camper e li noto sempre. [;)]
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 16/10/2013 alle: 11:37:14
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 16/10/2013  11:25:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tanto più se ti devono un caffè.. uahahahaaa [:D] ( scherzo )
Fargo73
Fargo73
Inserito il 16/10/2013 alle: 11:39:50
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 16/10/2013  11:37:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A te ne devo per un mese Kevin. [;)]
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 16/10/2013 alle: 11:46:10
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 16/10/2013  11:39:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In effetti controllo tutti i Winingamm che trovo sul mio cammino... uahahhaaaa [8D]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 16/10/2013 alle: 12:00:30
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 16/10/2013  11:46:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D]
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 16/10/2013 alle: 12:58:32
Ok, allora sto in occhio con i Wingamm[:D]... Ma da quanto capisco qui c'è un bel giro di caffè[;)] Stefano_Globebus I2
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
