Sto ritappezzando il camper
1 20 36
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 12/06/2012 alle: 00:39:16
Visto che la vecchia tappezzeria era sporca e si stava sbriciolando,ho deciso di ritappezzarlo tutto con dello skay color sabbia. Siccome lo skay è molto fine, se lo incollo direttamente sulla vetroresina poi si vedono tutte le imperfezioni dovute alla vecchia colla attaccata alle pareti per cui ho deciso di mettere prima uno strato di materiale isolante, di quelli che si mettono sotto i pavimenti: Il problema, se cosi si può definire, è che sto usando la colla americana della Saratoga che costa un botto e si fa una fatica bestiale. Secondo voi se usassi una colla spray permanente, avrei in seguito dei problemi di scollature o lo skay sopra questo materiale reggerebbe?
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 12/06/2012 alle: 00:49:09
ma un bel compensato di pioppo da 4mm no?
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 12/06/2012 alle: 00:55:29
Si e le zone dove il tetto si abbassa come faccio ? Poi per tagliare il compensato di misura servono anche attrezzi che io non ho.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 12/06/2012 alle: 07:20:16
Pensato al bostik? esiste anche da dare a spruzzo con una pistola ma non è per alte temperature. Invece il Bostik originale, della nota marca Bostik, esiste in versione alta temperature e si dà con il pennello o la spatola. E' quello che si usa ad esempio nei tettini delle auto. Certo sulle prime puzza un pò...
Fargo73
Fargo73
Inserito il 12/06/2012 alle: 07:55:54
Già che sei in ballo pensa bene se ci sono dei cavi elettrici o altro che vuoi far passare sotto la tappezzeria.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 12/06/2012 alle: 08:21:50
Al Bostik ci avevo pensato ma me l'avevano sconsigliato perché è nocivo e non è il massimo dentro un camper però sta colla americana sarà anche atossica ma è dura da tirare e poi 35€ 4'5kg per farci ben poco....
morodirho
morodirho
Inserito il 12/06/2012 alle: 08:36:41
quote:Risposta al messaggio di Ligos inserito in data 12/06/2012  08:21:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>esistono dei compensati gia' tappezzati e pieghevolissimi che vengono usati dagli allestitori di furgonati.li puoi trovare da ricambisti di materiali per camper. ciao eeeeeee vogliamo vedere il lavoro finito.Bravo[;)] morodirho inveniam viam aut faciam
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 12/06/2012 alle: 09:41:52
> Si è tossico quando puzza mentre lo dai... ma io credo che nella costruzioen dei camper è usato. Anche nella auto viene usato, nessuno si intossica mentre và in giro, certo non è che incolli tutto il giorno e poi la sera ci dormi dentro... mi pare ovvio.
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 12/06/2012 alle: 09:51:57
Ho preso una colla spray permanente della tesa. Ora la provo e vi faccio sapere
cristiano2535
cristiano2535
Inserito il 12/06/2012 alle: 09:55:30
Buon giorno, confermo il bostik e' la soluzione ideale. L'ho usato qualche anno fa per rifare le pareti di un laika laserhome che aveva il tuo stesso problema: la colla della tappezzeria si era vetrificata provocando il distacco della stessa. Io ho rivestito con della "formica" aggiungendo successivamente delle paretine anticondensa per i punti di contatto (dinette, letti). La colla puzza soltanto quando la dai e attendi i dieci minuti di evaporazione dei solventi (importante stenderla da ambo i lati delle superfici da incollare). Cordialmente Cristiano .....mi accontento di bagnarmi le labbra con il sapore della vita....
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 12/06/2012 alle: 11:23:47
Ma il banalissimo vinavil non va bene?Si stende bene,l'unico problema è legato ai tempi di asciugatura che non sono proprio immediati,però se lo si usa per il legno(incastri o comunque mobilio)non vedo come non possa andare bene. Penso sia anche la colla più economica in commercio(dopo acqua e farina) Ciao Paolo.
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 12/06/2012 alle: 11:27:48
Ma io non devo incollare il legno ma il rivestimento e il vinavil non va bene perché ci mette troppo ad asciugare . Io ho bisogno di una colla che attacchi a contatto
Jllsley
Jllsley
26/04/2012 386
Inserito il 12/06/2012 alle: 11:42:47
Del Bostik esiste anche la versione a base acqua denominata IRS, questa la dai a spruzzo e ti posso assicurare che tiene come quello normale bicomponenete, noi incolliamo i pavimenti in linoleum e non si staccano nonostante il calpestio continuo ed il passaggio di trolley e quant'altro. Jllsley
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 12/06/2012 alle: 11:45:10
quote:Risposta al messaggio di Jllsley inserito in data 12/06/2012  11:42:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Normale bicomponente?? Ma il Bostik è monocomponente... Di che marca è quello che dici te a spruzzo?
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 12/06/2012 alle: 11:50:34
Mi avete convinto. Vado di Bostik 5242c?
Jllsley
Jllsley
26/04/2012 386
Inserito il 14/06/2012 alle: 09:31:18
Si, ma il Bostik per reagire all'incollaggio lo devi lasciare con un open time indicato sulla scatola una volta disteso, dopo che ha rilasciato i suoi effluvi lo incolli. Quello che dico io Bostik IRS è a base acqua, non puzza assolutamente come quello normale e si può dare sia a spatola che con una pistola (stile siringa per il silicone) attaccata ad un compressorino, il vantaggio è che hai sempre la stessa quantità di colla rilasciata e puoi lavorare tranquillamente anche in verticale senza colature che a volte con la spatola possono capitare. Jllsley
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 14/06/2012 alle: 10:09:01
quote:Risposta al messaggio di Jllsley inserito in data 14/06/2012  09:31:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per me bicomponente vuol dire che ti vendono 2 barattoli da mescolare. Il bostik è colla e solvente, il solvente evapora e cosi diventa adesivo. Mi spieghi meglio che marca e modello è quello che dici tu, mi interessa molto.
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 14/06/2012 alle: 10:28:01
Sto incontrando molta difficoltà ad attaccare lo skay sul tetto . E molto difficile tirarlo in modo da non crear grinze . Credo che dovró far elvenire mio padre per darmi una mano. ho comunque intenzione di lasciarlo lasco in modo da creare una camera d'aria e alla fine mi dovrò accontentare del risultato. Mica sono un tappezziere:-D
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 14/06/2012 alle: 10:34:26
occhio solo al caldo... il tetto ovviamente è la parte più calda . se non si usano colle adatte, si rischia il distaccamento rapido. in più ti conviene chiedere dove compri la colla, su che supporti la puoi usare. in modo tale da scongiurare eventuali reazioni indesiderate. ciao
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 14/06/2012 alle: 11:54:14
quote:Risposta al messaggio di Ligos inserito in data 14/06/2012  10:28:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cioè non lo incolli tutto? lasci delle zone staccate?
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 14/06/2012 alle: 11:55:25
Il Bostik 5242 lo danno resistente per 90gradi
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
