Strana perdita serbatoio grigie
1 20 12
nicolahouse
nicolahouse
14/08/2011 124
Inserito il 26/04/2012 alle: 10:25:04
buongiorno a tutti,vivendo normalmente il camper cercando di risparmiare acqua,questa con le normali docce e lavaggio piatti si scarica correttamente nel serbatoio di scarico,ieri ho tenuto aperto il rubinetto del lavandino per 10 minuti initterrottamente,esco dal camper e mi ritrovo che il serbatoio perde( non dalla valvola) ma dalla parte superiore e mi ritrovo una pozzanghera per terra. Visivamente non riesco a vedere cosa perde perche ho la coibentazione. Cosa puo' essere successo? Preciso che come ho gia detto con il normale uso dell'acqua non ha mai perso una goccia.
Poohbello
Poohbello
20/09/2009 317
Inserito il 26/04/2012 alle: 11:54:33
Se l'acqua esce dalla parte superiore potrebbe essere un collegamento delle tubazioni di scarico (lavandino-doccia-lavabo) che perde,controlla dove entrano i tubi al serbatoio. Cordialmente Marco Gandolfo
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 26/04/2012 alle: 12:38:46
Niente di strano, semplicemente il serbatoio di recupero nella parte alta ha lo sfiato dell'aria. quando è pieno anzichè uscire aria esce acqua [:D] Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
nicolahouse
nicolahouse
14/08/2011 124
Inserito il 26/04/2012 alle: 12:51:12
ma il serbatoio di recupero non era pieno....
nicolahouse
nicolahouse
14/08/2011 124
Inserito il 26/04/2012 alle: 13:23:32
ha ragione graffio,il serbatoio era pieno,perche non ho calcolato anche i litri di acqua del boiler.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 26/04/2012 alle: 15:54:09
grave , gravissimo , nicolahouse bisognerebbe fucilarti immediatamente , un camperista in meno un posto camper in più , quarda tè cosa devi subire per un misterioso sfiato , ora lo sai ma lo scotto lascia il segno [:)][:D][:D] ciao mario
nicolahouse
nicolahouse
14/08/2011 124
Inserito il 26/04/2012 alle: 15:58:22
....piu che altro mi sono accorto che non mi va il sensore del troppo pieno ecco il motivo per cui ha "tracimato" [:D]
Inserito il 26/04/2012 alle: 16:22:28
quarda che non esiste nessun sensore di troppopieno ma solo dei led che segnalano il livello acqua nel serbatoio , probabilmente a te non funziona il led o sensore del livello max , bella fregatura perchè rischi un'altra fucilazione [:D][:D] , dai scherzo , se non ti funziona il livello max probabilmente il sensore si è ossidato oppure si è scollegato dal collegamento elettrico però solitamente il serbatoio grigie dovrebbe avere la capienza del serbatoio chiare quindi dovresti fare pari pari se poi consideri che utilizzi anche acqua per il wc dovresti trovare il serbatoio chiare vuoto con il serbatoio grigie a circa 3/4 a meno che tu non abbia 2 serbatoi chiare mario
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 26/04/2012 alle: 16:33:44
quote:Risposta al messaggio di nicolahouse inserito in data 26/04/2012  15:58:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>prova a mettere 1/2 litri di aceto nel serbatoio grige poi lo riempi e lo fai agire una notte . se il problema è l'ossido dovresti risolvere salutiEnnio
nicolahouse
nicolahouse
14/08/2011 124
Inserito il 26/04/2012 alle: 16:40:53
grazie proverò a fare cosi.
Inserito il 26/04/2012 alle: 17:00:06
l'aceto nel serbatoio grigie ci fa poco o nulla , devi utilizzare un buon sgrassante liquido o candeggina diluiti al 20/25% con l'acqua del serbatoio , lasci a macero per circa 36/48 ore e nel periodo di macero ogni tanto fai qualche bella rotonda presa allegramente enza ribaltarti e in quel modo sgrassii il serbatoio pulendo anche i 3 sensori lvellostati , finito il tratatmento scarichi e risciacqui per bene + volte , l'aceto o acido citrico sono indicati per disingrostare il serbatoio chiare + boiler e tubazioni impianto iddrico ma non sgrassa , se prendi l'abitudine di versare nel serbatoio grigie anche una dose di disgragante per wc avresti meno problemi e odori , per gli eventuali odori potresti anche utilizzare i classici prodotti preventivi aumentandone la dose nella stagione calda , anche se non fanno miracoli qualcosa fanno mario
nicolahouse
nicolahouse
14/08/2011 124
Inserito il 02/05/2012 alle: 20:21:31
grazie a tutti per i consigli,ho utilizzato il consiglio di ecostar e cone per miracolo tutto e' tornato a funzionare. Il disgregante per wc quanto va messo ed ogni quanto? Non vorrei di nuovo svaligiare il banco candeggina del supermercato [:D]
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 03/05/2012 alle: 13:14:59
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 26/04/2012  17:00:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "...fai qualche bella rotonda presa allegramente senza ribaltarti..." ...bellissima! [:D] ...immaginavo già il concittadino nicolahouse che controsterzava per le vie di Brescia... Dario
Modificato da elidar il 03/05/2012 alle 13:16:36
Oggi alle 15:57
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
