strisce a led
1 20 26
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 06/06/2012 alle: 19:06:56
Vorrei acquistare un rotolo di striscia a led e metterlo un po ovunque nel mio camper. Cosa devo acquistare oltre al rotolo? Un alimentatore? E Come faccio ad attaccare i led all'alimentatore? Che tipo di cavetti servono?
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 06/06/2012 alle: 20:27:11
li prendi a 12v e sfrutti il trasformatore del camper quando sei a 220 0 a 12v.credo che sia giusto io ho fatto cosi.ciao
quote:Risposta al messaggio di Ligos inserito in data 06/06/2012  19:06:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 06/06/2012 alle: 21:07:32
Ok quindi devo usare il trasformatore del camper che è posizionato nella parte posteriore in corrispondenza dell'attacco della 220 . Avrò da tirare un bel po' di fili visto che voglio fare entrambi i lati e la cucina
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 06/06/2012 alle: 21:13:23
pendi i 12v dalla centralina se puoi o in un punto del camper mettili sotto fusibile e divertiti.ciao asp.il consiglio di qualche esperto in elettricita ma io ho fatto cosi.ciao
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 06/06/2012 alle: 21:20:44
Il camper ha già l'alimentazione a 12v, quella che ti serve per i led, quindi ti puoi attaccare in qualsiasi punto dove arrivano i "fili". Per esempio un portalampade o una presa, alla meno peggio li fai arrivare tu nel punto più adatto.id="size3"> Franco.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 06/06/2012 alle: 21:25:35
Le strisce led possono essere tagliate a piacimento (di solito ogni tre led), agli spezzoni devono essere saldati i due fili che portano corrente + e - di solito rosso e nero. Comunque con il tasto cerca trovi tantissime info.id="size3"> Franco.
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 06/06/2012 alle: 23:04:06
Perfetto. Non mi resta che prendere anche gli interruttori
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 07/06/2012 alle: 06:17:11
quote:Risposta al messaggio di francomar inserito in data 06/06/2012  21:20:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...quindi ti puoi attaccare in qualsiasi punto dove arrivano i "fili".. non sono un elettricista e forse mi sbaglio, ma attaccare una striscia ad un portalampade non mi sembra cosa corretta per logica se il portalampade è fatto per una alogena da 10W attaccare una striscia che nel caso di led 5050 arriva a 74w mi pare un po troppo io ho preferito partire dalla batteria, mettere un fusibile e li attaccarci i led Opalio Massimo
Fargo73
Fargo73
Inserito il 07/06/2012 alle: 10:56:42
Secondo me invece il posto migliore per mettere i led è proprio dove ci sono già i portalampada originali. In questo modo integri meglio i led nell'estetica del tuo camper, non devi fare nuovi cablaggi o aggiungere interruttori e avresti una linea già sotto fusibili, che al massimo andranno adeguati alla potenza inferiore dei led. Se poi invece non devi solo sostituire l'illuminazione attuale, puoi mettere altri portalampada o mettere direttamente i led (che però io trovo antiestetici e fastidiosi se ti puntano addosso), ma consiglio sempre di mettere almeno una base metallica (per esempio una barra di alluminio) per dissipare il calore generato dai led.
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 07/06/2012 alle: 13:19:47
Sul mio camper sono presenti dei copri guida dove una volta c'erano le tende delle finestre . Io metterei due strisce proprio li cosi non si vedono e fanno una bella luce soffusa
Fargo73
Fargo73
Inserito il 07/06/2012 alle: 13:29:40
quote:Risposta al messaggio di Ligos inserito in data 07/06/2012  13:19:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ottima idea. Non attaccarli direttamente al mobile però; mettili su una barra di alluminio, magari di sezione quadrata (1cmx1cm, vuota), così fai dissipare per bene il calore. Potresti anche collegarli ad un dimmer, in modo da poter regolare la luminosità. Io avevo preso questo, che va molto bene: http://www.plexishop.it/it/illuminazione/dimmer/dimmer-pwm-12v-8a.html Tieni presente che puoi anche toglierlo dalla su scatola, e montarlo a parete (facendo un piccolo buco), cambiando la manopolina (ce ne sono a bizzeffe spendendo pochissimo) con una più elegante.
Modificato da Fargo73 il 07/06/2012 alle 13:33:47
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 07/06/2012 alle: 13:37:35
quote:Risposta al messaggio di masso126 inserito in data 07/06/2012  06:17:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusa....? come dici,, attaccare una striscia di led al posto della lampada.... 74 W.id="size5">...!! guarda che questo consumo e' riferito alla strip di lunghezza 5 mt...con circa 300 led. se sostituisci la lampada da 10W ...al massimo usi da 3 a 6 led in funzione del riflettore, del posizionamento ecc....quindi a circa 200mA per led ,vedi cosa consumi... Non per niente si sostituisce il tipo di illuminazione .... Un caro saluto ....Gianni "Potrete ingannare tutti per un po'. Potrete ingannare qualcuno per sempre. Ma non potrete ingannare tutti per sempre" Abramo Lincoln
Fargo73
Fargo73
Inserito il 07/06/2012 alle: 13:43:57
quote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 07/06/2012  13:37:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giusto. Direi che più o meno servono 9 led (SMD5050) per rimpiazzare una alogena da 10W.
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 07/06/2012 alle: 13:50:24
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 07/06/2012  13:43:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi ripeto...poi sai ognuno ha le sue preferenze , luce calda ,luce fredda, concentrata, soffusa, ecc ecc, poi 6 o 9 led non cambiano la sostanza...si va sul personale...!! ma certe affermazioni....vanno evitate...anche perche', piu' delle volte invece di aiutare creano ulteriori dubbi...., Un caro saluto ....Gianni
Fargo73
Fargo73
Inserito il 07/06/2012 alle: 14:16:40
quote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 07/06/2012  13:50:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non capisco a quale affermazione ti riferisci. [;)] Per la luce calda o fredda è sicuramente una questione di gusti personali. Ma per la luminosità no, si tratta di numeri. Un led SMD5050 rende circa 16 lumen, quindi 9 led fanno circa 140 lumen, che è equivale ad una normale alogena da 10W. Metterne 6 ti darebbe meno di 100 lumen, e rischieresti di rimanere deluso nel confronto con la lampadina che vai a sostituire. Ovviamente poi si deve considerare che i led diffondono con un angolo più stretto rispetto alla alogena, ma su quello basta giocare un po' sulla disposizione dei led. Ma ad ogni modo Ligos mi sembra che voglia fare qualcosa di diverso, mettendo una illuminazione diffusa.
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 07/06/2012 alle: 14:34:12
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 07/06/2012  14:16:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non capisco a quale affermazione ti riferisci. [;)] ....portalampade è fatto per una alogena da 10W attaccare una striscia che nel caso di led 5050 arriva a 74w.... e' tutto vero...,.ma di sicuro non sostituisce la lampada da 10W...,detto cosi sembrerebbe, per i non " addetti" che al posto dei 10W della lampada, devo consumare 74W...per i led,...chiedo scusa se ho capito male il messaggio... poi...., possiamo disquisire all'infinito sulle preferenze....ma concordo con te i numeri sono numeri....[;)][;)]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 07/06/2012 alle: 14:43:27
quote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 07/06/2012  14:34:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ricordo di aver mai detto nulla del genere. [:0]
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 07/06/2012 alle: 15:02:50
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 07/06/2012  14:43:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> difatti non l'hai detto tu.... ma ad una domanda di Ligos....che recitava piu' o meno... .... un rotolo di striscia a led e metterlo un po ovunque nel mio camper. Cosa devo acquistare oltre al rotolo? Un alimentatore? E Come faccio ad attaccare i led all'alimentatore?... qualcuno consiglia di attaccarsi ad un portalampade...altri dicono che consumano 74W....come puo' un profano...districarsi....nell'installazione... Un caro saluto....Gianni
Fargo73
Fargo73
Inserito il 07/06/2012 alle: 15:48:31
quote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 07/06/2012  15:02:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì, concordo. Per Ligos, se prorpio vuoi fare lo sborone [:D], puoi anche prendere i led RGB che con la centralina ad hoc (ci sono anche con telecomando, quindi elimini il problema dell'interruttore) ti permettono di cambiare colore della luce. Se da ragazzo ti piaceva la disco potrebbe fare per te. [:o)] Confermo che non ti serve nessun alimentatore particolare perché già avresti il 12V che serve ad alimentarli (di solito i led in commercio riescono a funzionare anche con tensioni più basse e più alte di 12V). Qualcuno più esperto di me consigliava anche di mettere un dimmer PWM (come quello che ti ho consigliato) per proteggere i LED, ma non sono capace di darti dettagli. Io in camper ne ho sia con il dimmer che senza e fino ad ora non hanno mai dato problemi, ma li ho solo da pochi mesi. Ricordati di metterli sempre sotto fusibile opportunamente dimensionato.
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 07/06/2012 alle: 22:41:35
E come plafoniere, cosa mi consigliate? Volevo levare quei due neon circolari da 21 watt e mettere due plafoniere a led. Per ora ne ho trovata una carina di forma quadrata da 5 watt ma fa luce bianca ed io volevo una luce calda.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 07/06/2012 alle: 23:28:11
quote:Risposta al messaggio di Ligos inserito in data 07/06/2012  22:41:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guarda, io l'ho fatto di sostituire il neon con i led, ma il gioco non vale la candela, perché i consumi sono molto simili.
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
