Strisce led da 5 metri
1 20 115
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 05/03/2012 alle: 06:50:38
volendo aumentare la luminosità all'interno del mezzo chiedo quale strisce conviene comprare (tipo di led) ne ho viste sia di semplici e adesive, altre sembrava che i led fossero "immersi" in una pellicola trasparente. vorrei che scaldassero il meno possibile visto che dovrò metterli in spazi angusti Grazie
id="left"> Opalio Massimo
alva.it
alva.it
Inserito il 05/03/2012 alle: 10:00:52
Ciao Massimo, il tuo scritto non fa una piega: vuoi la botte piena e la moglie ubriaca...hi...hi. Se vuoi che facciano luce... devono scaldare. A parte gli scherzi, cercherei questi: http://www.wayjun.com/Datasheet/Led/5050%20SMD%20LED.pdf _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 05/03/2012 alle: 11:01:22
sono loro? http://www.wayjun.com/index.php?main_page=product_info&products_id=632:1224d072ace61fc6916014ccafaa8049 Opalio Massimo
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/03/2012 alle: 11:40:41
Quelli nella "pellicola trasparente" sono adatti ad essere usati anche all'esterno. Il mio consiglio è di montare sempre la striscia su una barra di alluminio che fungerà da dissipatore. Ma consiglio anche di fare delle prove per vedere se la temperatura non sale troppo prima del montaggio definitivo.
alva.it
alva.it
Inserito il 05/03/2012 alle: 14:11:55
Si, sono loro. Led smd 5050.
quote:Risposta al messaggio di masso126 inserito in data 05/03/2012  11:01:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 05/03/2012 alle: 14:50:01
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 05/03/2012  14:11:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> pensi si possano usare anche attaccati alla veranda per essere utlizzati come luce esterna o fanno poca luce? www.susezzapasa.it
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/03/2012 alle: 14:58:56
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 05/03/2012  14:50:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gli SMD5050 messi per la lunghezza della veranda ne fanno un bel po' di luce; però c'è da tenere presente che ci sono due densità di led per metro, 60/m o 30/m. Io metterei i 60/m. Ovviamente per ci vogliono le strisce da esterno, annegate nel silicone trasparente e con collegamenti be fatti ed a prova d'acqua.
norbiato
norbiato
Inserito il 05/03/2012 alle: 15:18:31
[url] https://forum.camperonline.it/#=141980 se ne e' parlato qui di recente. Ciao
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 05/03/2012 alle: 16:06:29
Per l'interno ho fatto così...Luce calda! Per l'esterno luce fredda su angolare bianco applicato alla cassa veranda! Questo il risultato visivo... Ambedue fusibilati e con telecomando a distanza dimmerato!
marcoscintilla
marcoscintilla
16/02/2008 477
Inserito il 05/03/2012 alle: 16:28:54
Certo che le mezze luci non ti piacciono[8D]ci vogliono gli occhiali[:)] Anche io ne ho qualche striscia,anche in casa e scaldare non scaldano molto vai tranquillo.
Inserito il 05/03/2012 alle: 16:29:38
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 05/03/2012  14:58:56 (
> io vorrei montare questi:
http://www.wayjun.com/index.php...
ho solo alcuni dubbi: 1) hanno l'adesivo dietro? 2) come si collegano; connettori ecc.? vorrei collegarli a questo:
per chi mi suggeriva il post precedente, mi ricordo benissimo, ma il problema è che nell'altro post si parlava di prezzi quasi a 200€, qui se non sbaglio si fa tutto con poco più di 60€... che è un'altra cosa...[:D] www.susezzapasa.it
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 05/03/2012 alle: 16:42:24
quote:Risposta al messaggio di marcoscintilla inserito in data 05/03/2012  16:28:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
lorvi
lorvi
17/07/2009 272
Inserito il 05/03/2012 alle: 16:44:05
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 05/03/2012  16:29:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dalla foto dovrebbero avere l'adesivo 3M sul retro e sono waterproof, quindi da esterno. ...hai posta... Ciao
Modificato da lorvi il 05/03/2012 alle 16:46:42
lorvi
lorvi
17/07/2009 272
Inserito il 05/03/2012 alle: 16:49:03
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 05/03/2012  16:06:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> All'agricampeggio Le Radici di Porto Cesareo saresti stato piu' a tema con una luce calda come l'atmosfera... giusto il luogo? Ciao
Modificato da lorvi il 05/03/2012 alle 16:50:14
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 05/03/2012 alle: 17:47:46
quote:Risposta al messaggio di lorvi inserito in data 05/03/2012  16:49:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...acc...beccato!![;)][;)][;)][;)]
lorvi
lorvi
17/07/2009 272
Inserito il 05/03/2012 alle: 17:51:20
[:D][:D][:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 05/03/2012  17:47:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/03/2012 alle: 19:18:37
> In genere hanno tutti una parte adesiva dietro, abbastanza tenace. Per collegarli devi tagliare e saldare, ma esistono anche dei connettori, ma non so bene come funzionino e se vanno bene su tutte le strisce. Tieni presente che sei obbligato a tagliare a multipli di tre.
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 05/03/2012 alle: 19:31:37
Saluti Sto facendo in questi giorni il lavoro di mettere una striscia led sul cassettone della veranda per aumentare la visibilita' esterna. Ho acquistato una bobina da 5 metri in cina di led smd 5050 luce neutra ( 3000 - 4000 K ) 60 led/metro a ben 23 euri portati a casa. Ho acquistato contemporaneamente un dimmer con telecomando per alzare o abbassare l'intensita' della luce a piacimento oltre che accedere e spegnere a distanza. ( 9 euri portato a casa). Ho montato i led ieri e ce ne sono andati circa 4 metri ; li ho montati direttamente sul cassettone in quanto non scaldano assolutamente ...dopo 5 ore sempre accesi erano appena tiepidi...ho preso quelli IP65 che sono annegati in una guaina di silicone ed anche tagliandoli rimangono sempre protetti dall'acqua. Oggi ho fatto il buco sul passa cavi ed ho montato sul tetto in maniera volante per ora i cavi....ho provato il tutto e la luce e' esagerata...finalmente ci vedo....anche abbassando un poco l'intensita' l'effetto e' molto piacevole... Domani se posso vado a comprare una cartuccia di sikaflex per fermare il cavo sul tetto e richiudere il fungo passacavi. Se tutto e' ok , credo che per fine settimana ho finito. Inoltre mi e' avanzato circa 1 metro di striscia led e appena ho tempo lo installero' su un sottopensile che da sul tavolo della dinette per rendere piu' gradevole la zona pranzo , consumando molto di meno. Cordialmente Luca Il vero viaggio non consiste nel cercare nuovi posti , ma nell'avere nuovi occhi .
Inserito il 05/03/2012 alle: 21:33:44
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 05/03/2012  19:18:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ok grazie. ma qualcuno di voi ha già comprato su quel sito? www.susezzapasa.it
michelak
michelak
19/02/2012 189
Inserito il 06/03/2012 alle: 01:12:27
I led consumano meno delle altre lampade e quindi scaldano anche molto meno. michelak
Fargo73
Fargo73
Inserito il 06/03/2012 alle: 08:01:20
quote:Risposta al messaggio di michelak inserito in data 06/03/2012  01:12:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scaldano meno, ma non vuol, dire che scaldino poco. Io ho fatto una plafoniera con circa 60 led SMD5050 e senza opportuni accorgimenti (base in alluminio con dissipatori) la temperatura era oltre i 70°. Con i dissipatori sono sceso a 50° circa. Quindi un po' di attenzione al problema del calore bisogna darla, almeno per non rischiare di rovinare le superfici dove si attaccano i led.
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
