Strisce led da 5 metri
3 20 115
Inserito il 19/03/2012 alle: 20:50:24
quote:Risposta al messaggio di m.a.x. inserito in data 19/03/2012  20:21:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> è stato uno dei primi problemi che ho sollevato... pensa che questi consumano ancora poco e hanno un costo contenuto, in un altro post si è parlato di 170€ per 5 mt... roba senza senso. rimane però questa possibilità, per prima cosa installare i led non vuol dire togliere quanto è in dotazione al mezzo, ma significa avere una fonte di luce alternativa e indipendente. Il tutto viene montato con un dimmer il quale ti permette di alzare/abbassare l'intensità della luce. Al 50% consumerà il 50% in meno o poco più. per il resto credo sia da usare con parsimonia e il reale utilizzo lo hai solo se sei sempre in AA.. ciao www.susezzapasa.it
Tatanka66
Tatanka66
15/02/2009 2209
Inserito il 19/03/2012 alle: 21:30:06
quote:Risposta al messaggio di lukignolo68 inserito in data 19/03/2012  19:13:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Sul tetto ho un passa cavi specifico,è scendere dal tetto verso il tendalino che esteticamente non piace[:(][:(][:(]Comunque oggi è arrivato il dimmer[:p][:p]adesso mancano i ledid="blue">id="size3">id="Comic Sans MS">
id="left">
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 20/03/2012 alle: 22:29:10
Rispondo ai giusti dubbi di Laikone e forse di qualche altro amico. Il consumo di 4 metri di led che ho montato sulla veranda si aggira sui 5 ampere. Potrebbe essere notevole e' vero pero' , come ho gia' scritto ed hai sottolineato anche te , con il dimmer regolando l'intensita', si ha un abbassamento dei consumi abbastanza proporzionale. Gia' a meta' dimmer , quindi sui 2,5 ampere, si ha un ottima illuminazione, di molto superiore alla classica lampadina esterna e molto piu' distribuita. Nel mio caso specifico , avevo la lampada elettronica della plafoniera esterna che faceva e fa ancora le bizze ...di quelle con l'elettronica applicata nella lampada...per cambiarla mi hanno chiesto 30 euri...allora , gli stessi soldi , li ho spesi per i led + la centralina avendo un risultato di molto superiore. Personalmente non ho problemi di corrente in quanto ho 240 ampere di batterie servizi + un pannello solare da 110w. Comunque invito anche a riflettere che l'illuminazione esterna viene accesa quasi esclusivamente di estate quando il consumo di corrente non e' mai eccessivo se paragonato a quello invernale , ed in estate i ns pannelli caricano molto di piu'. Questa e' solo la mia esperienza. Cordialmente Luca Il vero viaggio non consiste nel cercare nuovi posti , ma nell'avere nuovi occhi .
Tatanka66
Tatanka66
15/02/2009 2209
Inserito il 21/03/2012 alle: 21:53:49
Io non ho la lampada sopra la porta cellula,non lo fatta montare quando 2 anni fà ho acquistato il mezzo nuovo perchè già avevo preventivato una soluzione del genere.Condivido lukignolo68 anche se devo montare ancora il kit fotovoltaico[:(][:(][:(]id="blue">id="size3">id="Comic Sans MS">
id="left">
Modificato da Tatanka66 il 21/03/2012 alle 21:54:43
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
morodive
morodive
05/07/2009 787
Inserito il 27/03/2012 alle: 20:19:17
Sono in attesa anch'io che mi arrivi sia il dimmer che la striscia di led....mi sorge un dubbio sull'angolare....ma metto la striscia direttamente sulla scrocca del tendalino quindi i led illuminerebbero la parete del camper in verticale la luce sarebbe troppo fioca seduti al centro del tendalino?
Tatanka66
Tatanka66
15/02/2009 2209
Inserito il 27/03/2012 alle: 23:01:33
quote:Risposta al messaggio di morodive inserito in data 27/03/2012  20:19:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Ciao!Il dimmer arriva dopo circa una settimana,fai attenzione che il corriere lo molla dove gli capita,a me lo ha lasciato nell'atrio del portone senza suonare al campanello[xx(][xx(][xx(]La striscia a oggi ancora niente,calcola che l'ordine è stato fatto 11/03.Per l'istallazione ho visto dal vivo sulla cellula e ti assicuro che illumina anche a fine tendalino,io avevo in mente di attacarla sul tendalino senza angolare id="blue">id="size3">id="Comic Sans MS">
id="left">
morodive
morodive
05/07/2009 787
Inserito il 27/03/2012 alle: 23:53:36
quote:Risposta al messaggio di Tatanka66 inserito in data 27/03/2012  23:01:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> infatti pensavo anch'io senza angolare (mi rimane il dubbio se c'e' luce se stai seduto al centro del tendalino) ...la installeresti sulla "scrocca" del tendalino parallela al terreno? (quindi al riparo da pioggia verticale) ...spero di essermi spiegato...
Modificato da morodive il 27/03/2012 alle 23:55:24
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 28/03/2012 alle: 14:42:54
quote:Risposta al messaggio di morodive inserito in data 27/03/2012  23:53:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mah...ognuno si regola come vuole e proprio per questo ho fissato la striscia su un angolare in quanto se un giorno la stessa per motivi X smette di funzionare ...stacco la spinetta dell'alimentazione,mollo 3 viti che fissano l'angolare alla struttura del tendalino e calo giù tutto e riparo/sostituisco!Se faccio la stessa cosa direttamente sulla cassa della tenda credo,oltre alla posizione di lavoro scomoda,devo diventar matto per staccarla/riattaccarla in modo da non lasciar traccia della sostituzione (collanti vecchi a vista e graffi sempre possibili)!Con il mio sistema,male che vada sostituisco sia la striscia che l'angolare e ho tutto sempre in ordine...parere personale logicamente![;)]Per quanto riguarda la scelta di come posizionarla,e in un mio precedente post con foto si vede il risultato,ho scelto di metterla parallela alla parete del mezzo! Camper e Vespa... prima uno poi l'altra...
Modificato da popotamus il 28/03/2012 alle 14:46:55
Tatanka66
Tatanka66
15/02/2009 2209
Inserito il 03/04/2012 alle: 22:26:51
ce="Comic Sans MS">Finalente![:p][:p][:p]Arrivati Adesso chi mi aiuta a toglirmi il dubbio se sono quelli da esterno[?][?]Grazieid="blue">id="size3">id="Comic Sans MS">
id="left">
Fargo73
Fargo73
Inserito il 03/04/2012 alle: 22:40:38
quote:Risposta al messaggio di Tatanka66 inserito in data 03/04/2012  22:26:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io. Non sono da esterno. [V]
ssandro59
ssandro59
Inserito il 03/04/2012 alle: 22:46:32
> quelli da esterno sono wp e sono ricoperti da un involucro trasparente. quelli li monti al interno [;)]. ciao sandro KoKorde Forever
Fargo73
Fargo73
Inserito il 03/04/2012 alle: 22:46:49
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 06/03/2012  08:50:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I conti che ho fatto portano ad avere circa 16W sia per il neon originale che per i led. Il vantaggio dei led è che (anche se non me lo aspettavo) illuminano di più del neon, e soprattutto sono dimmerabili. Quindi posso regolare la luminosità ed i consumi di conseguenza; spesso uso la plafoniera a metà potenza (la luce è già molta) ed i consumi sono di metà.
Inserito il 04/04/2012 alle: 08:35:35
concordo con fargo che i led in foto NON sono da esterno. La domanda sorge spontanea... ma perchè differenziare l'acquisto tra interno ed esterno quando la differenza tra i 2 a livello economico è di pochissimi euro? Inoltre, la protezione trasparente che funge da protezione antiacqua è comuqnue ottima per proteggere i led da quasiasi botta possibile durante le pulizie, la polvere non si infila direttamente nel bulbo ecc. ecc. mah, a volte proprio non vi caspisco. www.susezzapasa.it
Fargo73
Fargo73
Inserito il 04/04/2012 alle: 09:24:30
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 04/04/2012  08:35:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Col senno di poi anche io avrei preso quelli da esterni, ma quando li ho presi erano più costosi di quelli normali. Ad ogni modo non avevo nessuna intenzione di metterli in esterni. Un dubbio mi rimane su quelli da esterni: non è che la protezione trasparente con l'uso si ingiallisce?
Inserito il 04/04/2012 alle: 11:03:06
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 04/04/2012 09:24:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> solo aspettando avremo la risposta alla tua domanda... se anche col tempo avremo un ingiallimento della plastica di protezione non vedo alternative per l'utilizzo in esterno. www.susezzapasa.it
Fargo73
Fargo73
Inserito il 04/04/2012 alle: 12:09:12
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 04/04/2012  11:03:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'alternativa è usare una plafoniera a tenuta stagna. Però per gli esterni un leggero ingiallimento secondo me sarebbe sopportabile, e di contro si avrebbe una maggiore semplicità ed elasticità nell'installazione.
Tatanka66
Tatanka66
15/02/2009 2209
Inserito il 04/04/2012 alle: 21:15:29
Affermo la ca...ta,al momento dell'acquisto [xx(][xx(][xx(]mi è sfuggito il termine in inglese Non-Waterproof Cool[:(][:(]Adesso voglio raccontarvi questa! Un'amico tempo fà mi ha regalato dei led con una guaina rettangolare a parte,da usare sè i led dovessero essere usati esternamente.Dovrei vedere sè si trova questa guaina siliconica in rete.id="blue">id="size3">id="Comic Sans MS">
id="left">
Fargo73
Fargo73
Inserito il 04/04/2012 alle: 21:20:09
quote:Risposta al messaggio di Tatanka66 inserito in data 04/04/2012  21:15:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Solo sul COL ci saranno decine di persone interessate a comprare la tua striscia a led. Non disperare. [;)]
AxSy
AxSy
05/11/2011 99
Inserito il 04/04/2012 alle: 22:10:38
Ma sostituire le lampade alogene dei faretti con quelle a LED come ho fatto io per tutto il camper non è sufficiente? Cmq anche io a casa nel camper e dove posso monto le strisce ma questa dell'alluminio mi era sfiggita.Dove posso trovare le strisce di alluminio e poi come le attacco con punti di silicone? Grazie Ax Ax Dethleffs Globetrotter 1996
ssandro59
ssandro59
Inserito il 04/04/2012 alle: 22:15:30
> guarda che li puoi usare da illuminare l'armadio ,i pensili della cucina ,i gavoni il garage,con eccellenti risultati ,non son affatto da buttare ,[;)] ciao sandro KoKorde Forever
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
