Strisce led da 5 metri
5 20 115
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/05/2012 alle: 12:30:04
quote:Risposta al messaggio di giopeco inserito in data 10/05/2012  12:21:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma non è forse troppo 50W per illuminare l'esterno? E quasi come dire 400-500W di lampada ad incandescenza. Io fossi in te metterei un po meno led, magari giuntando più pezzi per avere comunque la lunghezza di 3,5 metri. Sono d'accordo che il cavo di serie mi pare un po' sottile per tanti ampere.
Inserito il 10/05/2012 alle: 16:42:35
ma scusate, dove li avete visti tanti ampere? 72w a 12v sono 6A www.susezzapasa.it
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/05/2012 alle: 17:12:39
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 10/05/2012  16:42:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E chi ha mai detto cose diverse? Ma i cavi forniti di solito sono sottili come un doppino telefonico. Il dubbio è lecito.
Tatanka66
Tatanka66
15/02/2009 2209
Inserito il 10/05/2012 alle: 22:14:35
Lo scopo della domanda era questo,anche per me i led per quanto è lungo il tendalino sono troppi.Sufficenti un 2,50 metri,che nè dite?id="blue">id="size3">id="Comic Sans MS">
id="left">
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/05/2012 alle: 22:34:27
quote:Risposta al messaggio di Tatanka66 inserito in data 10/05/2012  22:14:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se hai preso gli SMD5050 con 60 led al metro vuol dire circa 150 led, ovvero 36W e circa 2400 lumen. Non è poco. Io ne metterei anche un po' meno, ma se c'è un dimmer si può anche esagerare un po' e ridurre la luminosità quando si vuole risparmiare la riserva energetica.
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 11/05/2012 alle: 10:48:09
Volevo realizzare anche io le luci sul tendalino Sono fermo per 2 cose Primo: ritengo troppi 4 mt di Led per i consumi e il discorso di trimmeralo nn mi convince peró credo anche che esteticamente su un tendalino il miglior effetto si ottiene su tutta la sua lunghezza . Nn riesco a vederlo esteticamente più corto .. Mi darebbe l'idea che manchino dei pezzi . Secondo: nn trovo nessuna soluzione ( se nn bucare) per entrare nel camper con i fili senza farli vedere . Passare dal tendalino al tetto 10cm di cavo si vedrebbero e nn ne sarei soddisfatto ... Consigli ? Bucare è così una cosa da nn prendere in considerazione ? Per i Led se prendessi qualche Led con meno assorbimento perciò che nn siano i 5050 rischio di prendere ciofanate ? Attendo vs Grazie Max
Modificato da m.a.x. il 11/05/2012 alle 10:50:23
Fargo73
Fargo73
Inserito il 11/05/2012 alle: 11:14:12
quote:Risposta al messaggio di m.a.x. inserito in data 11/05/2012  10:48:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Potresti coprire i cavi con dei profili di alluminio, o delle canaline piccole, magari verniciate (per esempio di bianco se il supporto è bianco) per renderle più invisibili e gradevoli. O ci sono anche di profili di gomma bianchi a tubo, che hanno un lato adesivo, dove si infilano i cavi; il tubo (fai conto che sarà meno di un centimetro) ha un taglio per tutta la lunghezza per infilarci i cavi. O in alternativa si dovrebbero usare delle strisce led con una densità minore (esistono da 30 e da 60 led/metro).
marcolone1970
marcolone1970
03/03/2008 1283
Inserito il 11/05/2012 alle: 11:18:09
Ciao, sul forum di Vintagecamper un mesetto fa abbiamo fatto un gruppo di acquisto per dei moduli led smd5050 caldi (3100k),e ne sono avanzati ancora un'ottantina...[;)] Sono moduli certificati CE , RoHs e IP68, quindi impermeabili non solo agli spruzzi ma all'immersione, gia tutti cablati e col biadesivo sul retro. Costano un po' di più delle strisce,ma se a qualcuno possono interessare,al link qui sotto trovate tutta la storia che ha portato al gruppo acquisto e,nelle ultime pagine del post i commenti e le foto di chi li ha gia ricevuti...[:)] [url]http://www.vintagecamper.com/bitforum_#=12640&page=1
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 11/05/2012 alle: 11:23:26
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 11/05/2012  11:14:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Strisce sulla densita/metro nn ci avevo giustamente pensato .. Potrebbe in effetti risolvere il punto primo Per canaline o guaine sono un po' più dubbioso peró proverò a farmi un giro e vedere cosa c'è in commercio il meno invasivo possibile Tnk's
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 11/05/2012 alle: 14:23:18
quote:Risposta al messaggio di m.a.x. inserito in data 11/05/2012  11:23:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...io ho risolto con una canalettina di 12X15 in plastica (negozi di elettricità e brico in barre di 2mt.) di color bianco,fissata con silicone trasparente alla parete,10 cm la lunghezza e partendo da sopra il tendalino verso il tetto NON si nota assolutamente!Costo 6,00euro e me ne sono avanzati 1,90 cm.... Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
Inserito il 12/05/2012 alle: 16:12:15
fermo restando un consumo di 72w a potenza massima, avete mai guardato quanto consuma la plafoniera che avete installato sul mezzo? putroppo nemmeno quelle consumano poco, normalmente si parte da 21w, ma in alcuni casi anche fino a 40, è vero, sono sempre meno di 72, ma se considerate la TOTATE EFFICIENZA DEI LED E LA COMPLETA RIDISTRIBUZIONE della fonte luminosa capite un aumento dei consumi è del tutto normale. Inoltre, montando questa striscia, NON dovete mica togliere la plafoniera originale, la quale potrà essere sempre utilizzata. Con il dimmer non vedo dov'è il problema... Cambiare tipologia o numero di led si può fare, ma dovrete sempre fare i conti con la luce che emettono, magari con questi da 72w al 50% della potenza avete la luce che volete, con altri dovrete stare all'80%... www.susezzapasa.it
Fargo73
Fargo73
Inserito il 12/05/2012 alle: 17:17:11
Usare tutti i led per poi dimmerarli mi pare uno spreco inutile. Come dire che nel camper ci metto un motore da 500Cv, poi tanto non ne uso mai più di 150. A che pro? Meglio farsi qualche calcolo, magari coadiuvato da qualche prova mettendo i led posticci dove si intende usarli. Da tenere presente che un led SMD5050 "emana" circa 16 lumen e da questo si deve partire. Io quando ho sostituito la plafoniera con i led ho cercato su Internet quanta luce faceva la lampadina che volevo sostituire (per esempio sul sito della Osram si trovano queste informazioni) e ho quindi dimensionato il numero dei led su questo dato. Nel caso si metta qualcosa di nuovo, un po' di prove o confronti con quanto c'è già possono dare un'idea di quanti led serviranno.
Inserito il 13/05/2012 alle: 12:29:41
trovo altrettanto inutile montare una striscia a led per avere la stessa luce che avremmo con la tipica lampadina da 21w.... 5mt di led smd5050 con dimmer e telecomando costano 41€ vogliamo spendere ancora meno? montare una striscia da 150led per 5mt ci farà risparmiare 20€ su 40? non credo proprio... www.susezzapasa.it
Fargo73
Fargo73
Inserito il 13/05/2012 alle: 13:33:55
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 13/05/2012  12:29:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il led ha due vantaggi rispetto ai neon. Lo puoi mettere in forme diverse dai neon (oltre ad occupare molto meno spazio) ed è dimmerabile. Quindi non è inutile.
Inserito il 13/05/2012 alle: 18:07:50
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 13/05/2012  13:33:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> rimango del parere che dipende molto da cosa si vuol fare... certo aumentare la luce esterna del mezzo con una lampada al neon la vedo dura, ma a parità di consumi non sono proprio convinto che i led facciano più luce. ribadisco comunque il fatto che quando una cosa è dimmerabile il problema non sussiste. Per riprendere il tuo esempio: tu hai una autovettura che al massimo fa i 130? visto che di più non puoi andare?[:D] www.susezzapasa.it
Fargo73
Fargo73
Inserito il 13/05/2012 alle: 18:34:40
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 13/05/2012  18:07:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ho mai detto che i led fanno più luce. Questo lo hai scritto tu ora, e non capisco comunque cosa c'entri con il discorso, visto che i neon non li puoi incollare sotto il tendalino. Per riprendere il mio esempio, io continuo a non capire perché ci siano auto che vanno pi veloci dei limiti stradali. Infatti da 130 in su non ci vado mai, ma di auto che vanno a solo 130 non ne fanno (perlomeno del modello che cercavo io). Ma mi pare che stai andando parecchio fuori argomento. Si parlava di come dimensionare il numero di led. Tu sostieni che se ne deve mettere una tonnellata e poi dimmerarli. Io personalmente lo trovo uno spreco e sono dell'idea che ne vanno messi nel giusto numero, sia facendo qualche calcolo e confronto con le illuminazioni tradizionali, sia con esperimenti provvisori. Poi eventualmente dimmerarli pure, ma si deve determinare una luminosità massima sensata.
Inserito il 13/05/2012 alle: 19:23:12
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 13/05/2012  18:34:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> NON sostengo di metterne una tonnellata per poi dimmerarli... io faccio un calcolo generale della cosa, non guardo solo al risparmio, al funzionamento, o all'installazione. La cosa migliore che si può fare in questo caso è avere una striscia di led lunga TUTTA la veranda, questo solo per avere una sicura distribuzione della luce in modo uniforme. Avere dei pezzetti da 50cm a dx e a sx non lo trovo logico, esteticamente passabile e tecnicamente più difficile da realizzare. probabilmente non capisco lo spreco che intendi, ti riferisci forse a 5-6€ del dimmer e forse altri 5-6 per un minor numero di led? Ricordati, il tanto non è mai andato in prestito dal poco.[:D][:D] www.susezzapasa.it
Fargo73
Fargo73
Inserito il 13/05/2012 alle: 19:50:06
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 13/05/2012  19:23:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non vedo la difficoltà di mettere spezzoni di led separati da spezzoni di cavi per ridurre il numero totale di led. Si tratta di poche e semplici saldature. Oppure, come ho suggerito, usare strisce con una densità di led inferiore. Il tuo suggerimento, a parte mettere un dimmer, cosa già di per sé considerata in generale da tutti, non ho ancora capito quale sia.
Inserito il 13/05/2012 alle: 21:45:58
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 13/05/2012  19:50:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> infatti, non volevo assolutamente dare nessun consiglio, se non quello di non fasciarsi la testa prima di rompersela... ripeto: NON vedo nessuna difficoltà nel dimmerare gli smd senza bisogno di sbattersi con tanti spezzoni e tante saldature, anche se fossero solo 3. con luce a led dimmerata al 50% il consumo è pari a 36w, se fosse troppo basta aumentare il dimmeraggio e così via. Per questo non mi sbatterei a cercare altre soluzioni... www.susezzapasa.it
B747
B747
22/08/2003 3312
Inserito il 15/05/2012 alle: 11:33:48
ciao a tutti, volendo sintetizzare [;)] se io volessi prendere delle strisce per illuminare l'armadio ed il bagno (luce calda) che shop mi consigliereste? GRAZIE!!
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
