Strisce led da 5 metri
6 20 115
Inserito il 15/05/2012 alle: 13:54:47
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 15/05/2012  11:33:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> lo stesso da me indicato alcune pagine indietro, con la differenza dei scelta alla fine. I led che vuoi tu sono "warm light" PS: acquistali sempre waterproof così non si riempiono di polvere. ciao www.susezzapasa.it
B747
B747
22/08/2003 3312
Inserito il 15/05/2012 alle: 15:03:52
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 15/05/2012  13:54:47 (
> grazie per l'info, ma mi spiegate la differenza tra i 5050 [url]
http://www.wayjun.com/index.php...
i 3528? [url]
ho visto che i 5050 esistono anche con minore densità (150led) [url] http://www.wayjun.com/index.php?main_page=product_info&cPath=206&products_id=635 ma consumano comunque di più dei 5050, come mai? Considerato che io ci vorrei illuminare l'armadio e una zona del bagno, non vorrei averli troppo potenti...
Fargo73
Fargo73
Inserito il 15/05/2012 alle: 17:04:11
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 15/05/2012  15:03:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gli SMD5050 fanno più luce e ovviamente consumano di più dei 3528, che sono più indicati solo per illuminazione decorativa. Un SMD5050 consuma 0,24W, un SMD3528 consuma 0,08W. Io ti consiglio gli SMD5050 che fanno molta più luce. Per la densità, dipende da cosa devi fare.
Inserito il 15/05/2012 alle: 22:03:56
ma consumano comunque di più dei 5050, come mai? non mi serbra sia come dici, 300led in 5 mt consumano 72w, 150led in 5mt consumano 36w, esattamente la metà. Considerando quanto tempo staranno accesi dentroad un armadio, io starei sui 300led per 5mt. www.susezzapasa.it
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
B747
B747
22/08/2003 3312
Inserito il 16/05/2012 alle: 08:26:16
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 15/05/2012  17:04:11 ( Un SMD5050 consuma 0,24W, un SMD3528 consuma 0,08W. Io ti consiglio gli SMD5050 che fanno molta più luce. Per la densità, dipende da cosa devi fare.)>
> ok, tutto chiaro grazie!! Ci dovrei illuminare l'armadio e a quel punto li userei anche per altre zone del camper. Posso attaccarli direttamente ai 12 (14v in marcia) o è meglio mettere un adattatore?
B747
B747
22/08/2003 3312
Inserito il 16/05/2012 alle: 08:28:23
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 15/05/2012  22:03:56 (non mi serbra sia come dici, 300led in 5 mt consumano 72w, 150led in 5mt consumano 36w, esattamente la metà. Considerando quanto tempo staranno accesi dentroad un armadio, io starei sui 300led per 5mt.)>
> ehm, si è trattato di un refuso[:D], volevo dire che i 5050, pur in densità minore (150/5mt) consumavano di più dei 3528 in versione 300/5mt. Cmq ora è tutto chiaro [;)]
Modificato da B747 il 16/05/2012 alle 11:57:24
Fargo73
Fargo73
Inserito il 16/05/2012 alle: 08:31:57
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 16/05/2012  08:26:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io per l'armadio ho messo 9 led fanno più o meno come una normale alogena da 10w. Volendo puoi anche mettere qualcosa di più (io ero costretto alle dimensioni della plafoniera nell'armadio). Ho messo solo un fusibile a protezione visto che questi led sopportano abbastanza bene tensioni maggiori di 12v (quando mai apri l'armadio in marcia [;)]). Consiglio sempre di mettere un supporto dissipante, tipo una barra di alluminio, ma in questo caso è meno importante visto che si parla di pochi led e soprattutto perché rimarrà accesa per tempi brevi. Ricorda che i led in strisce possono essere usati solo in multipli di 3.
Modificato da Fargo73 il 16/05/2012 alle 08:41:37
B747
B747
22/08/2003 3312
Inserito il 16/05/2012 alle: 08:57:14
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 16/05/2012  08:31:57 (Io per l'armadio ho messo 9 led fanno più o meno come una normale alogena da 10w.)>
> quindi non hai messo la striscia? come li hai posizionati? Hai una foto?
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 16/05/2012 08:31:57 (Volendo puoi anche mettere qualcosa di più (io ero costretto alle dimensioni della plafoniera nell'armadio).)>
> quindi hai utilizzato una plafoniera? a me piaceva l'idea della striscia per distribuire l'illuminazione
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 16/05/2012 08:31:57 (Ho messo solo un fusibile a protezione visto che questi led sopportano abbastanza bene tensioni maggiori di 12v (quando mai apri l'armadio in marcia ))>
> verissimo, ma volevo capire se sovratensioni potevano essere letali, è difficlissimo, ma può capitare di aprirlo (ad esempio io ci tengo la fotocamera, ed a volte ci dimentichiamo di prenderla per fare foto in movimento) e se basta una volta x bruciarli...
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 16/05/2012 08:31:57 (Ricorda che i led in strisce possono essere usati solo in multipli di 3. )>
> questa non l'ho capita, me la spieghi meglio?
Modificato da B747 il 16/05/2012 alle 08:58:27
Fargo73
Fargo73
Inserito il 16/05/2012 alle: 09:18:00
Io avevo già messo una piccola plafoniera nell'armadio e quindi continuo ad usarla. Ho messo tre strisce da tre led saldate insieme (per fare un rettangolo di circa 3x5cm) e attaccate su una piastra di alluminio, un po' piegata per diffondere meglio la luce. Nulla vieta che tu possa mettere la striscia led direttamente attaccata nell'armadio per avere luce più diffusa. Fa qualche prova mettendo i led posticci e ti farai un'idea. Per ora non ho avuto problemi di sovratensioni, ma volendo si può mettere una protezione. Non ricordo come si chiama, ma gli esperti di elettronica possono consigliarti cosa mettere (roba da pochi soldi). Le strisce led sono concepite per usare i led a multipli di 3. Trovi delle indicazioni di dove tagliare e poi puoi eventualmente saldare spezzoni insieme, ma sempre a 3 a 3. Puoi quindi mettere per esempio 9 led, o 12, o 21, ma non 10, 14 o 20.
B747
B747
22/08/2003 3312
Inserito il 16/05/2012 alle: 11:52:43
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 16/05/2012  09:18:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ora mi è tutto chiaro, grazie ancora! p.s. peccato che la spedizione costi quasi quanto la striscia (15$ tracciabile) [V]
Modificato da B747 il 16/05/2012 alle 12:04:35
Tatanka66
Tatanka66
15/02/2009 2209
Inserito il 16/05/2012 alle: 22:18:26
Riprovo con
questi
[:D][:D][:D]Salutiid="blue">id="size3">id="Comic Sans MS">
id="left">
Fargo73
Fargo73
Inserito il 16/05/2012 alle: 23:17:05
quote:Risposta al messaggio di Tatanka66 inserito in data 16/05/2012  22:18:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma quanti led hai comprato finora? [:D]
Tatanka66
Tatanka66
15/02/2009 2209
Inserito il 16/05/2012 alle: 23:28:06
Con i primi 5 metri ho illuminato a giorno l'interno del camper,i 5m colorati li monto nel salone di casa che stò restaurando,e con questi speriamo di illuminare il tendalino[:D][:D][:D]id="blue">id="size3">id="Comic Sans MS">
id="left">
Tatanka66
Tatanka66
15/02/2009 2209
Inserito il 28/05/2012 alle: 22:15:17
">Non sò perchè abbiano messo gli altri 2 fili green end blu Fatto sta che sono bianco freddo.Provato tutto con il dimmer,e penso che il prossimo weekend porto al termine il lavoretto[:p][:p][:p]Salutiid="blue">id="size3">id="Comic Sans MS">
id="left">
Robychi
Robychi
06/06/2009 2
Inserito il 21/06/2012 alle: 21:53:24
Questa è la mia illuminazione esterna. Strisce led waterproof smd 5050 30 led al metro + dimmer. Saluti Roberto
id="left">
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
