strisci, polish e consigli di guida
1 20 12
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 19/09/2011 alle: 14:29:48
ciao a tutti ho da poco preso un camper usato (kentucky corral 4) con garage e matrimoniale posteriore bello bellisimo unico difetto e' un po' lungo tanto che purtroppo ho gia' fatto due strisciate su entrambi i lati del paraurti posteriore (la coda allarga senza che te ne rendi conto)[V][:(!] le mie domande sono due 1 trovo difficolta' solo io nel manovrare un mezzo cosi lungo soprattutto nelle manovre?che consigli di guida date? 2 con che prodotto posso cercare di eliminare o quantomeno coprire un po gli strisci?polish?che tipo? grazie a tutti delle info e buoni km a tutti
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 19/09/2011 alle: 15:13:56
prima di massacrare il mezzo vai in un grosso parcheggio ed allenati con dei birilli o paletti di legno avvitati a delle tavolette, solo con la pratica riuscirai a non fare danni, considera che il sedere del mezzo allarga sempre per via dello sbalzo, anche nelle manovre di avvicinamento devi tenere d'occhio le ruote posteriori prima di stringere altrimenti chiude troppo, nelle curve strette allarga prima della curva, stringi all'interno perchè il sedere allarga e poi esci largo cosi il guardrail lo lasci dov'è. Ciao Gigi
Inserito il 19/09/2011 alle: 17:21:46
pratica, tanta pratica e usa gli specchietti
roby triestin
roby triestin
Inserito il 19/09/2011 alle: 21:23:39
non devi sterzare come un auto cioè subito ma superare l'ostacolo almeno con metà camper e poi sterzare piano e tenere d'occhio tramite i specchietti sia la fiancata che la coda e guardare anche la mansarda si possono prendere spigoli o rami roby laikista ecovipparo di camperonline
Inserito il 19/09/2011 alle: 21:31:01
quote:Risposta al messaggio di biobax inserito in data 19/09/2011  14:29:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sti tranquillo, tutti le prime volte hanno fatto danni... il consiglio che mi sento di darti oltre a muoverti con cautela, è: se ti trovi ad esempio in una strada stretta con autovetture parcheggiate sulla dx, (la tipica scena di quando sei al mare...) la vettura davanti a te si ferma, non stargli troppo addosso, lascia sempre spazio davanti a te per riuscire a spostarti sulla sx alla necessità in modo dolce, altrmenti fai fuori tutta la fiancata del tuo mezzo e anche quello delle vetture parcheggiate, è un po' quello che ti è già capitato. ciao e in bocca al lupo!
maulemar
maulemar
03/05/2009 723
Inserito il 19/09/2011 alle: 21:35:23
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 19/09/2011  21:31:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sti tranquillo, tutti le prime volte hanno fatto danni...id="red"> Non è proprio vero [;)] e comunque una grattatina di [8][8] è d'obbligo [;)] Buon Viaggio Maurizio
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 20/09/2011 alle: 08:02:22
Per rimuovere i graffi ti conviene fermarti un'attimo in carrozzeria. Quasi sicuramente non ti chiederanno soldi per provare ad eliminarli. In caso tu voglia fare da solo, ti consiglio la pasta abrasiva della cromar e successivamente gli passi il polish. Ciao
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 20/09/2011 alle: 14:28:42
grazie a tutti dei preziosi consigli ne faro' tesoro faccio un'altra domanda per pulire il camper e levare le strisce nere, mi hanno detto di lavarlo prima e poi passarlo col polish ma di polish c'e' n'e' uno universale o ce ne sono di vari tipi? e se si quale devo usare? esistono degli attrezzi (tipo levigatrice o altro) che mi permettono di stendere il polish e poi levarlo senza fare troppo fatica? grazie di nuovo a tutti
Inserito il 20/09/2011 alle: 20:27:42
quote:Risposta al messaggio di biobax inserito in data 20/09/2011  14:28:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> le striscie nere sono una cosa, lucidare o passare il polish sulla vernice è un'altra. Per le righe, puoi usare un prodotto adatto a ciò, è ottimo il Pulicamper della MAFRA. Per il polish, fai MOLTA attenzione, lucidare la vernice con un attrezzo che in gergo si chiama "frullo" non è così semplice come sembra, rischi di soffermarti per troppo tempo (parlo di pochissimi secondi, forse meno) e così "scopri" il pezzo verniciato, ovvero, (l'operazione di lucidatura non è nient'altro che l'asportazione di un velo di vernice), togli tutta la vernice sul pezzo e dopo è da riverniciare. quindi, il consiglio è un minimo di polish e olio di gomito... paste abrasive, ecc. lasciale stare per un po', almeno fino a quando non avrai ben chiaro cosa andrai a fare. ciao
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 21/09/2011 alle: 07:45:37
> Ciao. Il miglior modo per applicare e togliere il polish e' a mano ( non necessita di grossi sforzi fisici ). Cosa diversa e' la pasta abrasiva che va applicata con la lucidatrice. Per togliere i segni neri va benissimo un qualsiasi polish.
atsalut
atsalut
23/02/2010 496
Inserito il 21/09/2011 alle: 08:49:43
visto che hai un mezzo lungo, se hai difficoltà anche in retro, soprattutto se sei da solo con nessuno che ti dà indicazioni, consiglio anche il montaggio di una retrocamera con monitor...
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 22/09/2011 alle: 14:28:15
ah dimenicavo gli strisci sono sui paraurti di plastica e non sulla carrozzeria va bene sempre sta pasta abrasiva cromar e il polish o essendo in plastica meglio qualcos'altro?
Inserito il 22/09/2011 alle: 20:41:34
quote:Risposta al messaggio di biobax inserito in data 22/09/2011  14:28:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> va bene quello suggerito, ma ricorda che i graffi devono essere superficiali, altrimenti è un discorso molto più complesso...
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
