Stufa a combustibile liquido
1 20 13
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 15/02/2013 alle: 15:45:16
Durante le soste invernali è impensabile farsi aiutare da questa stufa? Qualcuno mi dice pro (se ce ne sono) e contro? Grazie a tutti
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 15/02/2013 alle: 15:54:18
...lascia perdere quella stufa![:(!]...oltre che puzzare, brucia ossigeno!
Inserito il 15/02/2013 alle: 15:55:10
sì è impensabile, liquido infiammabile e stufa ad incandescenza dentro un camper? dovresti risponderti da solo[xx(][xx(] se vuoi coadiuvare il riscaldamento già esistente, l' unica soluzione è un radiatore ad olio.
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 15/02/2013 alle: 15:55:39
quote:Risposta al messaggio di Viaggincamper inserito in data 15/02/2013  15:45:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Da non utilizzare assolutamente in camper sia per il rischio incendio ma sopratutto per il monossido di carbonio prodotto dalla combustione... Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 15/02/2013 alle: 16:05:04
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 15/02/2013  15:55:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti a quello mi riferivo ma non sapevo esattamente come si chiamasse. Può indicarmi un link utile? Grazie
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 15/02/2013 alle: 16:12:08
se fai una ricerca in internet ne trovi di ogni. mi raccomando la potenza,rimani intorno ai 500/600 watt. non tutte le colonnine accettano potenze maggiori.
Inserito il 15/02/2013 alle: 16:19:30
quelle stufette hanno un sensore ossigeno e un sensore definito antisismico , quindi in mancanza di ossigeno o un lieve spostamento della stufa il bruciatore si spegme e hanno comunque bisogno di una adeguata presa di aerazione esterna e non è possibile posizionarle nei bagni e camere da letto e fin quì tutto regolare il problema è che sui nostri VR la zona notte e bagno è tutt'uno in pochi metri cubi , anche il combustibile tipo gas e gasolio che ci portiamo dietro se pur esterni incidono parecchio quindi quelle stufe sui VR anche fermi in sosta sono vietatissime , il secondo problema oltre a quello della puzza iniziale e finale è che tutte le volte che scecendi e sali sul camper la stufa si spegnerebbe perchè interverrebbe il sensore antisismico , comunque leggi e normative a parte anch'io ti straconsiglio di scartare a priori l'idea di utilizzare sui VR quella tipologia di stufe , tieni presente che una cellula di VR è come una scatola di legno e cartone + combustibile per i servizi e motore , nessun pro e decisamente tutto contro , vedi tu mario
Modificato da ecostar il 15/02/2013 alle 17:37:17
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 15/02/2013 alle: 16:46:31
La perplessità era solo questa: con il mio Rimor SB678 del 2000 con stufa trumatic mod S3002 potrò godermi un we sulle nevi o devo pensare ad un aiuto alla truma? Grazie dei consigli
Modificato da Viaggincamper il 15/02/2013 alle 16:47:24
PDR
PDR
01/12/2003 6355
Inserito il 15/02/2013 alle: 17:03:29
posto che tu debba dare anche un aiuto (in prima battuta proverei senza, in un w/e corto) certamente, come ha detto mario spigando per bene tecnicamente la cosa, non è QUELLO da te ipotizzato un aiuto fruibile; piuttosto vai in campeggio e sfrutti l'erogazione elettrica che ti viene messa a disposizione.
Inserito il 15/02/2013 alle: 17:31:42
vai tranquillo , la 3002 sul tuo SB678 ci impiegherà + tempo a riscaldare tutta la cellula e il calore non sarà ben omogeneo ma al fregdo non ci rimani anzi ... , semmai con temperature esterne gelide avrai problemi di serbatoi e valvole di scarico ma sono problemi rimediabili , un piccolo termosifone a olio da 500W in supporto alla stufa è solo per riscaldare la gabina quida e risparmiare un pochino di gas , niente altro , durante la stagione invernale è importantissimo utilizzare GPL con miscelaa + ricca di propano mario
epzechiel
epzechiel
26/09/2008 188
Inserito il 17/02/2013 alle: 16:27:34
Ti rispondo scherzosamente che è un suicidio.[:D]
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 18/02/2013 alle: 10:58:31
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 15/02/2013  17:31:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Salve, è indubbio che ho posto male il quesito, forse era meglio se specificassi subito la mia perplessità sull'efficacia della mia stufa (meglio ancora l'abbinamento stufa + cellula Superbrig678) e poi eventualmente chiedere di aiuti esterni. Tuttavia la Sua risposta mi conforta sul fatto che non debba temere molto di congelarmi con temperature esterne inferiori allo zero. Grazie a tuti delle risposte, non volevo di certo suicidarmi o eliminare la mia famiglia. [:X]
Inserito il 18/02/2013 alle: 11:18:43
Perdonaci l'allarmismo ma purtroppo i prodotti in vendita usano dei caratteri cubitali per decantarne le meraviglie e dei microscopici caratteri in grigio chiaro per raccontare le controindicazioni. La Truma 3002 probabilmente basterà. Agisci sulle bocchette di ventilazione in modo da evitare zone del camper tropicali a fronte di banchise polari in altri punti. Le bocchette vicino alla stufa devono stare chiuse, se le apri tutte al massimo scalderai malissimo il camper. Marco.
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 18/02/2013 alle: 12:04:06
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 18/02/2013  11:18:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non sarà mai abbastanza soffermarsi sulla propria e altrui sicurezza, quindi ben vengano gli allarmismi. Grazie a tutti dei consigli e del conforto dato.
elefantin
43 minuti fa
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
