Stufa a gas su Mizar 140 del 1996
1 20 5
faeaf1987
faeaf1987
06/05/2012 4
Inserito il 11/12/2013 alle: 22:42:30
AIUTO le sto provando tutte,ho un camper mizar del 1996 ma siamo proprietari dal 2010 fatti in tre anni 31000km mai problemi o dubbi,dopo l estate per motivi di famiglia e rimasto fermo sino adesso pero e partito comunque funzionano tutte le utenze TRANNE LA STUFA truman,fa la fiammella pilota,ma di partire nn ne vuole sapere,ce il pieno di gas,le altre uetenze vanno,quindi penso che nn puo essere il regolatore,chi mi dice che devo pulire la griglia dell aria stto il camper,chi il bruciatore,avete qualche suggerimento grazie francesco
pyntor
pyntor
Inserito il 12/12/2013 alle: 07:57:16
quote:Risposta al messaggio di faeaf1987 inserito in data 11/12/2013  22:42:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, anche la mia aveva problemi, l'ho portata a fare una bella revisione [;)]
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 12/12/2013 alle: 19:01:51
date un occhiata qui
https://forum.camperonline.it/r...
ci dovrebbero essere le foto passo passo per la pulizia del bruciatore[;)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 12/12/2013 alle: 19:30:37
> Sei sicuro che ...la manopola ruotando, sia libera di alzarsi ecc ecc? Se la stufa si accende, magari male...ma DEVE accendere il bruciatore, se passa nella modalità : Bruciatore Attivato ... [;)][;)][;)] PS Truman...era lo Show...Truma sarà la stufa, poi, se metti anche il modello...sarà 3002 [;)] http://www.youtube.com/watch?v=uVxtbNWULbE PS Un po come...credo stia accadendo a noi [V][V][V] una sorta di..."Grande Fratello"...non ne sono certo...[xx(][xx(][xx(] http://www.youtube.com/watch?v=CoB6qMgbhU4 [;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 12/12/2013 alle 19:37:40
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 12/12/2013 alle: 20:12:32
> Ciao Francesco....gran camper...l'ho avuto per 5 anni.. Il tuo problema potrebbe essere dovuto a della lanetta e/o sporcizia che si potrebbe essere accumulata sul bulbo del termostato della Truma. Togli il mantello della stufa , quello marrone...lo tiri un paio di centimetri verso l'alto poi ruoti in fuori prima la parte sopra finche' non si libera dalle graffe poste lato pavimento. Sulla tua destra troverai il bulbo di rame...dagli una bella pulita, prima soffiagli poi cerca di pulirlo con un pannetto... Ora riprova con il comando della truma a metterlo al massimo ( occhio non togliere l'asta della manopola )... Se anche cosi' non parte , prova a vedere sotto il camper dove sta la presa dell'aria della truma , proprio sotto ad essa , potrebbe essere sporca . A truma spenta e con compressore pulisci sia sopra che la truma stessa , vedrai che cosi' riparte...soffiando da sotto eventuali ragnetti creatisi sul bruciatore vengo via quasi sempre... Cordialmente Luca Il vero viaggio non consiste nel cercare nuovi posti , ma nell'avere nuovi occhi .
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
faeaf1987
faeaf1987
06/05/2012 4
Inserito il 15/12/2013 alle: 18:16:08
vi ringrazio per i vostri consigli e dopo tanti tentativi ho portato il camper a far pulire la stufa ed ho scoperto semplicemente che dei ragni avevano fatto la casa all interno della stufa e adesso addirittura vedo la per me fiammona,visto che da sempre all avviarsi vedevo solo una fiammellina pilota. francesco
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
