Stufa alde 3010
1 20 7
Piit
Piit
14/09/2007 88
Inserito il 17/09/2010 alle: 11:54:33
Salve, se qualcuno conosce il funzionamento della stufa Alde compact 3010, chiedo se sa come abassare la temperatura dell'acqua in caldaia. Grazie. Saluti.
tinto71
tinto71
23/01/2009 192
Inserito il 17/09/2010 alle: 13:00:04
Ciao, C'è un potenziometro in alto a dx,quello regola la temp. H2O ma fai attenzione perchè oltre ad essere molto sensibile vai ad agire anche sulla temp. impianto radiante,quindi è meglio usare il miscelatore il più possibile. Per darti un idea pratica,io ce l'ho posizionato oltre i 3/4 di giro. Ciao e chiedi pure qualsiasi cosa...con l'alde mi sono fatto un po' di esperienza a suon di capocciate...
ale93
ale93
29/12/2007 4505
Inserito il 17/09/2010 alle: 13:01:58
quote:Risposta al messaggio di Piit inserito in data 17/09/2010  11:54:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>...stufa stupenda...penso che la temperatura sia già prestabilita..scusa ma non hai i miscelatori ai rubinettiid="teal">id="size4">
Piit
Piit
14/09/2007 88
Inserito il 17/09/2010 alle: 20:03:56
quote:Risposta al messaggio di tinto71 inserito in data 17/09/2010  13:00:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sul fianco della caldaia lato uscita tubi? Ciao.
Piit
Piit
14/09/2007 88
Inserito il 17/09/2010 alle: 20:07:14
quote:Risposta al messaggio di ale93 inserito in data 17/09/2010  13:01:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il problema è la temperatura dell'acqua di esercizio della caldaia che è troppo alta, supera i 90°. Ciao.
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 18/09/2010 alle: 00:27:22
Monta un piccolo mix termostatico in uscita dalla caldaia e sei a posto. Davide
Piit
Piit
14/09/2007 88
Inserito il 19/09/2010 alle: 23:54:27
quote:Risposta al messaggio di Dierrre inserito in data 18/09/2010  00:27:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Intendi un miscelatore a tre vie termostatico per ridurre la temperatura H2O erogata all'impianto e per ovviare all'ingresso in caldaia di una temperatura H2O troppo bassa? Perchè il mio problema è prorio questo: la differenza di temperatura tra l'H2O in ingresso nella caldaia e la temperatura dell' H2O in caldaia. Tale differenza è talmente elevata che provoca cavitazione, parecchio rumorosa a tal punto da essere fastidiosa. Ciao.
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 20/09/2010 alle: 00:00:23
Allora non ho capito io intendevo la temperatura troppo alta in uscita sui rubinetti
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
