Stufa Alde
1 20 8
HM317
HM317
05/06/2007 456
Inserito il 20/05/2011 alle: 22:31:47
Ma voi veramente cambiate il glicole del circuito di riscaldamento dell'alde ogni due/tre anni? Qualcuno sa' se c'e' qualche concessionario, in zona Roma e dintorni, abilitato a fare cio'? Grazie anticipatamente per chi riesce a darmi una mano.[:)]
chic51
chic51
Inserito il 20/05/2011 alle: 23:29:35
Stai tranquillo non sostituire un bel niente.controlla solo se col tempo il serbatoio di recupero delle glicole puo' scendere un po di livello.A quel punto compera un po di liquido per radiatori per basse temperature e rabbocca lentamente evitando le bollicine.Vai sempre cosi' e non ti avvicinare mai a chi dice di essere un centro assistenza alde! e poi non lo e' affatto. E la fine. Saluti.
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 21/05/2011 alle: 00:03:22
"La miscela di glicole deve essere sostituita ogni 2 anni in quanto la relativa capacità anticorrosione si riduce con il passare del tempo." Copiato dal libretto uso e manutenzione della caldaia Alde Poi ne è stato scritto pagine e pagine anche sul forum, anche per il fatto di aggiungere liquido quando non si è sicuri di cosa c'è dentro la miglior cosa è aggiungere acqua distillata per piccole dosi. Davide
chic51
chic51
Inserito il 21/05/2011 alle: 11:47:34
Lascia perdere i consigli di Alde, che e' di parte. Io probabilmente a differenza tua uso Alde da lunghissimo tempo ed e' proprio nel tempo che ho imparato a governare questa bellissima macchina.L'Alde purtroppo pero' non lascia spazio e non perdona chi o per sentito dire o perche' qualche amico gli ha detto che ci puo' andare anche la coca cola, finisce col compromettere l'intero circuito e poi sono c..! Io comunque faccio cosi ed ho pensato di dare un valido contributo ad un amico. Buone glicole a tutti!
Inserito il 21/05/2011 alle: 15:01:52
HM317 , condivido quanto ti ha suggerito Davide (che saluto) ma non perchè lo ha letto sul manuale ma perchè di impianti termici ne sa qualcosa Alde copreso , quindi al max ogni 3 anni il clicole andrebbe misurato ed evntualmente sostituito fidati , devi anche conoscere che tipo di glicole e presente nel tuo impianto alde e se tale impinto è collegato anche al circuito raffreddamento motore e questo è molto importante , se poi vuoi seguire la scuola di chic51 sei liberissimo di farlo , preciso che Davide e il sottoscritto non sono di parte per nessun motivo e non consigliamo solo per sentito dire ma ben altro chic51 , se il tuo impianto alde lo manutenzioni in quel modo nessuno te lo vieta e sei liberissimo di trattarlo come meglio credi ma cerca di non divulgare i tuoi errori ad altri perchè volontariamente o involontariamente stai sbagliando mario
HM317
HM317
05/06/2007 456
Inserito il 22/05/2011 alle: 16:36:29
Grazie a tutti per il vostro contributo. Credo che dopo l'estate optero' per la sostituzione, anche se gia' l'orientamento era in questa direzione. Saluti[;)]
Salz
Salz
10/04/2008 234
Inserito il 22/05/2011 alle: 20:45:09
Era già un po di tempo che pensavo di aprire una discussione in merito al liquido del cirqiuto Alde, (approfitto di questo post per un chiarimento) ho letto discussioni di post precedenti ma un particolare mi è sfuggito o non se ne parlato... i due o tre anni sono di calendario solare o della somma approsimata dell'uso dell'impianto [?][?][:(] Saluti Salz
Modificato da Salz il 22/05/2011 alle 20:46:30
chic51
chic51
Inserito il 22/05/2011 alle: 21:57:02
Capita di trovarsi in disaccordo, ma va bene anche cosi'.Del resto il mondo e' bello perche' e' vario !! Per coerenza pero', ricordate anche di sostituire il liquido del radiatore ogni due anni e di sostituirlo con lo stesso liquido perche', come dite, potrebbe essere non compatibile in piu' e' collegato "quasi sempre" o meglio "oggi sempre" tramite chiavetta al circuito Alde!![;)]
Clint
Clint
01/09/2008 12880
Inserito il 23/05/2011 alle: 07:42:42
Il liquido dell'impiante alde mica si miscela con il liquido dell'impianto di raffreddamento del motore...sono due circuiti completamente separati.
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
