stufa che non rende
1 20 4
pietro66
pietro66
02/10/2007 165
Inserito il 08/01/2011 alle: 21:12:56
Ciao a tutti.Ho un problema con la ventilazione della mia stufa truma 6000.La stufa se non accendo la ventilazione e la metto a 8 diventa bollente e tutto va bene.Accendo le ventole che sono due e le metto a cinque cioè al massimo e dalle bocchette esce pochissima aria e premetto che il bagno e il garage è freddo.Il mezzo è un arca 405 garage del 2002.Ho controllato tutta la tubazione ed è tutto a posto.Qualcuno sa dirmi cosa si puo fare?
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 08/01/2011 alle: 23:05:39
hai controllato se i tubi sono attaccati alle ventole? se le ventole girano correttamente? la tensione che arriva e' giusta? se ci sono dei tubi schiacciati lungo il percorso? se nei buchi dove le ventole aspirano o le ventole stesse non siano ostruite? il regolatore delle ventole funziona? ( magari metti a 5 e lui non sente la regolazione) ciao
lian1984
lian1984
05/08/2010 9
Inserito il 09/01/2011 alle: 12:00:57
quote: hai controllato se i tubi sono attaccati alle ventole? se le ventole girano correttamente? la tensione che arriva e' giusta? se ci sono dei tubi schiacciati lungo il percorso? se nei buchi dove le ventole aspirano o le ventole stesse non siano ostruite? il regolatore delle ventole funziona? ( magari metti a 5 e lui non sente la regolazione) ciao>
> dovresti vedere infatti se aumenta la "pressiove" alle bocchette quando aumenti la velocità. Se stacchi il coperchio della stufa e vedi dove esce il tubo se lo sfili e metti la mano esce l'aria calda?
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 09/01/2011 alle: 14:06:15
quote:Risposta al messaggio di pietro66 inserito in data 08/01/2011  21:12:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao sugli arca le 5002 vengono usate per scaldare taniche e gavoni portando così via calore all'interno. trova le corde che chiudono il passaggio dell'aria nelle taniche esterne e con un termometro controlla la temperatura all'uscita delle bocchette vicine e se la tempeatura è intorno ai 60° allora tutto sta funzionando a dovere. carlo
pietro66
pietro66
02/10/2007 165
Inserito il 10/01/2011 alle: 20:05:02
ciao e grazie per i consigli che mi avete dato.Ho smontato le ventole e ho trovato un tubo staccato e le ventole tutte intasate di lanugine e polvere.Le ho pulite e ora funziona tutto.
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
