stufa combi 6000
1 20 9
d99
d99
18/04/2005 97
Inserito il 05/03/2016 alle: 19:23:33
Salve a tutti ...chiedo un vostro aiuto in quanto ho ritirato da pochi giorni un camper con stufa combi e il conc mi ha spiegato un mare di cose ma non è stato chiaro (o io non ho percepito al meglio) una cosa forse banale ma ve la espongo : se a serbatoio vuoto e stufa con valvola aperta cioè in scarico,se io vado a riempire il sebatoio sono obbligato a ripristinare la valvola della stufa o posso farlo in un secondo tempo ? o mi perderebbe tutta l'acqua ......
Non so se sono stato abbastanza chiaro in ogni caso grazie a chi può dirmi qualcosa.
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 05/03/2016 alle: 20:12:22
Ciao d99,
se la Elasi è aperta devi chiuderla manualmente, non si riarma da sola.
Con impianto vuoto e stufa accesa, il boiler è comunque caldo, per induzione. NON RIEMPIRE il serbatoio in questa condizione: aprendo l'acqua si riempirebbe il boiler subendo un notevole sbalzo termico.
Buoni chilometri a tutti!
Inserito il 05/03/2016 alle: 20:42:55
Se si innesca l effetto sifone/vasi comunicanti la valvola del boiler elaisi scarica l acqua anche del serbatoio
​normalmente riempiendo il serbatoio ..il boiler se vuoto rimane tale in effetti per ridmpirlo devi chiudere ovviamene la valvola e aprire i rubindtti su '"h2o calda"" e tenerli aperti finche non esce l acqua in paio di minuti di soffioni d aria ...puoi accendere la stufa ma non la opzione aca.calda se il boiler e' vuoto
​la valvola di scarico si apre ds xola con temperatura circa più 5/6gradi+ se boiler vuoto non svuots il serbatoio
d99
d99
18/04/2005 97
Inserito il 05/03/2016 alle: 21:41:56
Allora in pratica posso riempire il serbatoio ...poi appena la temperatura nel camper è sopra i5/6 gradi posso armare la valvola ?
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 05/03/2016 alle: 21:49:29
Puoi riempire il serbatoio ma non mettere in pressione l'impianto, non azionare la pompa dell'acqua.
Quei 5-6 gradi circa, si riferiscono non alla temperatura che hai in cellula, ma a quella che la Truma rileva nel vano a lei dedicato.
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 05/03/2016 alle: 22:51:58
In risposta al messaggio di Chilometri del 05/03/2016 alle 21:49:29
Puoi riempire il serbatoio ma non mettere in pressione l'impianto, non azionare la pompa dell'acqua.  Quei 5-6 gradi circa, si riferiscono non alla temperatura che hai in cellula, ma a quella che la Truma rileva nel vano a lei dedicato.  Buoni chilometri a tutti!
la valvola Elasi apre, come è stato già detto, quando la temperatura che sente lei è circa 4°C ma
apre anche se togli tensione alla cellula cioè se stacchi la/e batterie dei servizi, per riarmarla deve
esserci tensione e temperatura superiore ai 4°C, nel caso la temperatura fosse bassa devi accendere
la stufa anche al minimo e vedrai che poco dopo la Elasi si arma.
Inserito il 05/03/2016 alle: 22:59:43
certo che lo puoi riempire anche con valvola elasi aperta ma come ti è stato ben spiegato da chi è intervenuto prima riempiendolo con elasi aperta in alcuni casi potrebbe innescarsi un effetto sifone scaricando verso la ealsi aperta , tutto dipende dalla posizione del serbatoio e livello della pompa , chiaramente pompa non alimentata , ovviamente mi sto riferendo a una pompa esterna con pressostato , se si tratta di una pompa sommersa il problema non esiste ma anche quella non deve essere alimentata , mi vien da chiederti per quale motivo vorresti riempire il serbatoio con elasi o frostcontrol aperta
non so di quale modello di combi si tratta ma se si trattasse della C6002 penultima serie a sviluppo verticale con la classica valvola di scarico elasi elettrica basta accendere la stufa anche con serbatoio vuoto e se la temperatura fosse sotto zero la elasi con stufa accesa rimane comunque armata , se invece fosse una C6  di ultima generazione a sviluppo orizzontale  con valvola di scarico frost control meccanica allora la situazione cambia , senza farmelo chiedere preciso che tutte le combi possono funzionare anche con boiler vuoto
Modificato da ecostar il 05/03/2016 alle 23:19:22
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 06/03/2016 alle: 07:32:52
E' risaputo che la combi6000 funziona anche senza acqua, quindi per scaldare la valvola la puoi accendere, però se dopo che hai scaldato la combi vuota ci inserisci l'acqua fredda con la stufa bella calda potrebbe accadere un altro problema che è meglio evitare.
​Personalmente scaldo la valvola elasi con un minuto di phon, poi una volta armata carico l'acqua e poi accendo la stufa, è sufficiente anche solo acqua calda, in modo che la valvola esasi non si riapra. Un altra soluzione. se non c'è la 220 a portata, è quella di scaldarla con il fiato, basta avere 40/50 cm di tubo e soffiarci area calda sulla elasi.
​Poi c'è un altra soluzione, che anche se te la dico, cerca di utilizzarla poco e se la utilizzi ti devi ricordare a togliere il sistema. In pratica la puoi bloccare con una forcella oppure legare il pomello in modo che la valvola sia bloccata chiusa. E' importante però, come detto, ricordarsi a togliere questo blocco altrimenti la valvola non funziona più e se stai in un posto freddo e si congela il bolier dentro alla combi6000 perché la valvola, essendo bloccata non funziona, dopo il danno sara' notevole (oltre 1000 euro) quindi non scherzarci su questa ultima informazione.
Moreno B. alias MorBa
Inserito il 06/03/2016 alle: 12:56:49
Morba ,  leggendo il tuo intervento probabilmente non mi sono spiegato a sufficienza , per fare in modo che la elasi rimanga armata basta accendere la stufa  senza aspettare che si scaldi e nel frattempo si riempie il boiler  , lo shock termico avviene solo quando si riempie il boiler con stufa in temperatura , detta breve breve basta che la combi sia su ON e indipendentemente dalla richiesta ti calore la elasi rimarrà comunque aperta , la classica forcella sotto al pomello rosso della elasi permette di forzarla chiusa ma come giustamente hai specificato una valvola di sicurezza non andrebbe mai forzata , basta dimenticarsela una notte con temperature gelide e la frittata è assicurata ,  non capisco cosa serva riscaldare una elasi elettrica ? , probabilmente ti riferisci alla frostcontrol meccanica
Inserito il 06/03/2016 alle: 15:39:04
Ecco la valvola Elasi che collega l'impianto idraulico con l'esterno.
Ci sono 4 fili elettrici.
Probabilmente uno avanza... quel filo inutilizzato pota un +12 quando la valvola è aperta.
Collegalo tramite una resistenza da 1000 Ohm ad un LED rosso in modo da NON accendere la pompa se vedi che la valvola è aperta.
La valvola rimane aperta grazie all'alimentazione della BS, consuma pochissimo.
La valvola si apre se:
- Metti uno staccabatterie sulla BS e lo azioni.
- La temperatura scende sotto i 4 gradi,
La valvola rimane chiusta se:
- La temperatura supera i 4 gradi
- La temperatura è inferiore a 4 gradi ma la Truma è accesa; un apposito filo dell'Elasi preleva la corrente dalla Truma proprio per questa eventualità.
La valvola si riarma (cioè si CHIUDE) tirando in alto il pomello rosso; puoi anche legarci un filo (c'è un foro sul pomello) e portare questo filo in un punto comodo se la valvola è nascosta in un luogo inaccessibile, meglio se dove porti il filo ci metti anche il LED rosso di segnalazione di "valvola aperta".
MArco.
