stufa combi
1 20 9
speddo
speddo
23/10/2010 25
Inserito il 08/12/2010 alle: 19:11:20
é normale che una stufa combi regolata sul minimo mi mandi la batteria (appena cambiata) a terra in un giorno? xk ho appena preso il camper nuovo e quello di prima nn aveva la stufa con la ventilazione.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 08/12/2010 alle: 20:00:23
quote:Risposta al messaggio di speddo inserito in data 08/12/2010  19:11:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Batteria da quanti Ampere? Carica? se Tutto Normale, direi di NO, l'assorbimento, se non erro, al minimo, è di meno di 1 A/h, quindi...sembra strano, ma prima rispondi alle Domande[;)] Ciao Gianfranco
speddo
speddo
23/10/2010 25
Inserito il 08/12/2010 alle: 21:06:59
ciao, è una batteria da 100 ampere ed è nuova, ha 2 giorni...xk pensavo che la batteria vecchia nn si ricaricasse bene allora l'ho presa nuova
Inserito il 08/12/2010 alle: 21:44:53
Con la combi, in inverno, quando la stufa va H24, fare la seconda notte si sta sempre in apprensione, poi, se si usa la sera anche luci e TV, il rischio che vada in blocco è concreto. Io come unica soluzione comoda e pratica ho trovato l'EFOY e mai più preoccupazioni.
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 08/12/2010 alle: 21:49:57
> No, non è normale! Credo che dipenda dalla batteria più che dalla Truma. Se è nuova forse non è stata caricata a sufficienza o può darsi che abbia qualche difettosità. Andrea
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 08/12/2010 alle: 22:45:36
a me non sembra poi così strano. Dipende dalla temperatura esterna e dagli altri consumi (TV, luci, caricabatterie, ...) . Comunque, come ti hanno già detto, con la combi fare due notti con una batteria è molto difficle. Luigi
Andreadria660
Andreadria660
28/05/2008 467
Inserito il 09/12/2010 alle: 11:59:44
Io con la mia 6000 al 3 mi fa fuori il 25% della batteria
speddo
speddo
23/10/2010 25
Inserito il 09/12/2010 alle: 18:49:17
che soluzioni mi proponete? generatore da accendere qualche ora x ricaricarla?
salomogi
salomogi
20/06/2005 1427
Inserito il 09/12/2010 alle: 20:38:28
Leggendo qua e là sul forum molte volte si è parlato di batterie NUOVE ma ancora "dormienti" Per risvegliarle hanno bisogno di una carica (con caricabatterie evoluto dotato di tecnologia switch) per diversi giorni, con cicli carica/scarica non troppo profondi perchè danneggierebbero la batteria stessa. Tanto più se sono AGM. Sembra che la batteria in questione non sia stata "risvegliata" adeguatamente e la Combi ha le sue esigenze.... Io con una batteria 80ah normalissima per 4 anni non ho mai avuto problemi con una truma 6002, sempre perfettamente carica alla partenza perchè attaccato alla 220v. (con caricabatteria switch) cordialità Gigi
marcoscintilla
marcoscintilla
16/02/2008 477
Inserito il 09/12/2010 alle: 20:50:00
Io con batteria da 100A e combi4ooo riesco a fare 3 notti (un mese fa a sestrier 2000MT)in aiuto ho il pannello solare ma ha fatto bello solo un giorno.ciao
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
