stufa combi
1 20 8
pasgiu
pasgiu
03/11/2008 12
Inserito il 18/01/2009 alle: 13:01:17
La mia stufa combi 3500 va in blocco. E' stata smontata e pulita diverse volte, per un certo periedo funziona e poi si ripete il problema, ultimamente è stata sostituità l'elettrovalvola, risultato come prima. Adesso è subentrato anche un nuovo inconveniete, termostato a zero la ventilazione continua a funzionare. Sarei grato se qualcuno può consigliarmi.
KeyKey
KeyKey
Inserito il 09/02/2009 alle: 20:59:25
verificato il funzionamento della sonda?
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 10/02/2009 alle: 16:00:44
se tu ai la sonda esterna dal termostato e tgli un filo la ventilazione parte a velocita alta e non si ferma più, prova questa operazione se non noti nessuna differenza vul dire che la sonda non fa il suo lavoro spero di essere stato chiaro saluti oliver
Inserito il 10/02/2009 alle: 17:45:39
pasgiu , se ti può interessare io ho una scheda della combi 3400 perfettamente funzionante e non saprei cosa farmene , se vuoi puoi provare a sostituirla con questa magari si risolve , io la regalo o la butto , se la tua combi è quella con il sensore temperatura entrocontenuto nella scatola di comando sicuramente va bene per il tuo problema in primis controlla per bene tutte le connessioni sulla scheda della combi , scollegale e ricollegale a volte basta un po di ossido per mandarla in tilt Ciao Mario
Modificato da ecostar il 10/02/2009 alle 17:57:31
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 10/02/2009 alle: 19:21:48
ciao direi che i problemi sono due diversi x il blocco farei controllare il motore della combustione che potrebbe avere un punto d'accensione bruciato e quando si ferma su quello non riparte. x la ventola se per caso hai bloccato la valvola eletrotermica potrebbe ssere che hai gelato la pentola che toccando lo scambiatore fa si che vada in surriscaldamento ( se l'acqua supera i 70° la ventola parte anche in funzione boiler per cercare di abassare la temperatura intena. fammi sapere carlo
nabilia59
nabilia59
10/11/2007 73
Inserito il 10/02/2009 alle: 21:51:30
Dove ti sei rivolto a farla riparare, presso un centro autorizzato TRUMA? fammi sapere l'anno della stufa o almeno l'anno di immatricolazione del mezzo, non fare tutte le prove che ti hanno consigliato, ne montare schede senza conoscere il modello, in alto alla scheda, c'è un numero con targhetta gialla, fammi sapere cosa è riportato, a prima vista sembrerebbe che il cavo di collegamento tra truma e termostato sia in corto, attendo un tuo post. saluti nabilia59
Inserito il 10/02/2009 alle: 22:10:15
nabilia59 , la tua mi sembra una diagnosi abbastanza azzardata e spensierata , se ti indica l'anno della suufa o del vr non credo che il guasto se di quasto si tratta magicamente sparisca o sbaglio !!! Ciao Mario
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 10/02/2009 alle: 23:35:02
Ciao Nabilia....Camperdoctor..le ripara a occhi chiusi come i l chitarrista dei kiss la suonava con i denti(la chitarra),ECOSTAR mi ha risolto piu' di un problema di Termotecnica....ma non suona la chitarra con i denti....Forse un po' piu' di fiducia a questi umili camperisti la si potrebbe riporre...che dici...anzi sai che dico [:D]quasi quasi gli dico CAMBIA LA STUFA CHE E ' VECCHIA cosi' sono sicuro di non sbagliare...senza rancore Saluti[;)]
nabilia59
nabilia59
10/11/2007 73
Inserito il 11/02/2009 alle: 14:30:20
mi rendo conto di avere a che fare con avventori, fate voi i mi limito a leggere le vostre c....te buoni km
Saltato tappo canna fumaria.
19 minuti fa
42 minuti fa
