Stufa non si accende
1 20 23
GianHymerCamp55
GianHymerCamp55
18/10/2013 8
Inserito il 10/02/2014 alle: 18:34:19
buona sera a tutti sono un giovane camperista possessore di un Hymercamp 55 del '91. Ho provato ad accendere la stufa ma non si accende. Ho allora tolto il coperchio in metallo e provato a cambiare le batterie stilo situate nella "scatoletta" in basso a destra ma ancora nulla. Ho notato che dalla "scatoletta" parte un filo bianco che finisce dentro il corpo della stufa e se lo allontano dall'innesto scatta la scintilla e parte in ticchettio e la stufa parte. Cos'è secondo voi? Cosa posso fare? Vi ringrazio in anticipo e spero di esser stato chiaro. HymerCamp55
gianrossi
gianrossi
06/11/2011 36
Inserito il 10/02/2014 alle: 19:15:13
Ciao, se è una truma 3002, dalla scatoletta dovrebbero partire 3 fili, uno singolo che va alla candeletta di accensione della fiamma pilota, e due insieme che vanno all'interrutore posto sopra al termostato, con il quale si da il consenso alla candeletta , e schiacciando si apre il passaggio del gas, spingendo il magnete della termocoppia. Non riesco a capire perchè staccando il filo (pensoil singolo dietro alla scatoletta , il doppio è sul lato Dx)da il consenso?? Gian
scubidu
scubidu
Inserito il 10/02/2014 alle: 22:58:11
puo essere che il filo sia danneggiato e vada a massa impedendo la scintilla .
gianrossi
gianrossi
06/11/2011 36
Inserito il 10/02/2014 alle: 23:32:05
ma lo allontani staccando lo spinotto? o muovi solo il filo allontanandolo da una possibile dispersione? Gian
gianrossi
gianrossi
06/11/2011 36
Inserito il 11/02/2014 alle: 07:51:19
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
GianHymerCamp55
GianHymerCamp55
18/10/2013 8
Inserito il 11/02/2014 alle: 10:30:47
Grazie a tutti per le risposte e mi scuso se sono poco chiaro. Si ci sono tre fili io mi riferisco a quello dietro la scatoletta. Se allontano di pochi millimetri il filo st****andolo parte il tichettio. Cosa potrei fare per aggiustarlo? O è meglio se porto il camper da un installatore che dia un'occhiata' Grazie HymerCamp55
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 11/02/2014 alle: 10:37:48
ciao...carta vetro, pulisci maschio e femmina...a meno di tagli invisibili sul percorso del filo, ove scaricherebbe l'eventuale scintilla, tutto dovrebbe riprendere, ciao Tony L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
GianHymerCamp55
GianHymerCamp55
18/10/2013 8
Inserito il 11/02/2014 alle: 16:16:09
Ciao a tutti ho provato con la carta vetrata ma non funzia. Altri consigli? Grazie HymerCamp55
gianrossi
gianrossi
06/11/2011 36
Inserito il 11/02/2014 alle: 17:08:08
ma con il filo staccato( quello singolo dietro la scatola)il piezo fa la scintilla? è strano, quello è il filo che va direttamente alla candeletta di accensione Gian
gianrossi
gianrossi
06/11/2011 36
Inserito il 11/02/2014 alle: 17:14:51
vedi la scintilla anche tra lo spinotto staccato, olyre che sulla candeletta attraverso il vetrino? Gian
GianHymerCamp55
GianHymerCamp55
18/10/2013 8
Inserito il 11/02/2014 alle: 17:19:36
con il filo completamente staccato parte il ticchettio e si accende una spia rossa sulla scatoletta delle batterie e la stufa non parte. con il filo molto vicino parte tutto normalmente Grazie HymerCamp55
Modificato da GianHymerCamp55 il 11/02/2014 alle 17:20:37
gianrossi
gianrossi
06/11/2011 36
Inserito il 11/02/2014 alle: 21:22:57
ma la stufa è una truma 3002 ? controlla che non sia spellato ilfilo, e scarica a terra senza fare arco voltaico.la spia rossa sulla mia non c'è, il mio è un rimor 677 del 2001 Gian
GianHymerCamp55
GianHymerCamp55
18/10/2013 8
Inserito il 12/02/2014 alle: 09:22:38
Buongiorno non so il modello della stufa(sorry) all'apparenza il filo non sembra spellato... HymerCamp55
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 12/02/2014 alle: 10:23:07
ciao, la Truma 3002 l'avevo nel mio precedente mezzo, se è quella, ha la parte anteriore che si toglie forzando le molle laterali ed appare con il blocchetto batterie sulla parte inferiore a dx. Se la scintilla non scocca è perché si perde sul percorso, e successe anche sulla mia, ho rimediato infilando un segmento di "tubetto restringente" da elettricista che ha "isolato" la perdita, riportando in loco la scintilla. Se hai un "tester" ti aiuterà a seguire il percorso, ciao Tony L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
gianrossi
gianrossi
06/11/2011 36
Inserito il 12/02/2014 alle: 10:37:31
dice bene bancoa, ci può essere una dispersione lungo il filo, anche se non la vedi, il filo va sino sotto il camper, ed entra dalla presa d aria, per arrivare all'elettrodo di accensione. se riesci a guainarlo tutto dovresti risolvere.forse però ti conviene smontarla, non è difficile, in rete trovi istruzioni. Io ho appena fatto manutenzione, cambiando candeletta a termocoppia.Quel filo, lavorando vicino a fonte di alto calore, ha una guaina a rete termica di protezione,la mia era ormai cotta e anche il filo spellato. Gian
GianHymerCamp55
GianHymerCamp55
18/10/2013 8
Inserito il 12/02/2014 alle: 11:26:25
Ok grazie a tutti proverò e vi farò sapere grazie grazie grazie[:)] HymerCamp55
fernando1
fernando1
29/12/2009 1178
Inserito il 12/02/2014 alle: 21:15:45
Ciao.
quote:Risposta al messaggio di GianHymerCamp55 inserito in data 10/02/2014  18:34:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho avuto il tuo stesso problema un mesetto fa, dopo aver storiato alla grande ho sfilato il pezzo che va inserito la scatolina delle due pile e l'ho rinserito, questo fatto un paio di volte e poi mi si è accesa regolarmente, molto probabilmente su quella slitta in metallo fa un contatto che aiuta poi a chiudere il circuito per scoccare la scintilla e tirandola fuori e rimetterla molto probabilmente si è ripristinato, infatti la slittina dove si infila quel pezzo era un poco rugginosa. Ciao.
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 12/02/2014 alle: 22:22:38
scusate ho un dubbio[B)] ma su un mezzo del 91, c'era già il piezo a batteria? non il pulsante per far scoccare la scintilla[?][?]
fernando1
fernando1
29/12/2009 1178
Inserito il 12/02/2014 alle: 22:42:46
Ciao. Il mio è dell'87 Lasercar Laika stufa SL 3002 con cassettino 2 batt. da 1,5V e acc. piezo. Ciao.
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 12/02/2014 alle: 22:57:39
quote:Risposta al messaggio di fernando1 inserito in data 12/02/2014  22:42:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> azz--- brava la truma[:)] grazie
GianHymerCamp55
GianHymerCamp55
18/10/2013 8
Inserito il 13/02/2014 alle: 09:53:44
Ho provato diverse volte a togliere e inserire il filo ma nulla. Appena ho un po' di tempo proverò col tubetto da elettricista. Grazie comunque a tutti per l'aiuto HymerCamp55
consiglio elettrauto su Firenze e limitrofi
Rambaldo1
21 minuti fa
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
