stufa si spegne con oblò superiore acceso
1 20 11
rudemarco
rudemarco
14/10/2013 14
Inserito il 09/12/2013 alle: 18:06:54
buonasera a tutti, essendo un nuovo camperista ho mille domande da porvi iniziamo con la prima che riguarda la stufa e l'aspirazione dell'oblò centrale, ho appena fatto il controllo in un centro autorizzato della stufa e mi hanno dato l'ok per poterla utilizzare in piena sicurezza e mia tranquillità, infatti sono appena tornato da tre giorni di montagna (-13 c° segnava il termometro la notte) dentro in camper si stava benissimo, un unico incoveniente quando accendevo la ventola dell'oblò superiore mi si spegneva la stufa, perchè?
Inserito il 09/12/2013 alle: 18:30:09
di quale stufa si tratta ?
lo zio 2
lo zio 2
29/02/2012 421
Inserito il 09/12/2013 alle: 18:30:18
ciao,inanzitutto che tipo di stufa è?se fosse la Combi e non fossi allacciato alla 220 v potrebbe andare in autoprotezione per abbassamento tensione. Bruno bruno
rudemarco
rudemarco
14/10/2013 14
Inserito il 09/12/2013 alle: 18:46:32
la stufa è una truma s 3002, si ero attaccato al 220 ma credo sia dovuto che sotto la stufa ci sia una parte aperta, e la ventola aspira talmente forte che fa spegnere la fiamma pilota, ho provato a farlo con finestre aperte, ma è successo nuovamnete, che sia da far vedere di nuovo?
Inserito il 09/12/2013 alle: 19:05:03
la stufa è a camera stagna, quindi non puo essere in contatto con l'abitacolo, ne da sotto ne da sopra, quindi, anche se il ventoloe dell'oblo crea una depressione in cellula non deve cambiare nulla. Però, ho visto stufe montate da cani, doe la presa d'aria che attraversa il pavimento ha tutto attorno una fessura non sigillata e quindi da li potrebbe crearsi un flusso d'aria e forse disturbare la aspirazione da sotto. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 09/12/2013 alle: 20:14:41
se la ventola sull'oblò a tetto aspirasse con una potenza e aspirazione esagerata prima di spegnere la stufa ti aspirerebbe anche l'eventuale cappello che hai in testa e quel che c'è sotto [:)] , fai ricontrollare quella stufa e ricordati di non chiudere mai "dico mai" la presa d'aria esterna/interna e non sigillarti mai in cellula , quell'aria di ricambio fresca che entra è sempre un toccasana Mario
alva.it
alva.it
Inserito il 09/12/2013 alle: 20:21:21
La fiamma pilota si può spegnere per una malposizione del sensore termico, e/o guasto dell'intercettatore di sicurezza del gas. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Inserito il 09/12/2013 alle: 22:23:59
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 09/12/2013  20:14:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> comunque, se è il FANTASTIC VENT, ha un flusso di 32m3 di aria al minuto, se lo aziono alla massima velocità, qualsiasi minimo spiffero diventa un violento getto di aria, e se è tutto chiuso, l'aria entra con violenza dalle bocchette sul cruscotto, tanto che asciuga la condensa sul parabrezza come e forse più che se andasse la ventilazione del cruscotto. [;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 10/12/2013 alle: 01:06:55
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 09/12/2013  22:23:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ma si Tommaso 30-40-50 metri cubi di aria aspirati fanno aspirare aria da ogni angolo ed in particoalre dagli oblo a tetto anche se chiusi ma tu che sei un veterano sai benissimo quanti camperisti in sosta al freddo e gelo si sigillano all'interno della cellula tappando ogni minuscola fessura chiudendo anche la presa d'aria sul cruscotto mettendola sulla posizione ricircolo e sigillando quelle sulle portiere ma questo sarebbe il meno , il resto lo sai meglio del sottoscritto , comunque una cellula è quasi impossibile mandarla in depressione e anche se ci andasse la fiammella pilota di quella stufa se ben funzionante non si spegne e non si deve spegnere neanche se il fondo della stufa non e sigillato o mal fatto , quindi a mio parere la logica o tesi di rudemarco non è condivisibile , quella stufa ha qualche problema sulla fiemmella pilota o termocoppia , se poi pare che si spenga solo con turbovent acceso per il sottoscritto è solo una impressione , tra l'altro la stufa si è spenta anche con finestra aperta quindi ... stufa da controllare come si deve senza nessun ok solo verbale per poterla utilizzare , quell'ok deve essere scritto nero su bianco firmato e timbrato chiaramente escludo raffiche di vento momentaneee durante la sosta o utilizzo della stufa durante il viaggio che in entrambi i casi possono benissimo essere la causa del blocco stufa mario
Inserito il 10/12/2013 alle: 07:53:29
quote:>
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 10/12/2013  01:06:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote: sai benissimo quanti camperisti in sosta al freddo e gelo si sigillano all'interno della cellula tappando ogni minuscola fessura chiudendo anche la presa d'aria sul cruscotto mettendola sulla posizione ricircolo e sigillando quelle sulle portiere >
> grande verità tornando allo spegnimento quanto è vicino/lontao l'oblò con il ventilatore dal camino sul tetto ? potrebbe esser lui a creare la turbolenza esterna...
Modificato da salito il 10/12/2013 alle 07:54:17
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 10/12/2013 alle: 13:32:47
Non potrebbe esserci una sicurezza che spegne la stufa a ventola inserita per impedirle di aspirare i fumi del camino e immetterli nel camper?
Inserito il 10/12/2013 alle: 14:44:05
> si, hai ragione, anche a me un po di aria che circola fa solo piacere, cosa vuoi che sia alzare un po la stufa in confronto alla sicurezza, senza poi volere pensare che aria che si ricambia vuole dire anche evitare la condensa, che in inverno è peggio che uno spiffero. Anche a me sembrava strano che la stufa si spegnesse quando va il ventolone [:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
