Stufa Truma 1990
1 20 4
00ale75
00ale75
Inserito il 01/01/2012 alle: 22:59:56
Ciao a tutti, ho qualche problema con l'accensione della stufa truma vecchio tipo montata su un transit del 1990, il piezzo funziona ma faccio molta fatica ad accenderla, poi a volte quando è accesa di punto in bianco fa un botto e si spegne come se arrivi troppo gas tutto in una volta, qualcuno sa dirmi a quanto va tarato il regolatore del gas attaccato alla bombola, attualmente l'ho tarato a 30mbar, ho iniziato ad avere problemi da quando ho cambiato la bombola di GPL. Anche per il frigorifero ho qualche problema di accensione, mentre il boiler funziona perfettamente. Grazie per il vostro aiuto.
PDR
PDR
01/12/2003 6357
Inserito il 02/01/2012 alle: 11:17:57
il regolatore deve essere a 30 mbar di taratura (fissa, non regolabile) e di portata adeguata; io, fossi in te, dopo + di 20 anni farei revisionare la stufa e l'impianto di adduzione del gas.
Inserito il 02/01/2012 alle: 11:21:38
intanto il rgolatore non dovrebbe essere regolabile ma fisso, la pressione è giusta a 30 mbar. la bombola sei sicuro che sia giusta? in teoria dovrebbe essere a propano non gpl, e come ti hanno già consigliato, falla revisionare.
Estremo
Estremo
27/10/2007 427
Inserito il 02/01/2012 alle: 11:47:03
E' successo anche a me, per colpa di un venditore di bombole disgraziato. Probabilmente ti hanno caricato troppo la bombola cosi che non c'è più spazio a sufficenza nella bombola per gassificare il propano o il GPL. Prova a scollegare la bombola e in un luogo all'aperto possibilmente in aperta campagna senza sigarette accese, apri la valvola e fai uscire un po di gas. Se vedi che ogni tanto insieme al gas esce del liquido il problema è quello. Comunque se hai avuto quel problema ormai hai gli ugelli e i condotti del gas sporchi di liquido e pertanto ti conviene portarlo a un centro di assistenza e fare una revisionata completa all'impianto. Io sono un idraulico per cui mi sono fidato a pulire le tubazioni con l'azoto ma è meglio far fare dai professionisti. A proposito. l'unica differenza tra il propano e il butano comunemente usato nelle bombole è soltanto la diversa temperatura di solidificazione cioè di gelata. A -2 o -3 il butano tende a ghiacciare, il propano sino a -12 l'ho testato io.
supercalifragili
supercalifra...
07/01/2007 419
Inserito il 02/01/2012 alle: 19:24:41
anche a me è già successo con una bombola caricata dall'amico del distributore. il fornello funzionava, ma il boilernon ne voleva sapere di funzionare. Sono sicuro che si trattava della bombola perchè, avendone due, ho provato sia con una che con l'altra e solo quella caricata a ummaumma non funzionava. Morale: è meglio spendere qualcosa di più in bombole e non rimetterci di soldi in più per la pulizia del circuito. supercalifragili
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
