Stufa Truma combi D
1 20 7
Ant Graz e Ale
Ant Graz e Ale
08/08/2011 3
Inserito il 04/11/2012 alle: 22:53:27
Ciao a tutti, sono camperista da 2 mesi con tutti i dubbi e le paranoie dei principianti, volevo chiedervi in viaggio con la stufa Truma combi D accesa in posizione invernale 60° devo accendere anche la pompa acqua e luci? grazie a chi vorrà rispondermi e scusate la banalità della domanda. Se riesco vi mando le foto del mio Challenger Genesis 36 ciao[:)]
Modificato da Ant Graz e Ale il 05/11/2012 alle 01:02:35
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 05/11/2012 alle: 08:16:35
Sono 3 cose diverse che hanno funzionalità diverse, quindi il riscalmento serve per scaldare, la pompa serve per far andare l'acqua ai rubinetti/doccia e le luci per vedere al buio. Tutte è 3 possono funzionare contemporaneamente ed in modo indipendente, quindi rispondendo alla tua domanda, a parte le luci se è giorno, puoi lasciare accesa anche la pompa tanto questa starà ferma fino a quando non calerà la pressione dell'acqua, cosa che accade solo se apri un rubinetto. Nel caso tu sentisse la pompa partire e nessuno apre l'acqua (naturalmente una volta ogni tanto può accadere, ma spesso no) significa che c'è qualcosa che gocciola, quindi qualche rubinetto aperto oppure, peggiore delle ipotesi, c'è un tubo da qualche parte che perde. Non ti allarmare questo è un caso limite e può accadere solo se lasci l'acqua nei serbatoi e questa ghiaccia. Ghiacciando l'acqua aumenta di volume e da qualche parte deve sfociare ed è qui che si possono rompere le tubature sempre che tu abbia i rubinetti chiusi, quindi in questo caso farà danni, pertanto, quando il camper è a riposo, svuotare sempre i serbatoi e lasciare sempre aperti i rubinetti (naturalmente con la pompa spenta). Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
Modificato da MorBa il 05/11/2012 alle 08:17:12
Ant Graz e Ale
Ant Graz e Ale
08/08/2011 3
Inserito il 05/11/2012 alle: 10:37:22
Ciao MorBa,ho capito grazie per avermi risposto.
quote:Risposta al messaggio di MorBa inserito in data 05/11/2012  08:16:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 05/11/2012 alle: 11:15:02
quote:Risposta al messaggio di Ant Graz e Ale inserito in data 05/11/2012  10:37:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, con "lasciare accese le luci", secondo me, intendevi la centralina...giusto?[:)] Comunque, come ti ha già scritto @MorBa, puoi lasciare accese tutte e tre le utenze contemporaneamente... Dario
Ant Graz e Ale
Ant Graz e Ale
08/08/2011 3
Inserito il 05/11/2012 alle: 18:18:30
Ciao elidar,si intendevo la centralina grazie per il tuo intervento.
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 05/11/2012  11:15:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 05/11/2012 alle: 20:20:47
quote:Risposta al messaggio di Ant Graz e Ale inserito in data 05/11/2012  18:18:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Figurati... ...abbiamo la stessa stufa, se hai dubbi chiedi senza problemi.[:)] Dario
Inserito il 05/11/2012 alle: 20:25:32
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 05/11/2012  20:20:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> siete contenti della Combi D ? nel prossimo camper vorrei avere quella. __________________ Tommaso IZ4DJI
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 05/11/2012 alle: 20:41:04
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 05/11/2012  20:25:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Tommaso, personalmente ne sono entusiasta : scalda benissimo, è rumorosa il giusto e soprattutto le bocchette sono canalizzate in modo capillare (bagno, serbatoi, cellula). Secondo la mia tipologia di viaggi è la soluzione ideale, così come lo sarebbe il Webasto Dual Top. Come già saprai ho sostituito la "vecchia" Combi con questa Combi D subito dopo aver acquistato il mezzo nuovo...non ho potuto ordinarla come primo equipaggiamento in quanto il Camper acquistato era un fine serie, quindi già presente dal Concessionario. P.S. : i Bimobil montano la Combi a gas...[:D][:D] Dario
Modificato da elidar il 05/11/2012 alle 20:43:00
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
