stufa truma combi surriscalda
1 20 22
katapigi
katapigi
27/09/2009 1304
Inserito il 05/05/2010 alle: 13:13:04
salve a tutti [:(]e da circa sei mesi che posseggo questo camper comprato da privato e monta la stufa truma combi circa quindici giorni fa ho sentito odore di surriscaldamento ,l'ho portato da uno che vende camper e accessori e mi ha detto che e stato un difetto fi fabbrica e rientra nella matricola difettosa e deve essere cambiato perche rischio di incendio, quindi mi ha detto che me lo cambiano a spese della truma ,è capitato a qualcuno di voi?[:0] grazie
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 05/05/2010 alle: 14:08:18
Ciao é normale e comunque dopo la sostituzione puzzeà anche il coperchio modificato finchè non sarà cotto a puntino! tranquillo e complimenti alla truma che dopo 4 anni garantisce ancora la sostituzione Giorgio
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 05/05/2010 alle: 14:42:38
Ma chi ha parlato di quattro anni?[;)] x katapigi Che modello di combi è? Ciao
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 05/05/2010 alle: 21:03:55
ciao cosa intendi x surriscaldamento? sei passato ad un truma service (che sono gli unici che possono eventualmente aprire la pratica della sostituzione se rientra tra quelli oggetto di richiamo e non ancora fatto.) ? spesso la polvere viene scambiata per puzza quindi falla controllare e comunque non ci sono pericoli di incendio nel modo più assoluto e chi ti ha detto questo ha detto una falsità. semper fidelis carlo
celso48
celso48
Inserito il 12/05/2010 alle: 22:34:44
quote:Risposta al messaggio di katapigi inserito in data 05/05/2010  13:13:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Capita anche a me.Ho scritto alla Truma e alla Dometic e sono in attesa di risposta. La puzza è comunque fastidiosissima ma non esiste pericolo di incendio ciao celso
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 13/05/2010 alle: 11:54:13
scusate...per Camperdoctor...a te risulta che Truma abbia in corso campagne di richiamo?? perchè la mia ha circa 7 anni, ed a volte mi è difficile capire se è surriscaldamanto oppure normale "cottura" della vernice, in modo particolare e per mille motivi, se si usa poco. Ora mi sono prefisso di "girare" più camper di amici in sosta e con stufa accesa, penso che sia l'unico sistema per capire la differenza tra surriscaldamento e normale riscaldamento, questo ovviamente in relazione anche alla temperatura interna...che dici??ciao e grazie...Tony
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 13/05/2010 alle: 19:48:30
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 13/05/2010  11:54:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao tony scusa il ritardo ma lo visto solo ora. a parte l'unico richiamo fatto da truma per il canale aria delle trumatic C altri richiami non ve ne sono nel modo più assoluto. il mio consiglio falla vedere al truma service più vicino che controllerà se rientra o meno nella campagna di richiamo ormai chiusa . carlo
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 13/05/2010 alle: 20:21:04
per camperdoctor, (Carlo)...thank...andrò a sentire, ciao e grazie, Tony
katapigi
katapigi
27/09/2009 1304
Inserito il 03/06/2010 alle: 20:07:16
eccomi dopo aver mandato il fax alla truma per il problema rilevato mi hanno risposto ,quindi questa mattina li ho chiamati ed ho parlato con un tecnico della truma,il problema c'è ed è serio nel 2007 hanno fatto moltissimi richiami a chi possedeva questo tipo di stufa truma combi con numero seriale rientrante, la mia ci rientra con sigla c403-e-17032354 il problema e' il surriscaldamento del convogliatore interno che e' in plastica quindi appena la stufa o l'acqua calda va in temperatura inizia a far puzza di bruciato,dopo tutto questo mi stanno mandando in un centro assistenza truma dove ho chiamato ,ma anche loro devono accertarsi se possono cambiarmi il pezzo fuori campagna del richiamo ,a breve daro' altre notizie.
pinonza
pinonza
28/03/2009 48
Inserito il 03/06/2010 alle: 22:04:58
ciao a tutti anche io ho lo stesso problema con la mia combi questo inverno cuocevano i piedi ora al mare sembra che debba prendere fuoco oltre al fatto che sembra lenta nel scaldare l'aqcua.il mio vr e del 2007 ora che torno a casa controllo la situazione del richiamo da voi segnalato.grazie [:)][:)]PINO
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 04/06/2010 alle: 14:01:07
Per questo ci sono difetti con richiami anche in una mandata del 2009: centralina. M.S.
maya69
maya69
10/03/2010 185
Inserito il 04/06/2010 alle: 16:42:43
dove trovi i numeri di serie dei richiami? GRAZIE
katapigi
katapigi
27/09/2009 1304
Inserito il 04/06/2010 alle: 22:31:36
avendo il problema mi sono recato in un negozio di camper e accessori lui gia aveva diverse circolari dalle case madri con numeri seriali dei vari richiami...
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 05/06/2010 alle: 13:39:52
quote:Risposta al messaggio di Marystar inserito in data 04/06/2010  14:01:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao mi dispiace contraddire ma l'unico rihiamo ufficiale truma riquarda le trumatic C e solo per il canale aria non conforme quindi tutte le altre dicerie su richiami di altro tipo sono solo fantasie di concessionari o clienti che nulla hanno a che vedere con la realtà. semper fidelis carlo
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 05/06/2010 alle: 16:53:41
scusa camperdoctor il tuo sempre fidelis che sta a significare? grazie questo è quello che ho trovato ma ha vari significati Semper fidelis è una locuzione latina che stava ad indicare l'eterna fedeltà ad un capo militare o agli imperatori romani. Fu il motto della milizia fascista. Oggi è il motto dei granatieri svizzeri e del corpo dei Marines per simboleggiare la propria fedeltà al corpo militare e ai propri compagni ovunque si trovino nel mondo. È simile a quello dell'Arma dei Carabinieri (Nei secoli fedele). La locuzione Semper fidelis sta a significare una stima verso un ideale o un pensiero o la propria persona, anche se si ispira al giuramento dei soldati romani. Si pensa che abbia avuto origine dalla frase che i senatori dell'antica Roma declamavano alla fine del loro intervento alla presenza del popolo, prima, e dell'imperatore, poi, Semper fidelis rivolto verso la repubblica e la persona dell'imperatore. Nei papati medioevali si usava per rivolgersi al papa, come dimostrazione della propria eterna e immutata fede in Dio e nella sua rappresentazione terrena. ciao a tutti
Modificato da vincenzo1961 il 05/06/2010 alle 16:55:12
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 05/06/2010 alle: 17:07:22
quote:Risposta al messaggio di vincenzo1961 inserito in data 05/06/2010  16:53:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao vincenzo complimenti per la ricerca nel mio caso è un credo verso cìò che faccio e che sono ( è difficile da spiegare a chi non conosce la mia storia) diciamo che assomiglia molto al motto dei marines ma con ideali non bellici. sono strano lo sò[:D][:D] semper fidelis carlo
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 05/06/2010 alle: 17:11:57
Capitava anche a me, si era staccato un tubo dell'aria calda da sotto la stufa e quindi si riscaldava tutto il vano caldaia. L'ho risistemato in sede e va bene[:)]
treuno
treuno
19/01/2007 364
Inserito il 06/06/2010 alle: 17:23:23
Quoto Camperdoctor. Le Combi 6000 costruite in un certo periodo puzzano di bruciato, ma solo in modalità boiler, perchè in modalità combinata riscaldamento/boiler la ventilazione forzata mantiene la temperatura della stufa più bassa e non ci sono parti surriscaldate. La mia Combi, del 2003, rientrava tra le matricole da richiamare e nello scorso mese di febbraio (2010) mi sono rivolto al centro assistenza Truma di Roma, che mi ha correttamente sostituito il pezzo in garanzia (nonostante la campagna di richiamo fosse conclusa da due anni). Però mi hanno avvertito che il problema può anche ripresentarsi.
katapigi
katapigi
27/09/2009 1304
Inserito il 25/06/2010 alle: 23:15:48
confermo quello che ha scritto treuno mi hanno detto che mi sostituiscono il coperchio in garanzia anche se la campagna ritiri e finita ,martedi' vado al centro assistenza a cambiare il pezzo,vi aggiornero' come andra a finire. saluti
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 27/06/2010 alle: 01:32:37
Si, ti cambiano il coperchio con ventola annessa. Il problema è nel tipo di plastica che si fonde e rischia di ostruire il ricircolo daria con conseguente rischio incendio. La modifica consiste in un nuovo coperchio a detta loro di plastica più consistente e con un rinforzo di lamierino all'interno. A mio parere invece il problema era un'altro, quelle stufe scaldavano troppo, a confermare la mia tesi è l'acqua che a volte invece di uscire dai rubinetti alla giusta temperatura, esce bollente. Comunque, cambiando il coperchio, si elimina il rischio incendio. A detta di Truma, la colpa è degli allestitori, che non rispettano la quntità d'aria utile al funzionamento della stufa installandola in osti angusti. Quale sarà la verità? Come ti hanno già detto, dopo la sostituzione del coperchio, sentirai ancora un pò di odore, ma poi passa tutto. Ciao
katapigi
katapigi
27/09/2009 1304
Inserito il 29/06/2010 alle: 23:02:20
[:)]salve a tutti oggi mi sono recato al centro assistenza truma e mi hanno cambiato il coperchio in garanzia era un po squagliato nei bordi di giunzione ,ringrazzio tutti nel dare notizie utili al problema speriamo di non avere problemi in fututo...
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
