stufa truma combi
1 20 4
bett
bett
22/03/2011 56
Inserito il 19/12/2011 alle: 23:59:28
salve ragazzi,avrei un piccolo problema:la mia stifa truma combi non funziona molto bene,dopo varie accensioni và in blocco potete dirmi quali sono le cause più probabili,premetto che ho già smontato il camino ,tolto 3 piccoli nidi di api,ma dopo un breve funzionamento è andata di nuovo in blocco e quindi niente riscaldamento,se potete aiutarmi vè nè sarei molto grato,anche perchè dovrei partire x la montagna,e,senza riscaldamento penso che non sia molto bello Ciao e grazie.
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 20/12/2011 alle: 07:58:32
Se non hai il propano potrebbe essere quella la causa.
quote:Risposta al messaggio di bett inserito in data 19/12/2011  23:59:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 20/12/2011 alle: 19:42:10
Pressione del gas insufficiente o problema di bassa tensione (ovvero batteria scarica). In questi casi la prima prova da fare è controllare se si mantiene accesa con il camper in moto o legato alla 220V, se si il problema è la batteria scarica, diversamente si controlla la parte gas a partire dalla bombola, regolatore di pressione, elettrovalvola etc etc[:)]. Ciao, Paolo.
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 21/12/2011 alle: 15:07:05
> Confermo che potrebbe anche essere il riduttore di pressione delle bombole del gas. A me succedeva la stessa cosa, i fuochi della cucina funzionavano senza problemi, ma la caldaia non partiva in quanto non arrivava gas a sufficenza. Ciao
Modificato da Giack il 21/12/2011 alle 15:08:24
bett
bett
22/03/2011 56
Inserito il 22/12/2011 alle: 20:23:48
Ciao ragazzi,e,grazie x le vostre risposte:prima di cambiare il regolatore,avevo fatto una prova:ovvero ho fatto funzionare la stufa solo x l'acqua calda e dopo ho fatto funzionare anche il riscaldamento,è ha funzionato x almeno 2 ore tranquillamente,poi ho sostituito il regolatore,e ho acceso normalmente la stufa sulla posizione acqua bcalda e riscaldamento,senza che questa andasse in blocco. Quindi grazie x i vostri consigli.
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
