stufa truma combi
1 20 7
kalon
kalon
Inserito il 07/12/2009 alle: 14:20:07
Ciao a tutti, gradirei saper da altri camperisti che usano sul loro camper la stufa combi 4000 se hanno lo stesso mio problema. Praticamente quando nella bombola rimangono dai 3 ai 4 kg di gas, questa si spegne e devo sostituire la bombola con una piena. Ho naturalmente interpellato il capo officina del concessionario, il quale mi ha spiegato che quando si abbassa la pressione la stufa automaticamente si spegne. Basterebbe scaldare la stessa per auementarla. Questo è assurdo in quanto la stufa la uso in inverno, mica posso accendere un falò per scaldarla! La conseguenza è che mi trovo una bombola ancora con gas ma che al rifornimento non tengono conto di questo e mi fanno pagare 10 kg anche se ne mettono 7! Qualcuno a qualche consiglio da darmi oltre a quello di cambiare camper o stufa? Grazie a tutti Ciao da Luigi
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 07/12/2009 alle: 14:25:11
e quello sarebbe un capo officina?[xx(] secondo me dovresti accertarti che nella bombola ci sia PROPANO e NON BUTANO. a me le bombole si svuotano completamente. ciao[:)] p.s. cambia officina,da quando bisogna scaldare la stufa per farla funzionare?
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 07/12/2009 alle: 14:45:27
ciao a tutti[:D] il problema delle bombole d'inverno credo sia comune a tutti[}:)]D'inverno bisogna usare solo propano ma se la temperatura del vano bombole è troppo bassa tentano a ghiacciare quando sono quasi esaurite,molti camper hanno la fortuna di avere la stufa vicino al vano bombole e si ritrovano con un bel vantaggio. anche a mè girano le [8][8]quando vado a caricare le bombole e ti fanno pagare 10kg e magari ne hanno messi 7 o 8 [xx(] evviva l'estate ciao a tutti
Inserito il 07/12/2009 alle: 16:50:05
Se in bombola ci sono ancora 3 o 4 kg di gpl la combi non si deve spegnere , solitamente i problemi sono 2 : - 1 - se la temperatrura esterna era prossima o inferiore a 0C° e in bombola avevi una miscela di gpl con butano esso a quelle temperature non gela ma non gasifica e la combi va in blocco - 2 - se la temperatura esterna era superiore a 0C° il problema va ricercato sul riduttore di pressione sostituendolo Quel capo officina probabilmente intendeva riscaldare la bombola e non la stufa ma è una soluzione temporanea da non consigliare mai , cerca di usare bombole caricate con miscela di propano e vedrai che risolvi , se il problema permane sostituisci o fatti sostituire il riduttore di pressione , se il vr fosse in garanzia non hai problemi ma devi essere ben preparato sull'argomento altrimenti quel capo officina si inventa altre storielle , se fosse fuori garanzia cambia concessionario Ciao Mario
Inserito il 07/12/2009 alle: 22:28:39
Già che cambi regolatore monta anche l'EisEx TRuma, una economicissima resistenza che scalda il regolatore. Ci vuole un regolatore predisposto e per esempio il Secumotion lo è. Da quando la montai mai avuto problemi neanche a -20 e con la bombola fuori appoggiata sulla neve e tubo lungo. Con il nuovo camper è una delle prime cose che ho messo. C'era già il Secumotion. A volte anche con il Propano, potrebbe gelare nel regolatore qualche piccolissima gocciolina di condensa che fosse all'interno della bombola. Con l'EisEx non ci pensi più.
kalon
kalon
Inserito il 08/12/2009 alle: 02:00:00
Innanzitutto grazie a tutti per le risposte. Le bombole sono sempre caricate con propano, la stufa si spegne anche quando la temperatura esterna è sopra lo zero, effettivamente mi sono spiegato male, dovrei scaldare la bombola e non la stufa, ora mi informerò riguardo al riduttore di pressione, evidentemente capita solo a me che la stufa si spegne quando c'è poco gas. Luigi
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 08/12/2009 alle: 09:24:27
non e' che per caso hai il secumotion e la stufa ti si spegne quando hai acceso un'altro utilizzatore(piano cottura,frigo)? potrebbe essere il secumotion non adeguato per quell'assorbimento. ciao[:)]
kalon
kalon
Inserito il 08/12/2009 alle: 12:36:28
grazie per la risposta, ma è successo non poco tempo fa con frigo e piano cottura spento, con temperatura esterna di 10 gradi. Comunque in settimana ritorno dal concessionario, era per capire se il mio caso è unico oppure anche altri hanno avuto lo stesso problema Ciao Luigi
