Stufa truma s 5002 ma come funziona!
1 20 6
DiegoM75
DiegoM75
08/06/2009 47
Inserito il 08/06/2009 alle: 18:36:58
Premetto che sono alle primissime armi nel mondo del camper, ho di recente acquistato un Marlin 58, sto facendo tutte le prove e ieri ho acceso la stufa, fin qui tutto ok. Il ventilatore montato dietro alla stufa, Quando deve partire?? In automatico con il riscaldamento? Maualmente ma solo raggiunta una certa temperatura? Solo quando è collegato alla 220? Insomma non mi funziona ne in automatico ne in manuale potete aiutarmi?? cosa ne pensate del mio nuovo acquisto??
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 08/06/2009 alle: 19:58:46
La ventilazione della Truma S3002 e S5002 hanno un accessorio che permette l'avvio della stessa sia manualmente che in modo automatico. La funzione automatica regola la velocità in funzione della temperatura impostata dalla manopola che si trova a destra della parte superiore della stufa stessa. La predetta manopola graduata da 1 a 7 regola la temperatura dell'ambiente regolata da termostato. Avviare la stufa con la funzione della ventilazione in posizione automatica permette di evitare l'effetto "aria arrostita" e risparmiare la batteria perchè riduce la velocità al diminuire della potenza erogata. Comunque la ventilazione utilizza la corrente della batteria a 12 V. Se non funziona comincia a provare se arriva tensione, controllando il fusibile che potrebbe anche essere "fuso" o anche solo ossidato. Eventualmente porta la tensione direttamente all'ingresso della ventola per provare solo il motore. Cordiali saluti. Max.
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 08/06/2009 alle: 22:57:03
Ancor oggi la migliore! Potenza adeguata,maggior robustezza, minor consumo e poi ...funziona al minimo anche senza ventola! Fabio
Inserito il 08/06/2009 alle: 23:07:06
cioe' anche con batteria sotto 10,5v o anche senza batteria[;)]
DiegoM75
DiegoM75
08/06/2009 47
Inserito il 09/06/2009 alle: 12:06:45
Grazie per le notizie utili, il fusibile è Ok, provo comunque con l'alimentazione diretta, vi farò sapere.
alexia76
alexia76
Inserito il 09/06/2009 alle: 12:46:37
Io ho la C3002 che non so se e' come la tua. Posso scegliere se accendere sol il boiler a 40/60gradi per l'acqua dei servizi oppure accendere boiler con riscaldamento insieme. In questo secondo caso partono anche le ventole e piu' gli dico che voglio gradi interni piu' aumenta la ventilazione.
DiegoM75
DiegoM75
08/06/2009 47
Inserito il 09/06/2009 alle: 15:09:36
Alexia 76 no la mia è S5002, il boiler è separato, ho i comandi separti per l'accensione a destra e per la ventola a sinistra con il selettore spento, manuale e automatico
