Stufa truma senza ventilazione
1 20 5
ergladia
ergladia
07/03/2007 152
Inserito il 03/01/2012 alle: 11:12:47
Salve , ho notato che molti si fermano in montagna senza corrente ed altre risorse di energia escluse le batterie del camper . La mia domanda e' la seguente : ma come fate a riscaldarvi ,per chi non ha la combi o alternative a gasolio , usate la ventilazione con le batterie con il rischio che si scarichino presto , oppure fate andare la truma 3000s senza ventilazione ...mi hanno detto che si rischia di rompere la ghisa con il calore che si accumula e non evade tramite il circuito... ma e' vero ? . Ogni volta che mi sposto e cerco localita' di montagna punto sempre a soste coin corrente , ma vedo molti in autonomia ....ora vi chiedo ...come fate ?? Grazie e buon anno a tutti .
ZiPietro
ZiPietro
23/11/2011 43
Inserito il 03/01/2012 alle: 11:43:06
anni fa avevo un mezzo anche io con la truma con ventilazione almeno per 2 giorni non dovresti avere problemi con le batterie purchè siano in buono stato l!unica cosa è il consumo delle bombole p.s. sul mezzo di cui ti parlo non avevo il pannello ZiPietro
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 03/01/2012 alle: 12:13:27
quote:Risposta al messaggio di ergladia inserito in data 03/01/2012  11:12:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora, la truma 3002 funziona anche senza ventilazione e non si rompe nulla perchè è costruita per funzionare anche senza. Invece se hai la ventiazione come me, ti assicuro che con due BS da 100 ah ho fatto senza problemi quattro giorni con la stufa accesa, vero che non faceva troppo freddo, vero anche che non mi è mai capitato di restare senza corrente e che ho il pannello fotovoltaico che poco ma sempre qualcosa fa. Quello che è importante da dire è che se non si fa andare la ventilazione con temperature sottozero si rischia il congelamento delle tubazioni dell'acqua. Altra cosa da dire è che la corrente si consuma anche con altre utenze, per cui bisogna farsi un'idea dei "propri consumi" per capire quanto mi durerà la batteria, considerando che senza corrente la pompa dell'h2o e la ventilazione che sono indispensabili non vanno, e neanche i lfrigo ma quello non è un problema, basta mettere i salami fuori, non vanno a male, al limite te li fregano[:D] Per finire non c'è differenza di utilizzo con la combi, semmai il fatto che la 3002 possa funzionare senza corrente è un vantaggio, poco ma scalderà lo stesso invece la truma si spegne. Ciao Ci sono almeno un paio di topic recenti riguardo la questione, fai un cerca. Ciao gianfi62
albertofirenze
albertofirenze
01/01/2012 30
Inserito il 03/01/2012 alle: 22:20:31
ciao, al freddo la ventilazione è quasi d'obbligo per molti motivi. io ho messo un batteria 100 ap in parallelo che attacco alla necessita. in più un pannellino solare non fa ******. io ho in emergenza anche un piccolo generatore per ricaricare le batterie. la prudenza non è mai troppa. ho anche messo una resistenza per il gpl a 12v ed ho coimentato il più possibile il serbatoio supplementare e le tubazioni. ma non mi è bastato ugualmente visto che si è rotta la valvola del wc nautico a cui non avevo pensato. saluti [:D]
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 04/01/2012 alle: 15:40:45
io sono arrivato a fare 4 giorni in autonomia con due batterie da 100Ah della NDS ricaricate dal Power Service con almeno 4 ore di viaggio e senza il pannello solare, la stufa è una 3002 e la lascio sempre accesa con anche la ventilazione, al Plan de Coronez (Spero si scriva così) sono arrivato a - 20/-22 con almeno due ore di tv ogni sera (monitor da tetto da auto da 15" e lettore dvd sempre da auto), illuminazione tutta al led autocostruita, non sono uno sciatore ed abitavo con moglie e figlio piccolo il camper fino alle 10:00 del mattino, nella pausa pranzo da circa le 12:30 fino alle 15:30 e poi dalle 18:00 fino al mattino, boiler acceso almeno 1 ora al giorno, la metto a 2/3 con ventilazione in automatico quando sono fuori dal camper, 6/7 con ventilazione in automatico quando sono in camper, per fare 8 giorni sono andate via due bombole da 10 Kg ed una da 15 Kg ma dentro al mezzo stavo in canottiera, migliora l'autonomia del tuo impianto e non avrai problemi di corrente. Ciao Gigi
ergladia
ergladia
07/03/2007 152
Inserito il 06/01/2012 alle: 09:54:58
Grazie a tutti ...faro' una prova per vedere quanto resiste la mia batteria servizi . all'occorrenza ne istallero' un'altra in parallelo . Non ho pannello solare quindi faccio affidamento alle mie batterie . Ho notato che senza ventilazione mandando la stufa a 3 e' quasi sempre spenta con un buon riscaldamento ...se poi nbon si danneggia nulla potrei fare un po' di ventilazione ed un po' da sola . E' tutto da provare . Grazie e auguri a tutti !
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
