Stufa Truma si spegne da sola
1 20 4
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 16/05/2011 alle: 18:58:21
Salve, ho un problema con una stufa Trumatic anno 1995 con accensione piezoelettrica. Mi è capitato già un paio di volte che si sia spenta da sola, durante la notte. All'accensione non ci sono problemi: al pirmo colpo di pulsante parte la fiamma. Di conseguenza non credo ci siano problemi con la cappa, altrimenti dovrebbe spegnersi subito o non partire affatto, giusto? L'unica cosa che mi viene in mente è un problema con la pressione del gas. La prima volta che si è spenta, la bombola era quasi finita, e benché i fornelli funzionassero ancora, si spense anche la fiamma del frigo. Successivamente ho cambiato la bomobola e per diverse notti non ci sono stati problemi. Stanotte invece la bombola era a metà, il frigo andava, ma stamane la stufa era spenta. Può essere un problema col regolatore di pressione del gas? Il mio regolatore è omologato per camper e ha un pulsantino giallo sul lato..a cosa serve? Onestamente non so dove e come intervenire..
Inserito il 16/05/2011 alle: 22:36:57
se c'è vento può capitare.
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 17/05/2011 alle: 09:14:57
in effetti la prima volta che si è spenta tirava molto vento... ma ieri notte non mi sembra..a meno che non si sia trattato di una "ventata anomala"... non ci sono altre spiegazioni quindi?
Inserito il 17/05/2011 alle: 09:47:40
secondo me la cosa migliore è riprovarla in sicura assenza di vento. Però, quando c'è vento dovresti sentire che quando il vento spegne la stufa, si sente il tichettio della riaccensione che va per qualche secondo, se la raffica smette entro unpaio di secondi la stufa si riaccende, altrimenti va in blocco. Era un problema che mi affliggeva sull'altro camper e ringrazio che questo ha la Combi che è immune da questo problema. Quando si spegne ripetutamente, a volte basta girare il camper o spostarsi in zona più ridossata, ma non sempre è possibile. Se si spegnesse anche in assenza di vento, penso che l'unica sia farla vedere da un centro TRUMA, smontare, pulire, specialmente se ha parecchi anni.
smax
smax
Inserito il 17/05/2011 alle: 17:25:16
Prova lasciala accesa al minimo e vedi se rimane accesa. se fosse il vento forte monta un camino ad H[ Do quote]Risposta al messaggio di naha1979 inserito in data 17/05/2011  09:14:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote]
41 minuti fa
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
