Stufa Trumatic s 3002
1 20 9
Dansa
Dansa
23/08/2011 424
Inserito il 20/10/2013 alle: 13:58:23
ciao ragazzi, volevo chiedervi se qualcuno di voi a mai provato ha smontare la stufa, per poterli dare una ripulita,ho visto su qualche forum che non sembra difficilissimo,pero' visto che non l'ho mai fatto volevo saperne di piu' da voi,mi fido di piu'di voi[;)] la stufa e' una trumatic s 3002. ciao e grazie. il Magna
saiba
saiba
22/03/2010 1354
Inserito il 20/10/2013 alle: 14:42:49
Ciao Allora guarda io ho smontato più e più volte il frontale per dare una pulira alla polvere e da li pian piano con un'aspirapolvere riesci anche ad aspirare la polvere che si ferma sulla girante.ho anche smontato da sotto il pianale( come mi è stato spiegato benissimo qua su col)il gruppo bruciatore e pulito da eventuale ragnetto,e fino a qui ti dico che molto semplice. Per il smontare completamente e revisionare la stufa proprio martedì mattina ho appuntamento con un tecnico truma( al mio rimessaggio) per fare il lavoro assieme( così imparo anche questa[:D]). Preferisco la prima volta farlo con chi lo sa fare... Andrea
Inserito il 20/10/2013 alle: 17:21:09
quote:Risposta al messaggio di saiba inserito in data 20/10/2013  14:42:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>saggia e affidabile risposta mario
saiba
saiba
22/03/2010 1354
Inserito il 20/10/2013 alle: 17:34:15
[:)]grazie,essendo vigile del fuoco so i danni che si possono purtroppo fare[V] Andrea
Inserito il 20/10/2013 alle: 17:55:55
quote:Risposta al messaggio di saiba inserito in data 20/10/2013  17:34:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>danni che si possono fare e subire , mi vien da chiederti presso quale comando sei al servizio , risposta obbligatoria , pena degrado [:)][:D] Mario
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
saiba
saiba
22/03/2010 1354
Inserito il 20/10/2013 alle: 18:34:45
[:)]trieste... Andrea
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 20/10/2013 alle: 18:46:30
questo può esserti utile https://magazine.camperonline.i... ma onestamente se funziona tutto regolarmente io mi limiterei alla pulizia polvere esterna ,pulizia contatti batterie accensione , verifica buone stato delle stesse, e pulizia alette ventola della trumamavent, ciaoooooooooooo[:)]
Dansa
Dansa
23/08/2011 424
Inserito il 20/10/2013 alle: 21:32:39
Ho capito.... domani andro' in officina ha fissare un appuntamento con un tecnico[;)] grazieeeee il Magna
tarlone
tarlone
25/09/2013 621
Inserito il 20/10/2013 alle: 23:42:54
Ciao,io sto rifacendo il camper ed ho una stufa come la tua,per smontarla è molto semplice almeno da me,io posso dirti che la mia dentro era parecchio sporca(ancora non l'ho pulita, comunque devi staccare il tubo di scarico,allentando una vite e ruotando la flangia,togli le viti al pavimento,da sotto al camper stacchi il tubo del gas e lei ti rimane in mano...
Inserito il 21/10/2013 alle: 08:49:16
Avevo letto proprio sulla Truma 3002 che per ragioni di sicurezza sarebbe meglio sostituire l'elemento interno radiante in alluminio se la stufa è vecchiotta, li si diceva circa 20 anni. Il motivo è che l'elemento radiante interno in alluminio della stufa è costituito da due gusci uniti e quello che nel tempo si usura è la tenuta tra questi gusci. Non so se in fase di revisione tengono conto di questa cosa. Certo conoscendo i costi dei ricambi a questo punto forse è più logico sostituire tutta la stufa, ciaoo.
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
