Su e giù dalla mansarda.....che dolore
1 20 20
AnnyeFranky
AnnyeFranky
23/09/2012 520
Inserito il 04/04/2013 alle: 00:18:19
È davvero una cosa che mi scoccia tanto, la scaletta in alluminio che serve per salire in mansarda ha dei pioli che mi spaccano i piedi se non uso le scarpe. Lo fa anche a voi? Avevo in mente di rivestirli ma non so come, avete idee? Ciao Cos'è il Genio? "È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione" ... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II -
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 04/04/2013 alle: 00:22:52
quote:Risposta al messaggio di AnnyeFranky inserito in data 04/04/2013  00:18:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La mia ha dei gradini piatti che non infastidiscono affatto. Poi li faccio 2 a 2 - praticamente 1 [:D] - e sono sopra [8D] Prova a cambiare scaletta. GS Corr. Più vi leggo e più imparo
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 04/04/2013 alle: 07:24:48
Ciao Nella sezione fai da te c'è qualcuno che ha fatto delle modifiche prova a guardare li! Ciao JJLETO
Chantal F
Chantal F
19/04/2010 1364
Inserito il 04/04/2013 alle: 08:55:44
A me non piaceva il contatto (freddo) dei piedi sul metallo soprattutto scendendo al mattino. Mio marito ha rivestito ogni gradino con una striscia di moquette (incollato). E’ perfetto![:)][:)]id="navy">
id="left">
Inserito il 04/04/2013 alle: 09:08:31
noi saliamo aiutandoci con lo schienale della dinette. Ma cosa diavolo c'è sotto la panca che fa morire ogni volta la capra?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 04/04/2013 alle: 11:36:01
Ciao metti della gomma tonda argentata li trovi dello stesso diametro scalini, quella che usano per coibentare i tubi, la spugna la blocchi con delle fascette in modo che non si muove qundo ci sali sopra, mettile nei lati in modo da non averle sotto i piedi[;)]
enzomalfe
enzomalfe
06/06/2012 97
Inserito il 04/04/2013 alle: 15:47:06
Anche io avevo lo stesso problema in quanto i piolini della scaletta erano tondi! [:(] Dapprima li ho rivestiti con l'imbottitura usata per l'isolamento delle tubazioni avvolte con del nastro adesivo doppio. Poi ho visto che una nota ditta produce scalette in alluminio con pedate da 6 cm o addirittura da 9 cm. Ho comprato quella da nove e il problema è risolto [8D]. Non dico la marca ma con una semplice ricerca su google si trova facilmente. Saluti.
Inserito il 04/04/2013 alle: 16:30:43
quote:Risposta al messaggio di Gattosilvestro inserito in data 04/04/2013  00:22:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si ma sai nessuno pensa di insegnare ai gatti ad arrampicare... [:D][:D][;)][;)] Io ho un incubo, il piede che si infila da una parte e io che cado dall'altra, gamba rotta di sicuro. Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 04/04/2013 alle: 16:57:11
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 04/04/2013  16:30:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Impossibile non darti ragione [:D][:D][:D][:D][:D] GS Corr. Più vi leggo e più imparo
kuki68
kuki68
19/01/2013 16
Inserito il 04/04/2013 alle: 17:57:39
Noi abbiamo comprato uno scaleo (scala doppia, fatta a forma di V rovesciata) a 4 gradini in alluminio leggero. Chiusa sta esattamente in piedi dietro al sedile del passeggero, la sera la apriamo e la lasciamo di fianco al letto. comoda, SICURA, e il gradino alto è la pedana... bella grossa!! impossibile sbagliarla! [:I] Se c'è rimedio, perchè t'arabbi? Se rimedio non c'è, che t'arrabbi a fare?
toty72
toty72
06/11/2008 737
Inserito il 04/04/2013 alle: 22:20:31
sul mio non c'era e me la sono costruito da solo con tubi di alluminio quadrato ma anche a me mi davano fastidio quando salivo in mansarda senza pantofole, così ho preso un metro di tubo di gomma quello duro e dopo averli sagomati li ho incollati con il mastice. Lavoro pulito, ben fatto e non fa + male. saluti ciaooooooooooooo
Kapitan Micki
Kapitan Micki
03/06/2009 499
Inserito il 04/04/2013 alle: 22:53:57
> Capisco, per la mansarda non è fattibile, io per lo stesso motivo ho tolto la scaletta e ho costruito questa, potresti costruire sulla tua scaletta dei supporti, allo scopo di mettere dei gradini più larghi per poi imbottirli in qualche modo, la devi studiare un pò. Ennio
bottastra
bottastra
Inserito il 05/04/2013 alle: 18:11:45
La soluzione più semplice ed economica è senz'altro quella di rivestire i singoli pioli con quei tubi isolanti in vendita in qualsiasi brico-center (hanno un nome particolare che ora mi sfugge !). Per fare un lavoro pulito, è sufficiente smontare i singoli pioli con una chiave a brugola (di solito sono fissati con dei perni di questo tipo), inserire il pezzo di tubo a misura e rimontare il tutto. Io l'avevo fatto sul mio vecchio camper e direi che funzionava: lavoro pulito ed abbastanza veloce.
AnnyeFranky
AnnyeFranky
23/09/2012 520
Inserito il 05/04/2013 alle: 23:12:02
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 05/04/2013  18:11:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie a tutti, come sempre presenti ed "efficienti" [:)]. Credo che optero' per la soluzione proposta da bottastra, facendo in questo modo credo che il risultato' sara' buono ed esteticamente valido. Anche l'opzione della moquette mi pare buona pero' con i pioli tondi credo di avere difficoltà sulla tenuta nel tempo. Un saluto a tutti Cos'è il Genio? "È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione" ... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II -
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 05/04/2013 alle: 23:26:46
Io non ho mai usato la scaletta per la mansarda. Con lo schienale della dinette è facile e comodo salire. Ma le mansarde e le dinette non sono tutte uguali. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 05/04/2013 alle: 23:31:51
Una così? [url]http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150782079241&clk_rvr_id=465406932450&item=150782079241 Costa poco, è leggera,la tagli a misura e ci metti due "rampini" che appoggiano sulla base della mansarda. Non è vero che abbiamo poco tempo: la verità è che ne perdiamo molto.
robyexcigs
robyexcigs
Inserito il 05/04/2013 alle: 23:36:58
quote:Risposta al messaggio di AnnyeFranky inserito in data 05/04/2013  23:12:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sono arrivato tardi ma ci tento lo stesso - in genere ogni scalino è avvitato con una vite testa a croce o con una brugola - sviti ogni vite da un lato e si sfila il montante - per il rivestimento dei pioli, procuri del copri tubo isolante tubolare, che puoi trovare nei brico (poi spiego meglio), tagli a misura, riavviti il montante ed il gioco è fatto non ho foto da far vedere perche ormai è una dotazione del nuovo proprietario del nostro ex vr il tubolare descritto è in pvc o polistirolo flessibile o gommaspugna e viene utilizzato per la coibentazione dei tubi idraulici (quindi è da cercare ner reparto idraulica di un brico)- alla versione aperta longitudinalmente che poi devi chiudere con fascette, preferirei la versione tubolare chiusa - se la misura adatta agli scalini non la trovi, basta prendere la misura subito più grossa, rivesti gli scalini con altra gommapiuma fino ad ottenere lo spessore voluto e poi ti comporti come prima - lo scalino diventa più morbido, meno freddo, meno scivoloso quindi più confortevole - buona scalinata
Modificato da robyexcigs il 05/04/2013 alle 23:47:54
AnnyeFranky
AnnyeFranky
23/09/2012 520
Inserito il 06/04/2013 alle: 00:23:12
quote:Risposta al messaggio di robyexcigs inserito in data 05/04/2013  23:36:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)][;)][;)] Cos'è il Genio? "È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione" ... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II -
ernesto1945
ernesto1945
15/01/2012 64
Inserito il 06/04/2013 alle: 17:56:00
Ernesto da Pesaro Se abiti non troppo lontano da Pesaro ti posso aiutare costruendoti, gratuitamente, una scaletta di legno dato che ho tanto tempo (sono pensionato) ed una discreta attrezzatura: (combinata) Anche nel mio camper le due scalette le ho costruite in legno con "generosi" scalini ed inoltre in ogni letto una barriera antirumore (leggi "russare") altrimenti mio figlio si rifiuta di fare we con noi poveri genitori. Auguri a tutti e buoni km.
AnnyeFranky
AnnyeFranky
23/09/2012 520
Inserito il 06/04/2013 alle: 19:13:22
quote:Risposta al messaggio di ernesto1945 inserito in data 06/04/2013  17:56:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:)] Mille grazie Ernesto sei davvero gentilissimo. Noi abitiamo in prov. di Siena un po lontanino, apprezzo comunque la tua disponibilità. Per la barriera "antirusso" ne sarebbe contenta la moglie, ma dovrei realizzarla per dividere il matrimoniale [:D][:D][:D] perchè russo solo io. In Settembre solitamente riusciamo a ritagliare una settimana per trascorrerla in riviera Romagnola e viaggio sempre con una buona scorta di Chianti[:p],(dicono che quello non viene considerato alla pesa) magari passo a farti visita. Grazie ancora. Cos'è il Genio? "È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione" ... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II -
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 07/04/2013 alle: 15:22:50
> GRANDE Enesto,grande!![:)][:)]
Procedura riparazione vetri
40 minuti fa
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
