Suggerimenti rifinitura tavolo
2 20 45
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/12/2012 alle: 21:51:46
quote:Risposta al messaggio di masso126 inserito in data 05/12/2012  21:42:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sospettavo di non essere stato troppo chiaro... [:I] Qualcosa del genere, dove la prolunga si fa ruotare e finisce sotto la parte principale del tavolo:
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 05/12/2012 alle: 22:10:33
grazie del chiarimento, ho però l'impressione che la prolunga sia un po corta Opalio Massimo
Fargo73
Fargo73
Inserito il 06/12/2012 alle: 07:32:22
quote:Risposta al messaggio di masso126 inserito in data 05/12/2012 22:10:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quella della foto è piccola, ma ne ho viste di più grandi (compatibilmente con gli spazi a disposizione). Il trucco sarebbe infulcrarla nella gamba, così la puoi richiudere nascondendola sotto la parte fissa del tavolo.
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 06/12/2012 alle: 07:47:33
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 06/12/2012  07:32:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> in effetti la tua proposta non è male, anche xchè il pezzo di tavolo( nell'altra ipotesi smontabile) che vai a togliere ogni volta non sai mai dove riporlo, comunque se è molto più grande di quello della foto ci và comunque una gamba aggiuntiva di appoggio... si potrebbe fare esattamente di dimensione doppie del tavolo originale. _________________________________ Sergio
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Fargo73
Fargo73
Inserito il 09/12/2012 alle: 18:17:14
Questa foto è più chiara:
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 09/12/2012 alle: 18:24:59
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 09/12/2012  18:17:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> secondo me massimo è una settimana che non si fa sentire, starà lavorando sodo[:p][:p] e fra una settimana se ne esce con un tavolo migliore di quello che hai postato tu [:0][:0][:0][^][^] _________________________________ Sergio
Fargo73
Fargo73
Inserito il 09/12/2012 alle: 18:34:57
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 09/12/2012  18:24:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ne sono convinto pure io! [;)] Se tutto va bene settimana prossima finisco pure il mio. Ho reperito tutto il materiale e il mio vicino falegname mi darà una mano a mettere tutto insieme.
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 09/12/2012 alle: 19:04:42
> Avendo lo spazio necessario,si potrebbe risolvere mettendo una gamba sulla prolunga "rotante",una gamba aggiuntiva munita di una ruotina in modo da permettere la traslazione senza dover mettere e togliere la gamba supplementare o dover comunque alzare il tavolo per piazzarla...non so se mi son spiegato...[;)][;)] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
Fargo73
Fargo73
Inserito il 09/12/2012 alle: 19:14:50
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 09/12/2012  19:04:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì. L'importante è che ci sia spazio sotto, in modo che quando ruota non sbatta contro gambe o sedili.
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 10/12/2012 alle: 06:12:08
vedo con molto piacere che l'amico Fargo continua a prodigarsi in preziosi consigli, grazie, come ho già detto mi sa che fino a dopo le vacanze non avrò il tempo di terminare il lavoro, sicuramente la proposta è valida, ma per le mie capacità limitate non è fattibile e comunque mi pare anche di difficile attuazione visto che a me serve che la prolunga assuma una forma a L comunque nel mio caso non è problema riporla, tra il sedile di guida e il tavolo c'è giusto lo spazio per appoggiarla durante gli spostamenti e in sosta, girando il sedile sta tra il sedile e lo sterzo Abbiamo provato il tavolo così com'è (grazzo) e ha una buona stabilità, è stata sufficente la gamba in fondo alla prolunga, è migliorata di molto lo spazio disponibile e il passeggero adesso riesce a mangiare senza problemi Opalio Massimo
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/12/2012 alle: 09:27:23
quote:Risposta al messaggio di masso126 inserito in data 10/12/2012  06:12:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La prova "sul campo" è importante prima di proseguire il lavoro. Io ho fatto un weekend con il mio prototipo ed ho visto che funziona bene, anche per la robustezza e quindi se tutto va bene in settimana lo concludo. [:)] Buon lavoro [;)] (quando riuscirai)
Franzino
Franzino
10/05/2010 549
Inserito il 10/12/2012 alle: 10:31:45
Io farei così: 1) prima mano di turapori; 2) carteggiatura dei "peli" che si sollevano; 3) seconda mano di turapori; 4) nuova carteggiata, sempre con carta molto fine, per togliere i peli residui; 5) mano di vernice bi-componente che cristallizzando dovrebbe essere abbastanza resistente a sgraffi e colpi; 6) eventuale seconda mano di bi-componente, a seconda del risultato ottenuto. IMHO [:)]
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 02/01/2013 alle: 18:58:42
stufo di non riuscire ad andare avanti ho trovato una mezza soluzione, almeno adesso posso appoggiare le cose senza paura di fare solchi e con la prolunga Opalio Massimo
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 02/01/2013 alle: 21:15:13
quote:Risposta al messaggio di masso126 inserito in data 02/01/2013  18:58:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora tu credi di aver chiuso il post con due foto..., innanzitutto sii più chiaro e specifica : - come facevi fare i solchi sull'altro ' cosa ci mettevi sopra l'aratro del trattore ?? - come li hai fissati ? in particolare la prolunga ? - con cosa li hai verniciati ? - cosa hai speso ? - dove li hai verniciaTI ?.. garage, cucina moglie, camera da letto..ecc,ecc,ecc, scusa ma questa sera ho voglia di skerzare _________________________________ Sergio
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 02/01/2013 alle: 21:35:38
...inchia sei simpatico, visto che ho avuto una giornata assai tosta (mica arrivo da un giro tra toscana e umbria) ti rispondo domani:-), se paghi da bere :-) Opalio Massimo
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 02/01/2013 alle: 21:50:50
quote:Risposta al messaggio di masso126 inserito in data 02/01/2013  21:35:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e va bè te lo concedo solo xchè è giusto che qualcuno produca[:D][:D],comunque ti correggo ora sono in lazio ( terni x la precisione e domani a greccio )ciao a domani. _________________________________ Sergio
Modificato da errunc il 02/01/2013 alle 21:52:21
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 03/01/2013 alle: 00:57:45
Mamma mia quanti spigoli!! Io ti consiglierei di smussare arrotondare e poi chissa che peso ci vuole roba tamburata se vuoi un trattamento come si deve vai da un lucidatore di mobili e fattelo verniciare con vernice poliuretanica!!con catalizzatore antigraffio (Che non è che non si graffia)ma semplicemente non fa la riga bianca!!
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 03/01/2013 alle: 05:46:35
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 02/01/2013  21:15:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> allora Sergio, metre tu ti allunghi sempre più verso sud, infichiandotene di noi lavoratori che mandiamo avanti la baracca [:D] ti rispondo - come facevi fare i solchi sull'altro ' cosa ci mettevi sopra l'aratro del trattore ?id="green"> direttamente una mandria di buoi[:o)], il fatto è che non sapevo se rivestire o verniciare, avessi fatto qualche "danno" non avrei potuto verniciare, verniciare alla fine il lavoro sarebbe venuto meglio ma avrei prima dovuto smussare, carteggiare, ecc e tu sai bene che in questo periodaccio non ho sicuramente il tempo di fare ciò (due appartamenti da svuotare[V]) - come li hai fissati ? in particolare la prolunga ?id="green"> la prolunga ha le due staffe che fuoriescono da sotto il tavolo e una gamba aggiuntiva a fianco del sedile passeggero - con cosa li hai verniciati ?id="green"> non è verniciato ma rivestito - cosa hai speso ?id="green"> una stupidaggine per adesso meno di 60€ - dove li hai verniciaTI ?.. garage, cucina moglie, camera da lettoid="red">..ecc,ecc,ecc,id="green"> e vabbè, certe fantasie devi un po creartele, devo propoi dirti tutto io [:p][:D][:I] @geppetto, grazie per la dritta, ma al momento rimane così, il lavora era cominciato quando in famiglia i problemi di salute erano sotto controllo, poi le cose sono degenerate in modo tragico e adesso mi trovo con due appartamenti da vuotare e il tempo è pochissimo, quindi ho arraffazzonato una finitura e amen Per quanto riguarda un falegname, assolutamente no, il lavoro doveva servire sopratutto a passare un po di tempo con i figli, poi anche l'utilità in se, a parte il fatto che avevo chiesto un preventivo e quando me lo ha detto ho preferito con quei soldi farmi un paio di settimane di ferie [xx(] Opalio Massimo
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 03/01/2013 alle: 09:22:20
WOW che risposta precisa e circostanzata, bravo bel lavoro. _________________________________ Sergio
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 03/01/2013 alle: 09:52:23
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 03/01/2013  09:22:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La risposta e' sicuramente meglio del lavoro, comunque tant'e' pee il momento Quando e dove pagherai da ber? Opalio Massimo
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
